Перейти к содержанию
Крепление на дин-рейку
Доброго дня!
Требуется приделать к корпусу элемент, который бы обеспечил установку оного на дин рейку.
Посоветуйте, может кто что применяет такое. Желательно металлическое, но можно и пластик. Недорогое.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
http://www.akatel.ru/catalog/korpusa/din-reyka.php
Либо можете заказать у нас разработку специального крепления.
Ссылка на сообщение
Есть в номенклатуре почти всех производителей электротехнических клемм: ваго, вейдмюллер, феникс контакт и т.п. Или посмотреть аксессуары меанвил. тут
Ссылка на сообщение
не понял, как эта штучка крепится к корпусу?
а есть даташит/чертёж на эти крепления?
спасибо, хорошие варианты, но вот мне бы ещё узкий - 32мм
Ссылка на сообщение
Типа такого везде как грязи.
Плюс этого варианта, что компания российская.
Только сама клипса мне не очень нравится - при одном креплении будет болтаться.
Посмотрите каталог феникс контакт. У них было много подобного.
И китайцы феникс регулярно повторяют с небольшими отличиями. Только наши барыги даже китайские реплики корпусов умудряются продавать в туже цену, что оригинал из Германии. Проверял когда то с ЭКТ.
ПС
Еще есть подобные
Изменено пользователем x-men
Ссылка на сообщение
Типа такого
эту (что на фотке) я сразу нашел. поговорил с конструкторами - им тоже не понравилось из-за одного винта. и ваще они говорят, что не для того она. тоесть не для крепления корпуса на одну эту клипсу, а для крепления некоей панели на две таких клипсы. причем так: защелкиваешь клипсы потом к ним прикручиваешь панель, клипсы распрямляются и фиксируются. что-то в этом духе.
что касается феникса - у них есть хорошие металлические литые крепления, которые мы и применяем - их то и хотим заменить на что-нить подешевле. а вот китайских их аналогов не нашел чёто.
Ссылка на сообщение
Под ваш размер металлические я тоже не смог найти. Хотя раньше попадались от каких то источников питания. Может быть стоит сразу выбрать корпус с монтажем на дин-рейку? Или профиль на дин-рейку подходящего размера. Этот например в ширину примерно вашего размера на два полюса.
Корпус вам обязательно металлический нужен? Масса изделия какакя?
Ссылка на сообщение
да, корпус у нас металлический, собственного изготовления, на него тепло скидывается, поэтому и металл.
масса точно не знаю, думаю 400-600 г
Ссылка на сообщение
есть железные вот:
найти можно на сайте https://www.phoenixcontact.com/online/mypor...=ruru&tab=1
Называются они соответственно UTA 89, UTA 107,.... 130 136 и тд ...
Ну или пластиковые
артикул 2943712
Ссылка на сообщение
Авира говорит, что зараза там сидит
P.S. А что, ни у кого антивирусники не выругались ?
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
