zhyk 0 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба Подскажите пожалуйста. В какой среде можно промоделировать топологию силовой печатной платы, с учетом моделей силовых ключей? Хотелось бы точно понимать что там будет происходить. Какое будет падение напряжение на дорожках, плотность тока, какой вклад будут вносить фильтрующие конденсаторы и т.д. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NGK 0 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба Добрый день! Какая цель моделирования? Стабильность работы силовой схемы, устойчивость? Нагрев? ЭМС и целостность сигналов? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhyk 0 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба Добрый день! Какая цель моделирования? Стабильность работы силовой схемы, устойчивость? Нагрев? ЭМС и целостность сигналов? В идеале хотелось бы все это промоделировать. :rolleyes: Но на данный момент больше беспокоит ЭМС и целостность сигналов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба В идеале хотелось бы все это промоделировать. :rolleyes: Но на данный момент больше беспокоит ЭМС и целостность сигналов. Не слыхал еще чтобы применяли понятие "целостность сигналов" к силовой схеме. Там в принципе у сигналов не может быть "целостности" ЭМС моделируют на уровне простейших узлов, например катушек или проводящих профилей. Моделировать ЭМС для всего дивайса целиком, займет года на обычном PC Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NGK 0 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба В идеале хотелось бы все это промоделировать. :rolleyes: Но на данный момент больше беспокоит ЭМС и целостность сигналов. ЭМС Если речь идет об индуктивных помехах, то придется импортировать модель платы в CST и проводить ее анализ как антенны/волновода. Это не годы, две-три недели для не очень сложной платы, но сам пакет и специалисты стоят очень дорого. Кондуктивные - в PSPICE, MicroCap и т. п. Целостность сигналов. Можно посмотреть наводки с силовых шин на цепи обратной связи через инструменты анализа перекрестных помех. Встроены в большинство серьезных пакетов для трассировки плат. Смотреть Crosstalk анализ или XT анализ. Нагрев. Нагрев от протекающих токов считаются "на салфетке" исходя из длинны/ширины линии через ее ЕСР. Если речь о тепломассообмене с учетом реального выделения в силовых элементах, установленных на плату, то нужен ANSYS или аналог. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба Кондуктивные - в PSPICE, MicroCap и т. п.Не, это не работает. Потому что для синфазной помехи нужно знать паразитные емкости относительно «земли», а они неизвестны. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zhyk 0 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба Не слыхал еще чтобы применяли понятие "целостность сигналов" к силовой схеме. Там в принципе у сигналов не может быть "целостности" Мне казалось что если в изделии присутствует аналоговая, цифровая и силовая часть то данная проблема очень актуальна. Частично эти проблемы может решить HyperLynx. Но насколько я знаю она работает только с IBIS моделями. На данный момент рассматриваю возможность закинуть проект в ADS. http://edadownload.software.keysight.com/e...PI_Analysis.pdf Идея возможно бредовая. Но мне почему-то кажется что там должно все получиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Идея возможно бредовая. Но мне почему-то кажется что там должно все получиться. Конечно все получится. ADS же не будет требовать ни электрических моделей полупроводников, ни осциллограмм сигналов, ни 3D моделей компонентов и конструктивов. Обо всем сам волшебным образом догадается и построит красивую 3D карту ЭМИ исходящих от "коня в вакууме" Только вот что дальше делать с этим неясно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NGK 0 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Не, это не работает. Потому что для синфазной помехи нужно знать паразитные емкости относительно «земли», а они неизвестны. При известной геометрии - известны. CST или ADS дадут хорошую точность. Расчет на бумажке даст точность 50%. А может и выше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба При известной геометрии - известны.Не фантазируйте, в PSPICE, MicroCap и т. п.нет никакой "геометрии". Расчет на бумажке даст точность 50%. А может и выше.Вы это знаете ("может и выше") или предполагаете? А точность 50% для практики вещь бесполезная - это означает либо ставить второе звено фильтра, либо не ставить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба При известной геометрии - известны. CST или ADS дадут хорошую точность. Расчет на бумажке даст точность 50%. А может и выше. ADS насколько видно из их слайдов берут за модель сигналов случайный поток фронтов логических импульсов. Вообще не обращая внимание на работу реальной схемы. В силовых платах (если это реально силовые платы) такого в помине нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NGK 0 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Не фантазируйте, нет никакой "геометрии". Вы это знаете ("может и выше") или предполагаете? А точность 50% для практики вещь бесполезная - это означает либо ставить второе звено фильтра, либо не ставить. Правильно ли я Вас понял, что зная взаимное расположение полигонов "земли" и силовых проводов невозможно вычислить их взаимные емкости и индуктивности? Мне казалось что если в изделии присутствует аналоговая, цифровая и силовая часть то данная проблема очень актуальна. Частично эти проблемы может решить HyperLynx. Но насколько я знаю она работает только с IBIS моделями. На данный момент рассматриваю возможность закинуть проект в ADS. http://edadownload.software.keysight.com/e...PI_Analysis.pdf Идея возможно бредовая. Но мне почему-то кажется что там должно все получиться. Конкретно по ЭМС. Теоретически в CST такое возможно. Получить мат модель собственно PCB возможно. Дальше пойдет кропотливая работа по правильной расстановке источников и приемников сигнала. В результате если вы все сделаете правильно (что тоже не факт) вы получите напряженности поля/взаимное влияние дорожек друг на друга для абстрактного усредненного случая. Понять по результатам моделирования перспективы на прохождение сертификаии по ЭМС из этих графиков без опыта такой работы гарантированно невозможно. Вывод: Проще, быстрей, дешевле провести трассировку руководствуясь стандартными рекомендациями и референсными дизайнами, потом провести измерения и решить конкретно выявленные измерениями проблемы. Как максимум, предварительно провести XT анализ, если "сила" и "цифра" слишком рядом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Правильно ли я Вас понял, что зная взаимное расположение полигонов "земли" и силовых проводов невозможно вычислить их взаимные емкости и индуктивности?На "бумажке" - нет. В PSpice и других симуляторах электрических схем - тоже нет. В программах трехмерного моделирования в принципе возможно, но трудозатраты несопоставимы с изготовлением макета и испытаниями его в лаборатории. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
NGK 0 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба На "бумажке" - нет. Для случая одиночной PCB с 2мя слоями ? Ну, кому нет, тому нет. В PSpice и других симуляторах электрических схем - тоже нет. Где я это предлагал? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
wim 6 16 декабря, 2014 Опубликовано 16 декабря, 2014 · Жалоба Для случая одиночной PCB с 2мя слоями ?Для случая импульсного источника питания с транзистором в корпусе ТО-220 - вот для него попробуйте что-нибудь посчитать. Я на самом деле видел статьи, где пытались сделать что-то подобное, но с неудовлетворительным результатом. Где я это предлагал?Вот: ЭМС ... Кондуктивные - в PSPICE, MicroCap и т. п. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
