Перейти к содержанию
Отвечаю сам на свой вопрос, в реестре, по пути HKEY_CURRENT_USER\Software\Mentor Graphics\ExpeditionPCB\Expedition PCB\здесь версия конкретного пакета\Toolbars
Сохранить этот раздельчик в файл *.reg сразу после установки системы. Запаковать и хранить.
После того как менюшки сбились, добавить сохраненный файлик в реестр, то есть просто кликнуть по нему. Проверил, работает. Несколько лет мучился, блин :)
Need_Expedition_PCB_to_display_toolbars_at_their_original_default_location.pdf
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
решил проверить - результат как мертвому припарка :)
если тулбары расместить как я хочу под разрешение 2560х1440 то можно до потери пульса их тягать их по очереди
подправил рисовалку - уплыла разводка
подправил разводку - поплыла компаненты
и т.д. по кругу
Ссылка на сообщение
и т.д. по кругу
Ключевое слово "как я хочу". Нельзя их вообще трогать :) Мой вопрос был как "вернуть как було". И они пишут "тупо сотрите в regedit весь раздел Toolbars, при очередном запуске он сам восстановится".
Мне этого достаточно. А трогать тулбары, ну да, их лучше не трогать :)
Во всяком случае их решение лучше тем, что не надо ничего хранить.
Ссылка на сообщение
это ж не блажь...у меня тоже монитор большой, и тоже хотелось использовать свободное место на панели команд, и тоже расположил их в один ряд... приплыли.
обратно только танцы с бубнами на полтора дня и правкой реестра.
функционал по кастомному расположению панелей типа есть, только не работает.
если уж "нельзя" трогать, то хотя бы вернуть на место должно быть без проблем.
это как в армейском анекдоте про телевизор - смотри, только не включай.
Ссылка на сообщение
У меня только 1920х1200 поэтому в одну строчку только размещение и трассировка. Рисование не влезает. Поэтому не могу проверить. Но размещение и трассировка нормально переключаются с сохранением местоположения в одну строчку (привязка по левому краю).
Ссылка на сообщение
+100
зачем увеличивать моник, если тулбары располагать по вертикали ???
и смотреть стоя держа в руках табуретку (личный опыт)
недавно начал баловаться Ubuntu 12.04
проверил в EE7.9.3 в Ubuntu 12.04, была надежда, что тут будет кашерно, но - теже самые ...... :)
Ссылка на сообщение
Добрый день. При создании символа из таблицы пинов (Generate symbol from pins) в редакторе символов ширина корпуса - размер по горизонтали всегда одинаковый.
Имена пинов бывают достаточно длинные и часто накладываются друг на друга из-за узости корпуса. Приходится растаскивать их вручную, что уже несколько надоело.
Подскажите, есть ли возможность увеличить этот размер?
Ссылка на сообщение
Где хранятся настройки цветов слоёв, галки на цепях, цвета цепей, и вообще, что отображать что нет.
На одном компе одни цвета на другом другие, + слои маски были отключены, сейчас вылезли (к примеру)
Т.е. вся инфа из Display Control.
..\PCB\Config\Graphics Settings.hkp - инфа из этого файла почему то не подхватывается?
подозреваю что есть галочка локальной схемы, или глобально. так вот как указать нужную, либо искать ответ в файле проекта? Куда смотреть, подскажите пожалуйста.
Из какого файла(схемы) вынимается Display Control по умолчанию?
Ссылка на сообщение
директория проекта/PCB/Config/*.dcs
Dcs стандартный набор схем, с этим понятно всё.
меня интересует моя схема, которую я не сохранял, но при открыти проекта на одном компе она подтягивается, на другом нет.
upd + сохранение схемы, не сохраняет отмеченные галки, цвета цепей и прочий DisplayControl контент. Где то ш хранит всё. :(
Ссылка на сообщение
Не только стандартный. Я копирую туда свой набор и больше никаких проблем с цветами не имею.
У меня несколько другой подход - если я не сохранил цветовую схему, значит, она меня не интересует. Так что здесь ничего не подскажу, извините.
Странно, у меня в пределах одного проекта всё сохраняется.
Ссылка на сообщение
да оно в проекте и хранится, подозреваю, но почему ментор подхватывает дефолтовые (нульцевые) настройки, не понятно...
Ссылка на сообщение
По крайней мере, в Exp2005 точно хранилось в Graphics Settings.hkp
Почему у вас не получается сложно сказать.
Попробуйте его удалить совсем, поменять чтото в галочках и посмотрите что получится.
Единственное что надо сделать - обязательно закрыть и снова открыть файл платы, возможно даже и сам Expedition.
Ссылка на сообщение
дома всё ок.
попробовал сейчас сделать сейв схемы и закинуть на рабочий комп.
рабочий комп: (проект открылся с теми же проблемами, т.е. всё с ноля)
При попытке загрузить мою только что созданную на домашнем компе лок.схему на рабочем компе выдаёт :
Warning: Unable to parse "P:\..\PCB\Config\bf.dcs" missing keywords or invalid format detected.
Warning: Unable to load scheme, "Loc: bf".
upd. походу нашёл проблему. дома 7.9.1, на работе 7.9.0. Если так, то посыпаю голову пеплом... :smile3009:
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
