StewartLittle 41 15 декабря, 2014 Опубликовано 15 декабря, 2014 · Жалоба Доступен на исторической родине. Я пока игрался только с бета-версиями. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nepoch 0 18 декабря, 2014 Опубликовано 18 декабря, 2014 · Жалоба Волшебная комбинация бит осталась таже, кто в курсе? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vea 0 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба Волшебная комбинация бит осталась таже, кто в курсе? Для линукса адрес 73e10. Не знаю, тот же или нет. Я правильно понимаю, что к нему нельзя прикрутить поддержку других (старых) кристаллов? То есть придется держать зоопарк версий? Может быть, есть хитрый ход? Изменено 19 декабря, 2014 пользователем vea Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 19 декабря, 2014 Опубликовано 19 декабря, 2014 · Жалоба Я правильно понимаю, что к нему нельзя прикрутить поддержку других (старых) кристаллов? То есть придется держать зоопарк версий? Может быть, есть хитрый ход? Не получается. qdz от другой версии квартусом не распознается, ЕМНИП. Если только в рукопашную его поковырять... но, думаю, желающих вряд ли найдется. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vea 0 20 декабря, 2014 Опубликовано 20 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба qdz от другой версии квартусом не распознается, ЕМНИП. Понятно, спасибо. Что заметил - очень долго открываются проекты. Раз в 5 дольше, чем в 11, например, и со 100% загрузкой процессора. Причем проекты совсем маленькие. Изменено 21 декабря, 2014 пользователем vea Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
nepoch 0 21 декабря, 2014 Опубликовано 21 декабря, 2014 · Жалоба Для линукса адрес 73e10. Не знаю, тот же или нет. Я правильно понимаю, что к нему нельзя прикрутить поддержку других (старых) кристаллов? То есть придется держать зоопарк версий? Может быть, есть хитрый ход? А для форточек тоже самое? Какую кодовую комбинацию искать? На что менять, на ту же комбинацию, что и раньше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
vea 0 21 декабря, 2014 Опубликовано 21 декабря, 2014 · Жалоба А для форточек тоже самое? Какую кодовую комбинацию искать? На что менять, на ту же комбинацию, что и раньше? Менять на ту же, какую именно искать (точнее, какой адрес) можно узнать, используя gdb С компиляцией та же история, что и с открытием проектов. Один и тот же проект (Сyclone IV E, мигание led + нажатие кнопок): ~30 сек в 11sp2 ~90 сек в 14.1 Насколько это нормально? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
seemann 0 21 декабря, 2014 Опубликовано 21 декабря, 2014 · Жалоба Не хочется с filepost архив весом в 30GB сливать, чтобы только узнать какой адрес менять. Напишите хотя бы в личную почту, если уж не хотите здесь публиковать. Похоже P&R проводиться в этой версии только на одном процессорном ядре. По крайней мере у меня так. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 21 декабря, 2014 Опубликовано 21 декабря, 2014 (изменено) · Жалоба И что теперь делать (что применять вместо) alt_outbuf_tri, alt_outbuf_diff, alt_inbuf_diff ? Вроде, аппаратура в MAX 10 такая есть, а примитивы не поддерживаются... Mega Wizard прибили совсем, как и старый FIR. ps: обнаружил, что для MAX10 на 55 тысяч LE выходные файлы не генерируются... Можно спокойно ждать. Хотелось в TQFP 144 (с выводами) начать применять FPGA на 55 тысяч И не переходить на BGA циклоны 4-е... Изменено 21 декабря, 2014 пользователем Genadi Zawidowski Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба ps: обнаружил, что для MAX10 на 55 тысяч LE выходные файлы не генерируются... Можно спокойно ждать. Хотелось в TQFP 144 (с выводами) начать применять FPGA на 55 тысяч И не переходить на BGA циклоны 4-е... Инженерные образцы 10M50 - февраль 2015. Серийные микросхемы 10M50 - третий квартал 2015. Надо спокойно ждать :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба Хотелось в TQFP 144 (с выводами) начать применять FPGA на 55 тысяч И не переходить на BGA циклоны 4-е... ну если вас устраивает падение производительности, относительно ц4 на ~40% от применяйте ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GenaSPB 11 22 декабря, 2014 Опубликовано 22 декабря, 2014 · Жалоба нет, такое не устраивает... "а слона-то я и не приметил". Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alex_vod 0 23 декабря, 2014 Опубликовано 23 декабря, 2014 · Жалоба А в чём падение производительности, где подвох? Я думал М10 это С4 урезанный. (да понимаю тема про Q14 и сообщение немного не по теме) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
des00 25 23 декабря, 2014 Опубликовано 23 декабря, 2014 · Жалоба А в чём падение производительности, где подвох? Я думал М10 это С4 урезанный. Сравните разделы Switching charecterstic -> Core Performance Specifications. При этом учтите что в TQFP корпусах идут только чипы Single Power Supply. Например возьмем самый простой умножитель 18х18 и чипы класса I7: максимальная тактовая макса 183МГц, тогда как сыклона4 250МГц. Аналогично память. Про разводку не слова, но думаю что будет медленнее. Dual power чипы еще более менее, но и то не дотягивают до с4, но они только с шарами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WitFed 1 23 декабря, 2014 Опубликовано 23 декабря, 2014 · Жалоба И SoC EDS тоже появился 14.1. Никто не слышал, в Обычном или Минимальном Прелоадере сделала Альтера наконец возгонку от 25 до 925 МГц, заявленных у Cyclone V для HPS ? И когда на мыло станут приходить уведомления о новых версиях ? Я вроде зачекал там всё в настройках, а приходит всякая ерунда -- обсуждения путей развития от Редакторов... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
