Как увеличить ток в катушке ?
Как видно ротор из воздуха очень мало уменьшает генерируемое напряжение. Речь далеко не про 10-20 раз.
Хорошо бы с этими картинками на какой-нибудь электромеханический завод сунуться. Пущай кончают с чугунным литьем и нудным шихтованием листовой стали. Отливать двигатели из полистирола куда проще.
Правильно было бы к теориям допускать лиц после 5 лет слесарного верстака или набивки магнитопроводов. Или сразу после диплома к карусельному станку направлять, для дообразования.
Попался однажды человек, приятный, как гоголевская дама, во всех отношениях. Несомненно умен, образован, и... на пять с плюсом знает теорию.
Так вот, исходя из температурных градиентов и четвертой степени интенсивности теплообмена от разности температур он сгенерировал идею встраивать нагреватели не внутри дома, в ровно в середине стены. Он безупречно строго доказал, что эффективность теплообмена будет , скажем, раза в два выше, показал это на моделях. Горячо убеждал внедрить это в строительство.
Очнулся от наркоза только тогда, когда ему оппоненты предложили взять предел и повычислять дальше. Получалось, что наибольший теплообмен батареи с окружающей средой произойдет, если ее поставить снаружи стены. Теория-то не врала, но слепое ее применение привело к конфузу.
Увлеченный жонглированием выкладками, человек незаметно для себя подменил конечную цель. А она - в эффективном отоплении дома, а не в теплообмене, как таковом.
Похоже, Вы постоянно голосуете против магнитопроводов из-за святой веры в какой-то интегральчик , принципиально не вдаваясь в то, зачем все-таки магнитопроводы применяют. А их применяют, и применяют...
Гость TSerg
На самом деле, электромеханика - это довольно трудная для понимания штука, а если еще и электропривод, да плюс САУ.
P.S.
Немного отвлекусь на исторические факты для развлечения.
Студентом, где-то на 3-м курсе (1976 г.), бы принят в студенческое-научное общество и кафедра (энергетический факультет, системы автоматического управления) меня вовсю вовлекла в процесс создания очень интересного, на то время, погружного электродвигателя для бурения сверхглубоких скважин.
Смысл в том, что обычно скважины бурились путем вращения всей колонны труб через наземный привод. Минусы - понятны: повышенная мощность привода + износ стенок скважины.
Для сверхглубоких скважин этот метод уже не годился, поэтому в полный рост встала задача создания двигателя, который был бы способен работать внизу, при этом колонна труб неподвижна и передается только осевое усилие.
В результате создали несколько опытных образцов таких двигателей для Саатлинской сверхглубокой скважины ( проект начат в 1977 г. - остановка произошла в 1982 г. на глубине > 8 км).
Двигатель получился уникальным: секционно-наращиваемый, длина до 12 м, мощность до 200 кВт, температура работы до 300 С для глубин от 8 и до 15 км.
Мое участие: c 1976 по 1978 гг ( в рамках ВУЗ-а) + еще 2 года в рамках работы по совместительству ( с 1978 г. я уже работал на ВМФ ).
Основные мои вехи по тому проекту: расчеты магнитной системы, энергетика потерь, влияние температуры + создание системы оптимального управления скоростью проходки ( дело в том, что в зависимости от породы, существует оптимальное соотношение скорости вращения бура и нажимного осевого усилия ).
К чему это я.. Без участия в проектах (НИОКР) по разработке серийной и унифицированной продукции и не только по электромеханике, изучению всего накопленного опыта: идеи, исследования, разработка, эксплуатация, статьи, конференции, библиотечный фонд и пр. ( чего сейчас большинство разработчиков практически лишено) - могут и возникают казусы "кажущегося" знания.
Более того, происходит подмена своего знания, знаниями, заложенными в современные моделирующие пакеты.
Нет, нисколько не против них, даже совсем наоборот - и сам пользуюсь и людей вовлекаю.
Дело-то в том, что бездумное использование мощных пакетов может дать обратный эффект - "ненаблюдаемость решения".
Поэтому я всегда говорю: "Сначала чистый листок, карандаш и с пяток справочников".
P.S.
Очень хороший пример.
Инженер - не обезьяна для подстановки цифирок в готовые формулы и не двоечник, ищущий у кого бы списать сочинение. Хотя, и то, и другое он должен уметь делать.
Некоторым везет в жизни решать задачи вроде "пойди туда- не знаю куда, но принеси то, пока не знаем даже что. И сроку тебе - три дня и три ночи".
Всегда полезно попытаться штурмонуть проблему с чистым листком и карандашом. Тщательно выискивая и отсекая ложные условия задачи, пытаясь определить точнее ее основную суть.
Потом, когда уже есть пару практических путей решения, можно подглянуть как такую задачу решали до меня.
А ведь верх инженерного мастерства, не ремесленничества, - решить то, что еще никто не решал и списать неоткуда просто. Сюда и сверхглубокая скважина из примера.
Соответственно сила отрыва [электро]магнита может быть ориентировочно определена как производная по энергии магнита от расстояния.
dF = dW/dS
Вычисляем объем магнита, энергию магнита (0.075 Дж), принимаем уровень шероховатости 5 мкм (обычное дело для полированных поверхностей) и, после расчета, получаем силу отрыва 15 Н ( сравните с 18 Н ).
Не совсем понимаю чему будет равно dW. Если магнит отрывать (или разъединять его части), то объем магнита не меняется, откуда тогда dW? И при отрыве магнита от железки мы затрачиваем энергию, значит энергия магнита растет, почему? Как получилась величина 15Н
W - это не объём магнита, а энергия магнитного поля, т.е. интеграл от B·H/2 по объёму всей вселенной.
И, хотя объём вселенной тоже не меняется, при перемещении изменяется величина и конфигурация поля в пространстве, а следовательно и энергия.
ЗЫ. На случай если придётся иметь дело с анизотропными средами :), B·H это скалярное произведение векторов.
Изменено пользователем SSerge
Гость TSerg
Для материала N45 принято типовое значение удельной энергии 300 кДж/м3
Исходя из объема магнита при диаметре 8 мм и высоте 5 мм, получаем энергию в 0.075 Дж,
делим энергию на дистанцию 5 мкм и получаем силу 15 Н.
На самом-то деле это весьма грубая прикидка просто для сравнения с паспортными данными магнита.
Тяговые усилия магнита считаются по гораздо более сложным формулам, чем приведенная dW/dS
Гость TSerg
На всякий случай, проверяемся по симулятору:
(с уточнениями)
- цилиндрический магнит (d8xh5) заменен на квадратный 8х8х5 мм из-за особенностей 2D;
- "железка" для магнита имеет ограниченный размер;
- дистанция (варианты) выбрана 100/50/10 мкм против 5 мкм из-за нежелания резко увеличивать объем вычислений на мелкой сетке;
В результате получаем более, чем удовлетворительное совпадение показателя "сила тяги" магнита:
- по паспорту F = 18 Н;
- расчет по удельной энергии F = 15 Н (при dS=5 мкм);
- расчет в симуляторе F = 13.4 Н (при dS=100 мкм);
- расчет в симуляторе F = 14.3 Н (при dS=50 мкм);
- расчет в симуляторе F = 15.2 Н (при dS=10 мкм);
Вуаля!
P.S.
На самом деле, сила тяги (отрыва) магнита дается производителем не пойми в каких условиях измеренных/рассчитанных.
Это вообще не нормированный, но, скорее - маркетинговый параметр.
Гость TSerg
Как говорится, для прикола, решил вплотную приблизиться к начальным условиям по дистанции.
Итого, результат симуляции на дистанции 10 мкм ( против 5 мкм по аналитике) составил:
- симулятор = 15.2 Н (при dS=10 мкм);
- аналитика = 15 Н ( при dS=5 мкм).
Скриншот:
P.S.
Главное, о чем это говорит.
- знание основ инженерного проектирования - залог получения удовлетворительного результата;
- удовлетворительный инженерный результат - это не более 5% погрешности от математического идеала ( аналитическое или численное решение - не важно);
- предварительные системные наброски вариантов решения на "чистом листке", с последующей проверкой идей более сложной аналитикой или моделированием - залог успеха Инженера.
Ну и мой копирайт:
"Сначала чистый листок, карандаш и справочников с пяток".
Зачастую и 10% приемлемо. Типичная ошибка - стремиться к надуманной точности там, где она не особо и нужна, но за нее приходится платить.
Например, здоровый мужик с монтировкой оторвет дверь и при 100 Н и при 150 Н с равным успехом. Тут не до 10 процентов, тут с порядком величин бы не промазать.
Гость TSerg
Закономерный вопрос: "Зачем такое отступление от темы ТС?".
Затем, что создание электромагнитных преобразователей механической энергии в электрическую, требует хорошей инженерной "осведомленности" в соприкасающихся сферах.
Впрочем, это верно для любой сферы инженерной деятельности.
Конечно. Это я так - довольно абстрактно, хотя.. что такое 5%?
- это создание работающего изделия;
- достаточно "логарифмической линейки", в качестве расчетного инструмента;
Опять отвлеку народ на басни.
Совсем недавно случился такой вот казус..
Ноябрь, минус на улице и домовая авто-дверь оказалась заблокирована морозом ( кнопки не работают, резать кабель не хотел).
5 минут вялых моих попыток ее открыть ни к чему не привели, открытие по кнопке из квартиры тоже не работает.
Народ начинает скапливаться внутри подъезда, женщины визжа....э - воркуют.
Включается инженерный ресурс.
Что есть сила удержания двери? Это электромагнит и железка.
В чем сила? В соблюдении минимального расстояния между ними.
Как это силу преодолеть?
Большей силой, но ее много надо.
Как это расстояние можно нарушить?
Нарушением параллельности магнита и железки.
В итоге, приглашаю крупного мужика и мы с ним бьем по разу: я по верху двери, а он - по низу, но с разносом ударов на 1 сек.
И все, все свободны.
Смысл? В нарушении параллельности железки и магнита и резком снижении силы удержания.
P.S.
Ни о чем это не говорит. :biggrin:
У вас модель неправильная.
Во-первых неправильные граничные условия для таких расчетов.
Во-вторых силу надо приводить в H/м поскольку у вас 2D модель и она безразмерна по оси Y
В третьих у вас просто неправильные значения и неправильно изображено поле.
Частично видимо из-за того что неправильно выбран материал для металла, слишком маленький мю.
А частично из-за плохой программы. Линии не могут так преломляться.
А правильное в пластине из электротехнической стали оно вот такое при зазоре 10 мкм:
А сила при этом с магнитом из N45 равна 242 H/м
Гость TSerg
Я Вас умоляю..
"Чушики", поскольку и хотя инструмент работает в 2D, но в условиях есть такой параметр, как "глубина".
Слушать Ваши "Крики" сколько еще придется?
Металл - это обычное мягкое железо и выбрано оно не потому, что.. а, просто - выбрано.
Загляните в справочник, по поводу его мю, но в данном случае, нас интересует кривая B(H), а не абстрактное мю.
Имя COMSOL - "правильнее"?
Линии чего не могут так "преломляться"?
Шо интересно -Вы же говорили где-то там выше, что нет никаких линий? Ась?
А правильное в пластине из электротехнической стали оно вот такое..
Т.е. то, что Вы говорите - оно и правильнее?
Кто же спорит? Значение Пи в военное время, как известно, приближается к 4.
Да моя модель правильнее.
Я ее даже выкладываю здесь
Линии B/H мне рисовать не надо. У вас в модели они 100% не учитываются.
Мы же понимаем чем мы тут меримся. ;)
Гость TSerg
Респект! Таки дальше и думайте.
Ой.
Я с Вами?
Да ладно - у меня намного "длиньше", да и "дефок" я перепробовал больше.
Не смешно.
В этом мире все решает тулсы.
А их в этой теме только два - ANSYS и COMSOL.
И обоими вы похоже не владеете.
Эта тема закрыта для публикации ответов.
