ДЕЙЛ 32 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба Защиту от шокера в полной мере (с сохранением работоспособности) без выгорания каких либо деталей все рано я думаю не сделать. Поэтому надо просто сделать так, что бы замок открывал только "правильный" импульс. В книжке "1000 и 1 микроконтроллерная схема, ч.1" есть хорошая подборка схем управления всяким транзимсторами, в т.ч. схемотехника защиты самих МК от всяких наводок и выбросов со стороны нагрузки. В твоём варианте из первого поста схема в общем случае долго не проживёт хотя бы по причине многократных кратковременных режимов КЗ по причине невозможности мгновенной зарядки ёмкости затвора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
adnega 11 23 января, 2015 Опубликовано 23 января, 2015 · Жалоба Тк замок будет без ключа, есть вопрос по надежности. У нас такой же замок в подъезде на этаже - при отсутствии питания изнутри он открывается механической кнопкой на замке, снаружи - небольшим разворотом ключа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
a.ivanov_ekb 0 25 января, 2015 Опубликовано 25 января, 2015 · Жалоба Попробую собрать такую схему интеллектуальный ключ - VNP20N07-E Встроенная защита, все виды нагрузки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
