Этот вариант не прошёл: ругается при попытке выполнить FA, сообщая, что-де нога питания уже назначена. Так что остаётся лишь с 3-ножечными ОУ и питанием через свойства.
Да, в библиотеке именно так было (разве что типы выводов ещё были установлены -- импортированы из символа), упаковка в DxDesigner прошла нормально, а вот уже в Expedition при выполнении FA -- ошибка.
у fill-а на сайте есть два фильма GND+AGND и GND+AGND_buried
посмотри и вопросы пропадут
Дошёл до попытки соединения GND и AGND при разводке, но не получается. Судя по видео, сначала "резистор" при размещении попадает на верхний слой, однако после нажатия на Push "спускается" во второй. У меня же при нажатии на Push его перекидывает на нижний (четвёртый) слой, а во внутренние не получается. В чём может быть дело?
ADD. Уже нашёл: в Setup Parameters надо было поставить галку Allow buried resistors. Жаль, что в видео на этот момент внимания не обращено.
Изменено пользователем SII
Закончил разводку, сформировал файлы для производства и захотел их посмотреть в графическом виде, но не нашёл, как. Не подскажете, чем пользоваться? (Интересует просмотр и герберов, и файлов сверловки).
File>Import>Gerber
CAM350
это то чем скорее будут обрабатывать твои файлы
Спасибо. До импорта в самого себя не додумался. Ну а CAM350 поищу-с :)
ADD. И сразу новый вопрос. Хочу сделать дополнительное вскрытие маски в нескольких местах. Надеялся нарисовать в Expeddition многоугольники в соответствующих слоях (примерно так, как можно нарисовать plane shape), но доступа к этим слоям, оказывается, нету. Как это делается?
Draw_Object слой Solder_Mask_xxx
включить галочку Fill
Как почти всегда, всё элементарно... Большое спасибо!
Здравствуйте. Как в Exp... сделать возможность соединять одни и те же выводы несколькими дорожками (например на нескольких слоях платы)?
LeDima, убрать в закладке роут галочку с Prevent Loop. (если я правильно понял вопрос)
Вопрос по Expedition, стоит хоть раз случайно задеть мышкой панельки меню с иконками, те которые по умолчанию Main, Placement, Route, Draw и сместить хоть раз на миллиметр, и все пошло поехало, при переключении между режимами они обратно уже не садятся и начинают "прыгать" влево, вправо на панели инструментов. На рисунке смещена панель Placement вправо. Загнать ее обратно, на место, влево до упора не получится никогда. Настоятельно не рекомендую пользователям трогать панели ради "интереса", придется винды переустанавливать вместе с Expedition.
Выравнивание вручную ничего не дает. Сколько раз ни пытался, лечится только полной переустановкой пакета и по моему даже только на чистой винде. Подозрение, что расположению панелей инструментов где то в реестре WinXP. Вопрос как вернуть настройки панелей с иконками по умолчанию?
Сейчас я просто сбрасываю их в "плавающее" состояние, так они хоть крутятся на одном и том же месте.
Видимо по этой же причине портятся схемы Group (Delays and Lengths, Diff Pair и прочее) в CES. Тоже очень хотелось бы узнать как их восстановить. Говорят, что можно почистить реестр http://electronix.ru/forum/index.php?showt...t&p=1075476, но боязно. Думаю есть большая вероятность, что Expedition навернется
Отвечаю сам на свой вопрос, в реестре, по пути HKEY_CURRENT_USER\Software\Mentor Graphics\ExpeditionPCB\Expedition PCB\здесь версия конкретного пакета\Toolbars
Сохранить этот раздельчик в файл *.reg сразу после установки системы. Запаковать и хранить.
После того как менюшки сбились, добавить сохраненный файлик в реестр, то есть просто кликнуть по нему. Проверил, работает. Несколько лет мучился, блин :)
Эта тема закрыта для публикации ответов.
