Перейти к содержанию
Звуковой генератор на микроконтроллере
Есть задание собрать звуковой генератор и дана схема АЖ 69 ГОДА!
Естественно это старьё делать не будем, тем более с его настройкой проблемы будут. Решили сделать подобное на микроконтроллере.
Может кто подобное уже делал? Неизвестно с чего начинать, в частности какой ЦАП подобрать.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Может, DDS от Аналог Девисез подойдет для Ваших целей?
Ссылка на сообщение
чесслово, первый раз разрабатываю систему на микроконтроллере. раньше готовыми пользовался.
как я себе представляю систему...
кнопки управления дисплей
V |
-- микроконтроллер--
V
ЦАП
V
выходной разъём
я не знаю весь спектр ЦАП, но думаю есть такие, которые цифровой сигнал преобразуют в частоту (звук)
на сайте AD нашёл DDS, но что-то не нашёл характеристики частотного диапазона (требуется от 20 Гц до 200 кГц)
Ссылка на сообщение
Если не требуеся большая дискретизация, то можно использовать порт микроконтроллера нагруженный на резисторный делитель, а с выхода делителя на звуковой усилитель. Кстати таким образом организовано звуковое оповещение на плах АОН ( см. на *.pdf выход D4)
Ссылка на сообщение
Почитайте тему форума:
http://electronix.ru/forum/index.php?showt...=11938&hl=синус
возможно пригодится для принятия некоторый решений при проектировании.
Ссылка на сообщение
посмотрел что за усилитель MC34119. частоты поддерживает от 200 Гц до 20 кГц, а желательно от 20 до 200к. что-то не понял каким образом делитель D4 подключается к микроконтроллеру
Ссылка на сообщение
узнал, что на ATtiny26 есть частотный генератор до 150 кГц. возможно ли к выводу генератора подключить операционник или усилитель MC34119, чтобы получить полноценный звуковой генератор?
Изменено пользователем kay
Ссылка на сообщение
возьмите готовое аппаратное решение от AD
AD9833BRM 0-12.5 MHz Low Power (20 mW), Programmable Waveform Generator - +2.3V+5.5V 10-Lead MSOP $3.95
и прицепите к нему управление на простеньком PICе ...
дешево и сердито ...
а вот и вообще законченный проект на этом же принципе:
«Телесистемы»: Микроэлектронные проекты. Леонид Иванович Ридико. Низкочастотный синусоидальный генератор с шагом сетки 0,01 Гц
успехов
Ссылка на сообщение
Мне нужно почти тоже самое, только до 1 МГц и нужен синус, треугольник и прямоугольник. Можно ли использовать AD9833? Как зацепить с контроллером и как ей вообще управлять?
Ссылка на сообщение
http://www.maxim-ic.com/quick_view2.cfm/qv_pk/1257
The MAX038 is a high-frequency, precision function generator producing accurate, high-frequency triangle, sawtooth, sine, square, and pulse waveforms with a minimum of external components. The output frequency can be controlled over a frequency range of 0.1Hz to 20MHz
Ссылка на сообщение
Читайте даташит на AD9833. На ней можно.
В даташите есть кусочек схемки с подключением контроллера х51.
Управление тоже описано.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
