syoma 1 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 · Жалоба Народ поделитесь идеей на основании какого алгоритма реализуется такое. - есть данные измерений за определенный период времени - наблюдения велись годы, накопилось много данных. Известно, что результат измерения имеет некоторые закономерности, которые зависят от предыдущей динамики поведения данной величины - например исторических и локальных максимумов, минимумов, изменения скорости нарастания и т.д. Нужно напиcать программу (для начала в Матлабе), которая смогла бы обнаруживать повторяющиеся паттерны в исторических данных и на основании них с определенной достоверностью смогла бы предсказать результат в ближайшем будущем - ну хотя бы тренд. Паттерны, заранее неизвестны, хотя некоторые закономерности были обнаружены. Один и тот же паттерн может иметь ту же форму, но отличающиеся амплитуды. Программа должна самообучаться на исторических данных. Например (у меня другая величина, но похоже) - как если бы у вас были в наличии измерения среднесуточной температуры на улице за N десятков лет. Скормив эти данные программе, она должна распознать самостоятельно паттерн "зима-весна-лето-осень" и "предсказать", что с верятностью более 50% среднесуточная температура в мае должна быть выше, чем в марте, и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fider 0 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 · Жалоба Может быть корреляционный анализ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 36 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 · Жалоба Например (у меня другая величина, но похоже) - как если бы у вас были в наличии измерения среднесуточной температуры на улице за N десятков лет. Скормив эти данные программе, она должна распознать самостоятельно паттерн "зима-весна-лето-осень" и "предсказать", что с верятностью более 50% среднесуточная температура в мае должна быть выше, чем в марте, и т.д. Зачем же погоду? Тогда надо сразу курс доллара предсказывать! Миллионером станете. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 0 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 · Жалоба Торговля на бирже такая торговля. Модель источника этих данных надо бы иметь. Если модели нет, то предположения о ней (AR, ARMA) и о ее порядке. Сейчас, наверное, что-то более модное изобрели. Как вы сами понимаете, чем больше предположений, тем ниже достоверность предсказания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 · Жалоба Зачем же погоду? Тогда надо сразу курс доллара предсказывать! Миллионером станете. :) Может быть. И нафиг тот инжиниринг. Кстати если смотреть на тот же курс доллара в разрезе часовых торгов, то там вполне четкие картинки рисуются - как мне опытные трейдеры подсказали. Если модели нет, то предположения о ней (AR, ARMA) и о ее порядке. Можете сказать, что это такое? Или кинуть ссылкой? Может быть корреляционный анализ? Я тоже думал про коррелляцию и собственно думал, что если потратить достаточно вычислительного времени на вычмсление коррелляции всего со всем, то можно достичь вполне достоверных результатов предсказывания. Только вот как правильно его применить применительно к этой проблеме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 0 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 · Жалоба нда.. http://igtfy.com/?q=arma+model Можете сказать, что это такое? Или кинуть ссылкой? Ну а это совсем прекрасно: четкие картинки рисуются опытные трейдеры подсказали Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 · Жалоба нда.. http://igtfy.com/?q=arma+model Спасибо. Я вот подумал - допустим если некоторые паттерны все-же известны, то можно было бы попытаться их найти. Вопрос только в том, как. Я так понимаю сходная задача используется при распознавании жестов - ведь скорости и амплитуды там разные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 0 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 · Жалоба Все вы правильно подумали. Задача нахождения и/или создания опорных последовательностей для классификации - отдельная задача. Не менее сложная, чем сама классификация. И еще совершенно правильная ваша идея: инженеры, которые полный рабочий день заняты классификацией неважно чего, жестов или звуков, уже наверняка попробовали свои алгоритмы на котировках. И теперь не знают, куда деваться от денег. Примерно, как в рекламе форекса. А теперь, когда в стандартной поставке матлаба есть возможность работы с терминалами рейтерс и блумберг, количество богачей будет только увеличиваться. Я вот подумал - допустим если некоторые паттерны все-же известны, то можно было бы попытаться их найти. Вопрос только в том, как. Я так понимаю сходная задача используется при распознавании жестов - ведь скорости и амплитуды там разные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Xenia 36 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 · Жалоба Может быть. И нафиг тот инжиниринг. Кстати если смотреть на тот же курс доллара в разрезе часовых торгов, то там вполне четкие картинки рисуются - как мне опытные трейдеры подсказали. Я же не просто позубоскалить, а с тем намеком, что программы типа предсказателей биржевых курсов довольно распространены, хотя и далеко не всегда соответствуют заявленным характеристикам. Т.е. их лучше искать не на форуме по электронике, а в других местах поближе к экономическим кругам. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
fontp 0 7 января, 2015 Опубликовано 7 января, 2015 · Жалоба Деньги любят преобразование Гильберта-Хуанга (HHT) + нейронная сеть ) http://statmod.ru/_diploma/2012/15_5_senov.pdf http://prodav.ru/hht/index.html Однако профпригодность или злонамеренность разных ЦБ не оценит никакая программа Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость TSerg 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 · Жалоба " Все давно украдено" Рекомендую след. пакеты, не менее мощные чем Matlab, но ориентированные на обработку стат.данных, временных рядов и по другим стат. операциям: - SPSS: https://ru.wikipedia.org/wiki/SPSS - Статистика: https://ru.wikipedia.org/wiki/Statistica Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
syoma 1 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 · Жалоба " Все давно украдено" Рекомендую след. пакеты, не менее мощные чем Matlab, но ориентированные на обработку стат.данных, временных рядов и по другим стат. операциям: - SPSS: https://ru.wikipedia.org/wiki/SPSS - Статистика: https://ru.wikipedia.org/wiki/Statistica Зачем, если Матлаб все это также умеет при подключении соответствующих тулбоксов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
FatRobot 0 8 января, 2015 Опубликовано 8 января, 2015 · Жалоба Матлаб не умеет работать быстро, а также плохо оперирует большими массивами данных. Но, как и в любом деле, должны быть глубокие знания о предметной области, а не только владение инструментарием, пусть даже и самым лучшим. Тем более в такой для многих привлекательной области, как торговля. Зачем, если Матлаб все это также умеет при подключении соответствующих тулбоксов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
