Рэльс 0 4 января, 2015 Опубликовано 4 января, 2015 · Жалоба Всем доброго времени суток и удачного 2015 года! На картинке схема обратноходового источника питания с двумя не связянными выходами (24 В в воздухе болтается). Как поведет себя эта схема, если верхний выход (24 В) закоротить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sergey.ka 1 4 января, 2015 Опубликовано 4 января, 2015 · Жалоба Микросхема ШИМ контроллера будет делать попытку запитать саму себя. С закороченным выходом этого у нее не получится. Начнет работать "пачками" импульсов используя заряд на C4. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Егоров 0 4 января, 2015 Опубликовано 4 января, 2015 · Жалоба Ничего интересного не произойдет. Источник перейдет в "икающий" режим, как при любом к.з. Неприятности могут случиться когда выходы нагружены слишком по-разному. Тогда на нерегулируемом выходе будет не очень стабильное напряжение. Особенно на холостом ходу. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Рэльс 0 5 января, 2015 Опубликовано 5 января, 2015 · Жалоба Спасибо за ответы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
manowar 0 17 января, 2015 Опубликовано 17 января, 2015 · Жалоба интересно, понял ли тс намек, что в схеме нехватает одного резистора? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
