fill 2 5 мая, 2017 Опубликовано 5 мая, 2017 · Жалоба Спасибо за рекомендацию, прогнал xDX Designer Diagnostics Report Report summary: Tests passed: 18 Tests with error(s): 0 А вот CES Diagnostics Report нашёл несколько ошибок: Test: Physical net topology Error 6406: Physical net XSIG140047 has ordered topology but it has no from-to objects. Error 6406: Physical net XSIG140049 has ordered topology but it has no from-to objects. По кнопке "Click here to fix all errors" система успешно исправила ошибки этих 2х цепей. Еще нашлись такого рода ошибки, но, как я понимаю, они не важны? (система не включила эти ошибки в общий список ошибок проекта) Test: Attributes vs. constraints Error 4200: Constraint "DEF_VALUE=10K" for CES component RN4 is different than attribute "Value=10Kohms" from logical component. Error 4201: Constraint "DEF_VALUE" for CES component RN8 is empty, while the corresponding attribute "Value=33ohms" from logical component is defined. Но, к сожалению, основная проблема осталась прежней - после исправления ошибок и перезагрузки файла проекта, опять возникла ошибка дифф пар. Можно где-то отключить автоматическое распознавание дифф пар? 1. Лечить больного не видя его, дело не благодарное. 2. Проблема не в авто создании дифф. пар, а в том что при авто формировании электрических цепей происходит включение в одну электрическую цепь двух физических цепей уже принадлежащих разным дифф. парам. Можно попробовать убрать\переназначить в настройках CES префиксы последовательных компонентов, чтобы через резисторы\конденсаторы\диоды не происходила закоротка двух физических цепей принадлежащих двум диф парам. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SII 0 12 мая, 2017 Опубликовано 12 мая, 2017 · Жалоба Обнаружил такую непонятную вещь в xDM Library Tools в VX2.1. Если открывать в нём ЦБ, полученную путём экспорта production library из xDM Library Client, пункт Simulation Model Properties в меню Tools доступен, однако нельзя выполнять check out и другие операции по изменению самой библиотеки (что, в общем-то, понятно: это не песочница, а копия библиотеки). Однако, если в xDM Library Tools создать песочницу, загрузив в неё данные из базы, check out и прочее нормально работают, но означенный пункт меню неактивен. Вот мне интересно, почему такое происходит. Получается, что production library (в виде её копии как ЦБ) можно использовать для работы с моделями, а песочницу -- нельзя? Ну а вторая непонятка, связанная с моделями: нельзя добавлять-удалять разделы для моделей. При экспорте production library или при создании песочницы там создаются разделы Spice и Verilog -- и всё. Нельзя, например, добавить IBIS и VHDL, а соответственно, нельзя их залить в базу. Это как-то лечится? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба Возможно ли создание копии проекта в Xpedition , но под другим именем и в другой директории. ЦБ нужно тоже переименовать ,и наверное какие-то другие файлы.Существует ли такая утилита ? Или всё вручную делать ? Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба Возможно ли создание копии проекта в Xpedition , но под другим именем и в другой директории. ЦБ нужно тоже переименовать ,и наверное какие-то другие файлы.Существует ли такая утилита ? Или всё вручную делать ? File>Save_copy или через Job_Managment_Wizard Те кто проделал лабы в обучении, раз 10 это сделали на разных стадиях разбработки. :maniac: Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба File>Save_copy или через Job_Managment_Wizard Те кто проделал лабы в обучении, раз 10 это сделали на разных стадиях разбработки. :maniac: Проблема в том , что при переименованиии Job создаёт новый файл проекта с новым именем , но и старый остаётся в той же папке. ЦБ ,к-ая живёт в папке проекта( в отдельной внутреннейпапке) также остаётся со старым именем. Возможно и другие файлы остаются под старыми именами. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба Проблема в том , что при переименованиии Job создаёт новый файл проекта с новым именем , но и старый остаётся в той же папке. ЦБ ,к-ая живёт в папке проекта( в отдельной внутреннейпапке) также остаётся со старым именем. Возможно и другие файлы остаются под старыми именами. Я не даром написал про тренинг. Там все было разжевано о том что для копии надо задавать новую папку, а не просто изменять имя проектного файла. У вас же явно получился полный бред - в одной папке содержатся два файла проекта с перекрытием всех остальных папок и файлов. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба Проблема в том , что при переименованиии Job создаёт новый файл проекта с новым именем , но и старый остаётся в той же папке. ЦБ ,к-ая живёт в папке проекта( в отдельной внутреннейпапке) также остаётся со старым именем. Возможно и другие файлы остаются под старыми именами. тогда сделай по иному 1.ctrl+c ctrl+v проекта 2.в проекте переиминуй old.prj и old.pcb на new 3.запусти new.pcb и подцепи к нему new.prj 4.ЦБ скопируй и переиминуй 5.запусти new.prj подцепи новую ЦБ как так :) Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба Извините ,за возможно некорректную постановку проблемы. Копирую с Job. В новой папке появляется новый файл проекта с новым именем.OK! Но остаётся ,например ,файл ЦБ в своей папке со старым именем в новой скопированной директории проекта. Папка ЦБ , к-ая внутри папки уже нового проекта , также под старым именем остаётся. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fill 2 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба Извините ,за возможно некорректную постановку проблемы. Копирую с Job. В новой папке появляется новый файл проекта с новым именем.OK! Но остаётся ,например ,файл ЦБ в своей папке со старым именем в новой скопированной директории проекта. Папка ЦБ , к-ая внутри папки уже нового проекта , также под старым именем остаётся. ЦБ не хранят внутри папки проекта. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 17 мая, 2017 Опубликовано 17 мая, 2017 · Жалоба ЦБ не хранят внутри папки проекта. С ЦБ понял. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 31 мая, 2017 Опубликовано 31 мая, 2017 · Жалоба Извините за возможно простой вопрос. Есть ЦБ и проект.Как подключить ЦБ , чтобы через DXDatabook выбирать парты при нарисовании схемы. Требуется файл конфигурации .dbc . Как его сформировать ?Что ещё нужно ? К сожалению готовый пример уже содержит всё необходимое. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 31 мая, 2017 Опубликовано 31 мая, 2017 · Жалоба Извините за возможно простой вопрос. Есть ЦБ и проект.Как подключить ЦБ , чтобы через DXDatabook выбирать парты при нарисовании схемы. в DxD в Setup/Settings пропиши путь к своей ЦБ Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 31 мая, 2017 Опубликовано 31 мая, 2017 · Жалоба в DxD в Setup/Settings пропиши путь к своей ЦБ Путь прописан, но ЦБ без папки D:\...\Library\DatabookData, файлов *.dbc и *.mdb также нет. Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Frederic 0 31 мая, 2017 Опубликовано 31 мая, 2017 · Жалоба Путь прописан, но ЦБ без папки D:\...\Library\DatabookData, файлов *.dbc и *.mdb также нет. можно и без наваротов работать может у тебя окно xDXDatabook не включено ? Ctrl+Alt+D и "... выбирать парты при нарисовании схемы...." Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mov 3 31 мая, 2017 Опубликовано 31 мая, 2017 · Жалоба можно и без наваротов работать может у тебя окно xDXDatabook не включено ? Ctrl+Alt+D и "... выбирать парты при нарисовании схемы...." Внизу CLView выбор Library ставлю свою библиотеку,благо имя ЦБ есть в выпадающем меню Library , кликаю на имя ЦБ , DxDatabook пишет в новом окошке по центру "Недопустимый аргумент". Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
