Перейти к содержанию
Dxd-Exp 7.9
Работал с pcb, схему в DxD не открывал давно, следовательно не редактировал.
А тут в Expedition заметил желтый фонарик, сигнализирующий о необходимости Forward Annotation,
но схему то я не менял.
Собственно вопрос, как сравнить нетлист схемы и платы? Опять же в PCAD было просто, Utils>Compare
Netlist и получай все разногласия между схемой и платой. А как здесь? Провести Forward Annotation,
а потом смотреть, что изменилось в текстовом отчете по Forward Annotation не хочется, потому как не
понятно нужно ли вообще вносить изменения ( схему то не правил).
Как не делая Forward Annotation или Back Annotation выявить различия между схемой и платой?
ECO > Pending FA/BA Report
или
xr PendingAnnoReport
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Спасибо за подсказку.
Проделал, получил FA и BA Report
post-11158-1303298429_thumb.pngpost-11158-1303298470_thumb.pngpost-11158-1303298542_thumb.png
Никаких изменений между платой и схемой нет. Чего же он просит?
Ну хоть теперь спокоен, что с головой все в порядке.
Ссылка на сообщение
Т.к. насколько я понимаю, Exp следит за временем создания файлов, то как вариант, в следствии изменения времени на компе произошло расхождение времен файлов, на которое Exp среагировал как на появление новой версии файлов, которые нужно аннотировать.
Ссылка на сообщение
Есть два варианта:
1. Проект сделан на нетлисте, т.е. в настройках проекта (в диалоге Project_Integration) можете увидеть ссылку на конкретный *kyn файл. Откройте его в текстовом редакторе, измените порядок соединений и сделайте прямую аннотацию.
2. В Smart_Utilities есть Connection Planner - из доки :"Connection planner let you add parts and create netlists, such as for schematic data".
Снова возникла подобная ситуация. Только теперь нет ни нетлиста, ни проекта. Можно из Exp каким-то образом сгенерировать нетлист, чтобы затем внести в него изменения?
Ссылка на сообщение
Т.е. насколько понимаю, нет схемы?
В PCB\Logic\ есть файл Netlist.aug
Ссылка на сообщение
Объясню ситуацию подробнее. У меня есть некий проект, схема для которого выполнена в более ранней версии схемотехнического редактора. Поэтмоу при открытии файла топологии, Exp ругается и просит меня обновить проект. Я открываю его в DxD, но он останавливается на определенном этапе трансляции и выдает ошибку о том, что не найден некий символ. Дальше трансляция не идет. Соответственно внести изменения в этот проект у меня не получается. Указанная Вами выше папка вообще пуста (!!) и единственный файл со списком цепей, кот у меня есть - это файл nets.fwd, однако он не подходит ни под один возможный тип файлов для нетлиста.
Ссылка на сообщение
Что конкретно пишет DxD?
А лучше вообще пришлите сам проект, так будет быстрее, ибо если проект DxD2007.xx то все символы схемы хранятся внутри базы проекта. И поэтому проблема явно в чем то ином.
Ссылка на сообщение
Отправил письмо с прикрепленным проектом Вам на мегратековское мыло.
Ссылка на сообщение
Все там есть и схема и плата, но в 2005 и с разделением проекта на отдельно схема, отдельно плата.
После приведения в порядок проекта в 2005 (правка ссылок), он прекрасно открылся в EE7.9.1
Ссылка на сообщение
2007.5 полигоны в динамическом режиме, ниток нет. Всё расстрассировано.
Делаю статический режим, т.е. уже перед выгонкой в герберы, появляются нитки, ошибок на неразведённые цепи вообщем то нет.
И всё же почему появляются нитки, к каким то "островкам".
островки отмечены птичками между ними подсвечена нитка.
Контур платы тор (бублик). Полигон представляет собой круг, с плейн обструктом по внутреннему диаметру контура. Может быть баг в этом?
Ссылка на сообщение
Что ж, спасибо за разъяснения, буду разбираться. У меня только 2007, возможно будь еще и 2005 такой проблемы не возникло бы.
Ссылка на сообщение
в догонку темы бублика.
картинка из кама, при проверке на зазоры, всплывают ошибки. при генерации из ее в круговыми полигонами всё ок.
Герберы генерирую растром, разрядность поставил 4.5.
Где искать ошибку?
Ссылка на сообщение
Где искать ошибку?
какой версии САМ?
попробуй в САМ10
Ссылка на сообщение
10.0 тож самое, спецы подсказали, что 10.2 тоже таким грешил. Попробуем на демо 10.5
Главное что бы на производстве такого "бага" не возникло :(
Ссылка на сообщение
А если через ODB++
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
