exiro 0 16 ноября, 2014 Опубликовано 16 ноября, 2014 (изменено) · Жалоба При передачи сигнала с одной частоты на другую при P&R моделировании возникает неопределённое состоянеие ('X'). В руководстве пользователя есть команда tcheck_set для отключения проверки задержек. tcheck_set [-quiet] <instance> [{-m | -n}] [-r [-v]] [<Stat> | <MsgStat> <XStat>] Вместо <instance> ввожу название модуля из окна структуры, в ответ модельсим ругается, что таково модуля нет . Может кто-нибудь сталкивался? Изменено 16 ноября, 2014 пользователем exiro Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
