Перейти к содержанию
Вопрос по DxD.
Есть символ рамки, в котором используется параметр @SHEET, что вроде как должно быть номером листа, но уже в DXD этому параметру упорно присваивается имя этого самого листа... И даже руками этот параметр не отредактировать.
При этом параметр @TOTALSHEET, а также и все прочие отрабатываются корректно.
Полагаю, что где-то я какую-то настройку сбил, но уже всё излазил... Куда посоветуете покопать?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вопрос по DxD.
Читаем доки
Description
The @SHEET property is the name of the schematic sheet or page.
Измените имена листов на 1,2 ...
Ссылка на сообщение
Вопрос по DxD.
А для более глубокого изучения можно воспользоваться вот этим материалом
Ссылка на сообщение
Спасибо!
смутило наличие настройки в Setup - Settings - Navigator - Sheets отображения листов в окне Navigator - Project, предлагается сформировать желаемый формат из Name и Number.
Жалко конечно, всё-таки удобно листам давать названия, а не цифры; ну да ладно.
И ещё один вопрос. Возможно ли формат даты сделать не через слеш, а через точку? Силами настроек конечно (а то всегда можно подсунуть ментору шрифт, где точка с / будут местами поменяны)))
Ссылка на сообщение
И снова здравствуйте.
Передо мной поставили новую задачу - можно ли инструментами Ментора выяснить, как себя ведут трассы при пересечении с разных слоев (см. картинку)? Это можно сделать только с помощью HyperLynx, или есть еще какие-то способы?
Ну или где можно почитать про подобные явления? Хелп не предлагать, у меня к сожалению нет доступа туда...
Буду очень признательна за ответы. :rolleyes:
Изменено пользователем milien
Ссылка на сообщение
Если про трассы под 45 друг к другу, то влияние настолько мало что им пренебрегают.
Если хотите проверить, то это можно сделать в HyperLynx 3D EM.
Ссылка на сообщение
насколько мне известно, в CES можно задавать z-axis clearance, кот будет ограничивать подобные пересечения. Но вообще соглашусь с
Ссылка на сообщение
Этот параметр прежде всего для параллельных сегментов на соседних слоях - в данном примере отрезок синий и фиолетовый (если только они на соседних слоях не разделенных слоем плейн)
Ссылка на сообщение
а в каких закладках это найти можно? я что-то не могу найти...
и еще, почему может быть неактивен пункт меню bus route?
Ссылка на сообщение
У вас скорее всего не активирована эта закладка в CES, смотрите View-Tabs
Ссылка на сообщение
да, так и было, спасибо)
Ссылка на сообщение
решила проверить, может потому что на схеме нет Bus. Дорисовала, перепаковала, forward annotate провела, все равно пункт неактивен...
в чем может быть дело?
Ссылка на сообщение
Честно говоря, я без понятия. У меня у самого этот пункт неактивен, хотя шины есть на схеме.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
