debreti 0 14 октября, 2014 Опубликовано 14 октября, 2014 · Жалоба Всем привет! В свое время встал вопрос закупки аналогов конфигурационной флешки Altera EPCS. Остановились на фирме "Micron - Spansion", но теперь вот появились проблемы с поставками. Использовали микросхему N25Q128A13EF8A0F корпус V-PSON1-8/8mm x 6mm. Есть предложение заменить на EN25QH128A-104YIP фирмы EON. Есть ли у кого-то опыт работы с этой фирмой? Может быть кто-то работал и самой микрухой? Буду благодарен любой информации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 15 октября, 2014 Опубликовано 15 октября, 2014 · Жалоба 2 debreti Касательно альтернативы в общем и целом - используем S25FL064. На счёт же сабжа - вы сравнивали времянки и регистры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
debreti 0 15 октября, 2014 Опубликовано 15 октября, 2014 · Жалоба 2 debreti Касательно альтернативы в общем и целом - используем S25FL064. На счёт же сабжа - вы сравнивали времянки и регистры? Спасибо за информацию. Да, сравнили, вроде всё важное совпадает и ещё они пин-совместимы. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 2 14 сентября, 2022 Опубликовано 14 сентября, 2022 · Жалоба В 15.10.2014 в 13:59, Kuzmi4 сказал: ... Касательно альтернативы в общем и целом - используем S25FL064. ... Добрый день. Подключили S25FL064 к EP4CE55 Наша схема подключения: Собрали проект в Q12.1 указав в качестве flash EPCS64. Через конвертер делаю jic указав EPCS64 и в Advanced option установив флаг Disable EPSC ID Check. Программатор Q12.1 выдает ошибку: Info (209060): Started Programmer operation at Wed Sep 14 08:42:50 2022 Info (209016): Configuring device index 1 Info (209017): Device 1 contains JTAG ID code 0x020F50DD Info (209007): Configuration succeeded -- 1 device(s) configured Error (209025): Can't recognize silicon ID for device 1 Error (209012): Operation failed Info (209061): Ended Programmer operation at Wed Sep 14 08:42:53 2022 Программатор QPrime 22 выдает: Info(209060): Started Programmer operation at Wed Sep 14 08:45:30 2022 Info(209016): Configuring device index 1 Info(209017): Device 1 contains JTAG ID code 0x020F50DD Info(209007): Configuration succeeded -- 1 device(s) configured Info(19845): Start Serial Flash Loader programming Error(209025): Can't recognize silicon ID for device 1. A device's silicon ID is different from its JTAG ID. Verify that all cables are securely connected, select a different device, or check the power on the target system. Make sure the device pins are connected and configured correctly. Info(19845): End Serial Flash Loader programming Error(209012): Operation failed Info(209061): Ended Programmer operation at Wed Sep 14 08:45:33 2022 Все соединения проверил по нескольку раз, сигналы на выводах flash присутствуют. Может нужно какие-то настройки подкрутить под данную flash? В программаторе есть опция Define CFI Flash Device но как заполнить данные поля для выбранной flash пока не разобрался. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 19 сентября, 2022 Опубликовано 19 сентября, 2022 · Жалоба У меня квартус закончился на 16й версии, потому что там в новых точно не скажу, а с 12й - ну очень давно работал... В 16й была такая штука как "nios2-flash-override.txt", например : https://community.intel.com/t5/Nios-II-Embedded-Design-Suite/how-to-write-a-override-file/td-p/77874 Схемы сейчас под рукой нет, но вот кусок из тикля которым собирается проект: set_global_assignment -name USE_CONFIGURATION_DEVICE ON set_global_assignment -name STRATIXV_CONFIGURATION_SCHEME "ACTIVE SERIAL X1" set_global_assignment -name STRATIXII_CONFIGURATION_DEVICE EPCQ128 set_global_assignment -name STRATIXIII_UPDATE_MODE REMOTE set_global_assignment -name ACTIVE_SERIAL_CLOCK FREQ_25MHZ На неделе, как разгребусь, гляну в схему - отпишу. Чип - 5CEFA4M13I7, JIC и RPD собирали через quartus_cpf и COF файло с разметкой на флашу из схематика. Так же советую глянуть как обстоят дела у DE0-Nano : http://blog.terasic.com/de0-nano-getting-a-mini-upgrade/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kamil_yaminov 1 20 сентября, 2022 Опубликовано 20 сентября, 2022 · Жалоба MSEL правильно подтянуты? Столкнулись с аналогичной проблемой в связке EP4CE55 + S25FL128, оказалось, пины MSEL висели в воздухе - пофиксили и всё заработало. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
dlsh 2 28 сентября, 2022 Опубликовано 28 сентября, 2022 · Жалоба В 19.09.2022 в 17:49, Kuzmi4 сказал: .... В 16й была такая штука как "nios2-flash-override.txt", например : https://community.intel.com/t5/Nios-II-Embedded-Design-Suite/how-to-write-a-override-file/td-p/77874 ... Спасибо, попробую как до платы доберусь такой финт. В общем так ничего и не получилось с Q12.1 программатором, пришлось написать два батничка после прочтения статьи EasyLy: generate_flash.bat - генерирует из .sof прошивку .flash programmer_flash.bat - зашивает .flash в S25FL064 через USB Blaster. Оставлю архивчик на память, может кому пригодится. Единственно в нем надо заменить flasher.sof собранный под свою платформу и в FLASH_ID.txt указать ID своего чипа памяти. Только почему то не работает pause чтобы окно автоматически не закрывается. programmer_flash.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
