insektazz 0 19 октября, 2014 Опубликовано 19 октября, 2014 · Жалоба Перевожу sim900r в CMUX командой AT+CMUX=0,,,255 Далее работаю - все ОК. Вот сейчас понадобилось отключать данный режим и не соображу как это сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Sergey SN 0 27 октября, 2014 Опубликовано 27 октября, 2014 · Жалоба Перевожу sim900r в CMUX командой AT+CMUX=0,,,255 Далее работаю - все ОК. Вот сейчас понадобилось отключать данный режим и не соображу как это сделать. Доброго дня. Теоретически, если Вы запросите состояние AT+CMUX? и потом, последовательно "прибьёте" до ноля полученные при ответе параметры командой AT+CMUX=...................... (с перечислением этих параметром "в ноль", согласно прилагаемого формата (см файл), то уже, собственно, и получите сброс этой команды, но, есть ещё два варианта действий, Команда AT&F, которая откатит все к заводским настройкам (в том числе и все состояния по этой команде, включая её активацию), либо специально поразбираться с синтаксисе и идеологии CMUX, чтобы это сделать наиболее кореектным для Вашей задачи способом. К сожалению, в мануале на это прямого ответа нет. Это критично для Вас настолько, чтобы запросить вендора официально или это чисто академический интерес? Чему именно мешает этот режим, чтобы его потребовалось отключать (пытаюсь понять задачу, для колрректного формулирования вопроса) CMUX.doc Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Alechek 0 28 октября, 2014 Опубликовано 28 октября, 2014 · Жалоба От что за народ пошел! Лезут почему-то в документацию на модем.... А вообще есть стандарт GSM 07.10 Terminal Equipment to Mobile Station (TE-MS) multiplexer protocol В котором есть раздел - 5.4.6.3.3 Multiplexer close down (CLD) Вот его и курите. А когда не получится - тогда уж и пинайте представителей SIMCOM Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
