Пытаюсь передать на комп информацию, а передаются какие-то непонятные символы. С железом вроде все нормально. Спаяно правильно. Прием передача рааботает. На компе использую прогу RS 232 Pro, но пробовал и другие тоже самое. Помогите пожалуйста разобраться в чем причина. Проц мега16, кварц 4 МГц.
Вот прога:
#include <mega16.h>
// Standard Input/Output functions
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
PORTA=0xFF;
DDRA=0x00;
PORTB=0xFF;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
// USART initialization
// Communication Parameters: 8 Data, 1 Stop, No Parity
// USART Receiver: Off
// USART Transmitter: On
// USART Mode: Asynchronous
// USART Baud rate: 9600
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x19;
for (;;)
putsf("RT000");
delay_ms(500);
Возможные причины:
1. в терминалке на ПК установлены другие параметры
2. Неправильно прошиты FUSES, из-за чего AVR работает не на 4 МГц => скорость не 9600
по программной части вроде бы все верно.
тут только сомнения относительно putsf().
попробуйте, для начала отправлять просто константу.
void main(void)
   for (;;)
      UDR = 'R';
      delay_ms( .. );
Пробовал отправлять константу, тот же самый результат. У меня с ком портом связь через MAX 232, может быть это из-за того что микросхема инвертит выход, и как тогда с этим побороться, еще раз пропустить через нее сигнал??? или как то программно????
макс232 инвертит инвертированную логику, чтобы её мог комп понимать.
т.е. на микроконтроллере:
"1"=0 В
"0"=3.3 В
на компе:
"1"=9 (12) В
"0"=0 В
А что нужно делать в данном случае. я проверяю в протеусе после контроллера все нормально, читаемые символы, после MAX 232 чушь какая-то.
Почитайте стандарт на RS232, какие логические уровни приняты для передачи на линии... :)
Я не могу понять что я делаю не так, объясните неграмотному... уже все перепробовал наверняка кто-то уже это делал поделитесь рабочей схемой...плиз...
А что именно Вы видите на приемном конце? Есть ли какая нибудь закономерность между тем, что посылаете, и тем, что ловите?
Вот прога
#include <mega16.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
void main(void)
PORTA=0xFF;
DDRA=0x00;
PORTB=0xFF;
DDRB=0x00;
PORTC=0x00;
DDRC=0xFF;
UCSRA=0x00;
UCSRB=0x08;
UCSRC=0x86;
UBRRH=0x00;
UBRRL=0x19;
for (;;)
while (!(UCSRA.5));
UDR = ('1');
delay_ms(5);
Терминал RS232Pro
Это в ASCII
12:46:38> xяЂ
12:46:38> xяЂ
12:46:38> xяЂ
12:46:38> xяЂ
12:46:38> xяЂ
12:46:39> xяЂ
12:46:39> xяЂ
Это в HEX
12:47:52> 78 00 FF 80
12:47:52> 00
12:47:52> 00
12:47:52> 00
12:47:52> 00
Преобразователи типа: max232 ничего к передаваемой последовательности не добавляют/урезают. В этом случае единственное, что Вы не понимаете внешней вид посылки на линии RS232 (логические уровни, kay сегодня Вам их уже разъяснял). Так же у Вас может быть в схеме одно излишнее инвертирование (или 'не доинвертирование') , которое даст эффект изменения кода (к стати приемники и передатчики max232 с инвертированием)...
Так же при возникновении таких ошибок приемник и передатчик могут иметь разные настройки (скорость передачи, длина посылки, паритеты, стоп-биты...)
Изменено пользователем BVU
