1. Шины д.б. заданы в CES
2. Включены соответствующие лицензии.
1. не нахожу, где именно их задавать.
2. лицензии в начале такие:
Изменено пользователем milien
В CES меню Edit-AutoBus для автоматического задания. Я сделал, обновил констрейнты в экспедишне - у меня пункт стал активным.
А вообще откройте справку CES по F1 и введите в поисковике слово BUS ;)
спасибо, появилось.
а хелп у меня недоступен.
"You may not access this page."
Еще хотелось бы где-то почитать про Smart utilities, если возможно. Метод научного тыка конечно хорош, но хочется чего-то посерьезнее)
а у вас документы для хэлпа установлены на стационарной машине? проверьте размер и содержимое папки c:\MentorGraphics\7.9.XEE\docs\
если нет - скачайте отдельным архивом их с фтп и доустановите.
У меня вопрос следующего характера - можно ли на панель инструментов Expedition PCB вынести иконку/линк для сторонней утилиты, не входящей в стандартный пакет?
Можно.
Изучайте Automation.
Интересует вопрос по DRC.
Есть в файлике Drc.txt раздел CONNECTIVITY & SPECIAL RULES
в нем проверяются неразведенные и частично разведенные связи.
Check NonPlane Unrouted/Partially Routed Nets : YES
Hazards Found : 110
Check Plane Unrouted/Partial Routed Nets : YES
Hazards Found : 343
Интересно, можно ли где-то посмотреть, какие именно связи не доведены до конца? Или хотя бы список связей вывести.
Сделать проверку DRC и посмотреть результаты в Review Hazards (желтый воскл знак) - Batch
спасибо, нашла, очень удобно)
Пытаюсь работать с Cross Reference в EE7.9.2.
Все получается кое как. Но вот проблема которую не смог преодолеть.
При создании ссылок на листы Cross Reference сортирует 12 листов вот так 1,10,11,12,2,3,4,5,6,7,8,9
И если цепь с именем NET идет по листам 5,10 и 12, то после того как CrossReference отработает будет вот так NET(10,12,5)
Отсюда вопрос, как заставить его сортировать по порядку. Руками редактировать нереально, тем более
что CrossReference при каждом пуске все перезаписывает.
Нашел ссылку на документ от Mentor в котором по идее все рассказано про CrossReference http://supportnet.mentor.com/reference/tec...cfm?id=MG510524
Но доступа к supportnet у меня нет.
Если кто сможет вытянуть оттуда документ скажу спасибо.
Изменено пользователем fractcon
Setting_Up_and_Running_Cross_Reference___The_Basics__iCDB_.pdf
Эта тема закрыта для публикации ответов.
