Alexab 0 6 февраля, 2006 Опубликовано 6 февраля, 2006 · Жалоба Разрабатываю устройство для управления бесколлекторным двигателем. Для организации обмена данными и командами управления хочу использовать протокол WAKE. Есть исходники и описание протокола для РС и AVR. Вот только никак не могу въехать в исходный файл для AVR. Поделитесь опытом если кто уже сталкивался с подобной проблемой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackJack 0 6 февраля, 2006 Опубликовано 6 февраля, 2006 · Жалоба Я разбирался. В конце концов написал свой обработчик на С, работает уже давно. Не думаю, что он проще. Тоже надо въезжать. Пишите на С сами, ничего военного. Вот комменты к моей проге прием синхронизируется по старт байту FEND Следующий за стартовым байт -длина фрейма без учета байт-стаффинга и контрольной суммы. Байт стаффинг делается на лету. Контрольная сумма вычисляется тут же и если соответствует, то вызывается CallBack с errorlevel=CRC_OK, иначе errorlevel=BadCRC errorlevel выставляется также в случаях потери синхронизации и затирании несчитанного фрейма Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexab 0 6 февраля, 2006 Опубликовано 6 февраля, 2006 · Жалоба А исходник не остался или пример? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BALDA 0 6 февраля, 2006 Опубликовано 6 февраля, 2006 · Жалоба WAKE, если не ошибаюсь это кастрированный SLIP от юникса? если не изменяет память транспорт таков: C0-служ данные-и в конце-CRC8? со стафингом... там вроде все просто - в чем проблема? если это конечно он.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexab 0 6 февраля, 2006 Опубликовано 6 февраля, 2006 · Жалоба Да все верно. Но вот уже третий день сижу над ним. Растолкуй если можешь добрый человек. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BlackJack 0 6 февраля, 2006 Опубликовано 6 февраля, 2006 · Жалоба Исходник я дам, не проблема, но в стуктуре данных будешь сама разбираться. CRC не считал, а использовал обычную контрольную сумму. Передающую часть сама разберешь. #define x_crc 1 #define x_ptr 2 #define x_use 3 #define x_cta 4 #define x_end 5 #define x_data 6 #define tx_ptr 0 #define Crc_Init FEND #define MAX_Pack_sz MAX_FRAME_SIZE - 3 #define PreambulaTime 4 #define FESC 0xDB #define FEND 0xC0 #define TFESC 0xDD #define TFEND 0xDC #define tx_end 1 //FESC=> FESC+TFESC //FEND=> FESC+TFEND typedef void (*LRead_CallBack) (signed char); typedef struct { unsigned char Pre;//Предыдущий байт unsigned char Crc; unsigned char Ptr;//указатель текущего байта в буфере unsigned char Ready;//флаг готовности буфера unsigned char CTA;//флаг синхронизации со тсартовым байтом unsigned char End;//указатель на последний байт в буфере //unsigned char Length;//Длина пакета unsigned char Frame[MAX_Pack_sz]; } TFrameBuf; //-****************************************-/ //-* interrupt handled uart reсеiver / //-**************************************** #pragma vector=RS485_RXC_VECTOR __interrupt void USART1_RXC_interrupt( void ) { register char Sdata,temp; Sdata=RS485_PORT; if (Sdata==FEND){ //получен старт, синхронизируемся RX_driver_Errorlevel=Sinc_err; Frame_buf.CTA=1; Frame_buf.Ptr=x_end;//=6, последний байт заголовка перед буфером if(Frame_buf.Ready)RX_driver_Errorlevel=Buf_overrun;//Set ErrorLevel Frame_buf.Ready=0; Frame_buf.Crc=Crc_Init;//то есть =FEND Frame_buf.End=MAX_Pack_sz+x_end;//потом подрихтуется????????????????? } else if (Frame_buf.CTA)//sinchronized { temp=Frame_buf.Pre; Frame_buf.Pre=Sdata; if (temp==FESC){ if ((Sdata!=TFESC)|(Sdata!=TFEND)) {Frame_buf.CTA=0; RX_driver_Errorlevel=Sinc_err; //Set ErrorLevel } ; if (Sdata==TFESC) {Sdata=FESC;}; if (Sdata==TFEND) {Sdata=FEND;}; } else {// No STuffing if (Sdata!=FESC){//proceed byte if (Frame_buf.Ptr==x_end){//first simbol is length if(Sdata> MAX_Pack_sz)Frame_buf.End=MAX_Pack_sz+x_data; else Frame_buf.End=Sdata+x_data; }; Frame_buf.Frame[Frame_buf.Ptr-x_end]=Sdata; //Store Byte //в том числе и CRC! Frame_buf.Ptr++; if (Frame_buf.Ptr >Frame_buf.End ){ //pack recd if (Frame_buf.Crc==Sdata){// crc ok RX_driver_Errorlevel= RX_OK; Frame_buf.Ready=1; Frame_buf.CTA=0; if ( LL_ReadCallback!=NULL)LL_ReadCallback(Frame_buf.Frame[0]); //В этом колбаке просто ставится флажок, что данные прибыли } else {//bad crc Frame_buf.Ready=0; Frame_buf.CTA=0; RX_driver_Errorlevel=BadCrc; }; } else {Frame_buf.Crc+=Sdata;};// pack rcd };//proceed }; //no stuffing }//Sinchronized }; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexab 0 6 февраля, 2006 Опубликовано 6 февраля, 2006 · Жалоба Спасибо BlackJack Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BALDA 0 6 февраля, 2006 Опубликовано 6 февраля, 2006 · Жалоба Да все верно. Но вот уже третий день сижу над ним. Растолкуй если можешь добрый человек. а что растолковать? что не получается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alexab 0 6 февраля, 2006 Опубликовано 6 февраля, 2006 · Жалоба Простыми словами объяснить алгоритм - как принять правильно пакет и передать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BALDA 0 6 февраля, 2006 Опубликовано 6 февраля, 2006 · Жалоба ВОТ пользуйтесь! Какие то грамотные люди посторались прям все по полочкам разложено http://www.spetspribor.com/support/software/wake/wake.html Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
