Перейти к содержанию
Как увеличить ток в катушке ?
Гость TSerg
Завершая экскурс в магнетизм, привожу картинки в поперечном сечении магнитного поля.
Для примера используется архитектура из 4-х магнитов тех же размеров, что и выше.
Условия тоже идентичные.
Варианты:
1. Магниты в свободном состоянии.
2. Магниты замкнуты магнитопроводом 2 мм по нижней окружности.
3. Магниты замкнуты по п.2 + внешний магнитопровод 1 мм.
Распределение индукции по периметру приведено только для первого варианта, поскольку
на картограммах и так хорошо видна концентрация магнитных линий.
img.zip
Распределение индукции по периметру на дистанции 6 мм от магнитов.
Картинка маслом ( магниты в свободном состоянии )
Картограмма поля при хоть каком-то замыкании силовых линий:
P.S.
Все размеры и условия придуманы на раз и не являются оптимальными, поскольку целью была демонстрация, а не инженерное проектирование.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Гость TSerg
Что касается извлечения энергии из окружающего нас физического и техногенного пространства - это не новость.
Уже промышленно выпускаются такие приемники/регенераторы в микросхемном исполнении.
Ссылка на сообщение
Судя по письмам которые приходили от Texas Instruments, над сбором энергии там работают давно и в полный рост! И я сомневаюсь что они единственные...
А ТС всё думает, что это непаханное поле и он скоро разбогатеет))))))
http://www.ti.com/solution/energy_harvesting
в разработке вибрация, солнечная нергия, разница температур, радиоволны... Ну короче там порыться надо более конкретно.
Так что "Америкосы" уже этим занимаются и давно и серьезно....
http://en.wikipedia.org/wiki/Energy_harvesting
Ссылка на сообщение
По ходатайству коллег тему почистил и открыл для продолжения обсуждения. Прошу только воздерживаться от эмоций.
Автора - не делать коммерческих предложений и не давать ссылок на сомнительные ресурсы.
Если тема снова уйдёт в оффтоп - закрою окончательно.
Ссылка на сообщение
Еще раз повторю: согласно правилу поля важно не что пересекает витки, а важен интеграл поля по площади внутри витков!
Ну не надо магнитным линиям пересекать витки. Линии должны просто пройти контур этих витков!
Не объем, не область , а поверхность!
Опять же подводит наверно аналогия линии, нет никакого факта пересечения какой-то линией какого-то витка или поверхности , а есть лишь изменение вектора поля в выбранной точке.
Вообщето известно, что магнитные линии всегда замкнуты, так? А теперь представим магнитные линии вокруг магнитика в форме стержня. Они начинаются с одного конца стержня (допустим полюс N), проходят вокруг магнита и утыкаются в другой конец (полюс S), далее они проходят внутри магнита от полюса S к N чтобы образовать замкнутый контур. Если мы теперь мысленно разрежем наш магнит посредине перпендикулярной плоскостью, то увидим, что сначала магнитные линии проходят через плоскость в одном направлении, а потом в обратном.
Есть одно определение магнитного потока по которому магнитный поток -это количество линий магнитной индукции. Но у нас n-ное количество линий идут в одном направлении и столько же в обратном. В сумме получаем "0" магнитного потока. Почти. Т.к.часть линий всетаки проходит вдали от магнита (за пределами контура витка). Эти линии пересекают контур витка только единажды -когда проходят внутри магнита. Вот они-то как раз и работают, создавая в витках ЭДС. В данном случае концентратор как раз нужен для того чтобы вывести все поле магнита за пределы контура витка(катушки). Это если магнит внутри катушки. Но в этом случае уже другая беда -магнитный поток (количество линий индукции) практически не зависит от положения магнита относительно катушки -ведь магнитный поток как вы правильно заметили теперь весь проходит через контур катушки. А значит нету dФ/dt.
ИМХО.
Ссылка на сообщение
Да вроде известно, что площадь витка ни при чем. Важны только длина проводника, напряженность поля и скорость.
А не упускаем тут еще из виду, что ЭДС будет наводиться только при движении проводника поперек поля?
В изначальном "генераторе" большую часть времени проводник движется вдоль поля, только проходя у концов магнита он движется пересекая линии. Потому генератор, несмотря на громадные катушки и обилие магнитов , практически не работает.
Ссылка на сообщение
Практически как раз генератор работает, и даже не может не работать.
Или знаете как применяя те же детали увеличить отдаваемую мощность не снижая напряжения?
Согласен с вашими рассуждениями о топологии поля. Они не противоречат правилу поля.
Значит вы считаете, что как бы не располагал TC магниты на трубе, ближе к катушкам или ближе к центру не будет разницы?
Можем рассмотреть один прямоугольный маленький магнит ( к полям же применим принцип суперпозиции)
Вот в какой пространственной точке его лучше перемещать ? Или не имеет значения?
Это не информативная карта. Нужно строить карту в продольном разрезе катушки по оси движения.
Ссылка на сообщение
Гость TSerg
Кому - как.
Разрез по ДП был сделан картинками выше в посту 60.
Там же и графики индукции в зависимости от конструкции.
Ссылка на сообщение
Кому - как.
Там нет самого важного - катушки. И ЭДС тоже нет.
Ссылка на сообщение
Гость TSerg
А зачем? Под нагрузкой не рассмотриваем, т.к. вопрос о магнитопроводах.
Эдс пропорциональна индукции при скорости = константа.
Все прозрачно.
Ссылка на сообщение
Все прозрачно.
Потому что реальное сечение катушки с реальным количеством витков значительно изменит интеграл индукции.
Ссылка на сообщение
Гость TSerg
Не надо рассматривать абсолютные значения.
Смысл того, что я показал на этих примерах - увеличение индукции при концентрации магнитного потока магнитопроводами.
Мы имеем ограниченное в пространстве техническое изделие, а не рассматриваем объемный интеграл по всей вселенной.
В данном решении, как я уже говорил, работает метод генерации эдс = B*L*V. Позитивным моментом является отсутствие сопротивления на хх, под нагрузкой есс-но такой момент появится.
Концентрация магнитопроводами приведет к некоторому увеличению индукции( причем без появления момента сопротивления на хх), однако не на порядок и даже не в два раза.
(именно это хорошо видно на приведенных мной картограммах)
Для принципиального повышения индукции, а значит и эдс - надо переходить к конструкции с модуляцией магнитного поля путем изменения магнитной проводимости зазора ( пример - шаговый линейный генератор).
В этом случае обмотки сидят на сердечнике, а индукцию можно довести до предельно допустимой у примененного ферромагнитного материала.
Минусом - появление сильного момента трогания ( "прилипание" ), так, что в этом случае вся красота ТС с мотанием туда-сюда от веток дерева идет в лес.
Ссылка на сообщение
Реальная катушка распылит концентрацию, у задачи появится оптимум и она не будет сводится к бесконечной минимизации зазоров и максимизации железа.
И вот способ найти этот оптимум и обсуждается.
И учесть наличие только определенного типа магнитов.
Без катушки модель бесполезна.
Ссылка на сообщение
Гость TSerg
Ну, это всего лишь Ваше частное мнение.
За сим с Вами откланиваюсь, неинтересно.
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
