Lmx2315 5 16 января, 2015 Опубликовано 16 января, 2015 · Жалоба такой - забавный отзыв: ..при разводке платы под 5576ХС4Т напутали и отзеркалировали посадочное место, потом не обратили внимание на положения первой ноги и припаяли, потом опять не обратили внимание и включили - результат КЗ на плате. После КЗ уже обратили внимание и расстроились, с горя перевернули туже микросхему "попойкверху" и так запаяли на то же посадочное место - заработала и прошивается и с программатора, и с флешки, все ноги не проверяли но те что смотрели - работали. Вот такие дела. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bad0512 2 16 января, 2015 Опубликовано 16 января, 2015 · Жалоба такой - забавный отзыв: ..при разводке платы под 5576ХС4Т напутали и отзеркалировали посадочное место, потом не обратили внимание на положения первой ноги и припаяли, потом опять не обратили внимание и включили - результат КЗ на плате. После КЗ уже обратили внимание и расстроились, с горя перевернули туже микросхему "попойкверху" и так запаяли на то же посадочное место - заработала и прошивается и с программатора, и с флешки, все ноги не проверяли но те что смотрели - работали. Вот такие дела. Чем-то напоминает известный бородатый анекдот про русских мужиков и японскую бензопилу... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
t0nloon 0 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 · Жалоба Подскажите с каким программатором работали? Слышал, что в руководстве рекомендуется только ByteBlaster (или это только при PS конфигурировании?). USB-Blaster кто-нибудь применял? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 27 марта, 2015 Опубликовано 27 марта, 2015 · Жалоба USB-Blaster кто-нибудь применял? мы применяли - работает всё. И ПЛИС-ка видится и флешка миландровская. Прошиваем из квартуса. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
spinorog 0 27 апреля, 2015 Опубликовано 27 апреля, 2015 · Жалоба А не подскажут ли знающие люди в этой теме. Ранее как-то натыкался на информацию о том, что они собирались выпускать аналоги первых Cyclone. Прошло уже несколько лет, а ничего об этом так и не удалось найти. Существуют ли отечественные аналоги первых циклонов или планируются к появлению в скором времени? Существует воронежский аналог EP2C8 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima_88 0 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 · Жалоба мы применяли - работает всё. И ПЛИС-ка видится и флешка миландровская. Прошиваем из квартуса. Подскажите, пожалуйста, требуется ли приобритение дополнительного ПО, или квартуса достаточно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lmx2315 5 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 · Жалоба Подскажите, пожалуйста, требуется ли приобритение дополнительного ПО, или квартуса достаточно? я делал прошивку в MAX+plus II 10.2 ,в нём же конвертил прошивку с раширением SOF в RBF, затем конвертил через rbf2pof.bat (взятый на форуме Миландра) в формат POF. Это надо для прошивки миландровской флешки. В квартусе уже искал плату через программатор и прошивал выше полученную прошивку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dima_88 0 16 июля, 2015 Опубликовано 16 июля, 2015 · Жалоба я делал прошивку в MAX+plus II 10.2 ,в нём же конвертил прошивку с раширением SOF в RBF, затем конвертил через rbf2pof.bat (взятый на форуме Миландра) в формат POF. Это надо для прошивки миландровской флешки. В квартусе уже искал плату через программатор и прошивал выше полученную прошивку. Большое спасибо за информацию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
t0nloon 0 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 · Жалоба Вопрос по отладке: Семейство FLEX10KE (получается и наш родимый 5576ХС4Т) логический анализатор SignalTap II не поддерживает. В чем отлаживали ПЛИСину? (я имею ввиду аналог ChipScope как для Xilinx) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Serhiy_UA 1 19 августа, 2015 Опубликовано 19 августа, 2015 · Жалоба Вопрос по отладке: Семейство FLEX10KE (получается и наш родимый 5576ХС4Т) логический анализатор SignalTap II не поддерживает. В чем отлаживали ПЛИСину? (я имею ввиду аналог ChipScope как для Xilinx) Если аналогов SignalTap II или ChipScope нет, и не предвидится, то можно сделать что-то свое. Для этого потребуется небольшой буфер памяти внутри ПЛИС и схема записи в нее состояний анализируемых сигналов на выбранном отрезке времени. Это сделать не трудно, труднее вывести и отобразить все записанное в удобном для анализа виде. Первый вариант понятен: написать самому графическую программу отображения диаграмм, связав ее с этим буфером. Второй вариант быстрее в реализации: надо просто выводить в цикле из буфера памяти информацию прямо на 2-х и более канальный осциллограф, упорядочив при этом что надо для своего удобства… Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Крюк 0 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба В Win10 для прошивки POF какую программу лучше использовать? Usb-blaster есть. Использую 5576ХС4Т. Quartus 9 на Win10 вроде встал. Пока нет возможности проверить процедуру прошивки . Есть ли у кого опыт прошивки миландровской флешки в Win10? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 16 сентября, 2020 Опубликовано 16 сентября, 2020 · Жалоба 3 часа назад, aem сказал: Есть ли у кого опыт прошивки миландровской флешки в Win10? Есть. Я прошивал. Получалось и из Квартуса 9.0, и из Программера-Квартус-Прайм-19.1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Крюк 0 17 сентября, 2020 Опубликовано 17 сентября, 2020 · Жалоба On 9/16/2020 at 12:51 PM, MrGalaxy said: Есть. Я прошивал. Получалось и из Квартуса 9.0, и из Программера-Квартус-Прайм-19.1. И драйверы Usb-blaster для Квартуса 9.0 под Win10 нормально встают? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
MrGalaxy 9 18 сентября, 2020 Опубликовано 18 сентября, 2020 (изменено) · Жалоба 12 часов назад, aem сказал: И драйверы Usb-blaster для Квартуса 9.0 под Win10 нормально встают? Не пробовал, сразу поставил от 19-го. Вот у меня в коллекции нашлось, правда какой есть какой не скажу, попробуйте оба, ну, или тот, который при установке 19-го Программера ставится автоматически. USB drivers.7z altera-usb-blaster-67687.zip Изменено 18 сентября, 2020 пользователем MrGalaxy Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
