mantech 53 12 октября, 2014 Опубликовано 12 октября, 2014 · Жалоба Вопросик ко всем, кто в теме. Как работать с часами данного камня? В RM упоминается только, что они есть, как включить кварц на 32к и все! О регистрах SNVS там ни слова. Куда копать? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 12 октября, 2014 Опубликовано 12 октября, 2014 · Жалоба в сторону юникса может уже начать копать:)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 12 октября, 2014 Опубликовано 12 октября, 2014 · Жалоба в сторону юникса может уже начать копать:)? Это решит мой вопрос с часами? Или объяснит, почему часы вдруг стали частью шифровального модуля камня, мануал на который они выдают только после регистрации и одобрения каких-то там забугорных дядек? Вряд-ли.. Хочется услышать все-таки более конструктивные пожелания. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Golikov 0 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 · Жалоба думаю решит вопрос с часами. Вам где то уже писали что на таких камнях часто многие нюансы опускаются. Ну сложные камни и под ОС заточены, и потому описание скупое, какие-то моменты опускают. Долго описывать как и что делать, а в операционке уже есть драйвер это выполняющий правильно. А главное что и вопросы о пропуске этих моментов редко возникают, потому что при работе через ОС ты и не знаешь что данная секция не описана... А пытливый ум сможет разобрать драйвер предлагаемый в юниксах и узнать как оно все работает;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 · Жалоба Долго описывать как и что делать, а в операционке уже есть драйвер это выполняющий правильно. А главное что и вопросы о пропуске этих моментов редко возникают, потому что при работе через ОС ты и не знаешь что данная секция не описана... А пытливый ум сможет разобрать драйвер предлагаемый в юниксах и узнать как оно все работает;) Вот и именно, я много чего там незнаю, например тот-же MQX от которого я отказался, при гораздо большей простоте программирования на нем, НО я незнаю, почему УСБ в нем не работает, при компиляции из ДДР, незнаю, почему работа из внутренней статики на нем в 2 раза медленнее, чем во внешней ДДР, незнаю почему усб, который вроде как работает из статики, виснет, если я выниму и вставлю флешку в интервал-1-2сек... И честно говоря, копаться в этом "черном ящике" из 600 с лихом файлов, написанном в линуксоводном стиле, где работа с простейшим SPI размылена на десяток файлов, в каждом по 10 строчек кода - нет никакого желания. Ну не заработают часы, которые кстати в этом камне чуть лучше, чем в АВРках 10 летней давности, да и хрен с ними, поставлю внешний даллас, который кроме того, что имеет часы и календарь, еще и больше сотни энергонезависимых регистров... ЗЫ. Вот часов, как в стм32ф407, было бы жалко... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 · Жалоба , а в операционке уже есть драйвер это выполняющий правильно. Вот удивительно, откуда такая святая уверенность что "а-в-операционке-уже-есть-драйвер"? А главное у профессионалов вроде. Тут несколькими постами ниже человек клялся что в Uboot тоже чуть ли все есть. ;) Пора уже запомнить что ничего такого что не описано в публичных мануалах или что и так валяется на каждом углу (есть в каждой IDE ) там нет и быть не может Подверждено долгими копаниями во всяких линуксах и убутах. Абсолютно бессмысленное занятие. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 · Жалоба Вот удивительно, откуда такая святая уверенность что "а-в-операционке-уже-есть-драйвер"? Да оттуда же, откуда утверждения, что на этих чипах ничего не поднять без оси и пр... Но это все лирика, а вот что поинтереснее, навело на мысль, так то, что эти часы вообще есть в чипах с маркировкой NN или нет, как и все то, что у них именуется, как "seciurity"?? На эту мысль натолкнула проверка примера "RTC" на MQX, который запустился, пытался установить будильник на 10 сек, написал "Waiting 10 sec for ALARM..." и ...завис. Батарейка была установлена, кварц на плате тоже присутствует. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SimpleSoft 0 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 (изменено) · Жалоба Вопросик ко всем, кто в теме. Как работать с часами данного камня? В RM упоминается только, что они есть, как включить кварц на 32к и все! О регистрах SNVS там ни слова. Куда копать? http://bunniefoo.com/novena/IMX6DQ6SDLSRM_security.pdf Это дока от iMX6, но раздел SNVS полностью схож. SRTC Там очень "урезан". Там только 47-битный 32кГц счётчик, работающий от батарейки. Время и дату надо будет считать самостоятельно. Изменено 13 октября, 2014 пользователем SimpleSoft Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 13 октября, 2014 Опубликовано 13 октября, 2014 · Жалоба http://bunniefoo.com/novena/IMX6DQ6SDLSRM_security.pdf Это дока от iMX6, но раздел SNVS полностью схож. SRTC Там очень "урезан". Там только 47-битный 32кГц счётчик, работающий от батарейки. Время и дату надо будет считать самостоятельно. Спасибо. А может в курсе вообще, в чипах с аппаратно отключенным seciurity функционалом, этот таймер доступен или нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SimpleSoft 0 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 · Жалоба Спасибо. А может в курсе вообще, в чипах с аппаратно отключенным seciurity функционалом, этот таймер доступен или нет? Не знаю. Должен быть дотупен (по логике). Но нужно читать Datasheet для более точной информации. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 53 17 октября, 2014 Опубликовано 17 октября, 2014 · Жалоба Не знаю. Должен быть дотупен (по логике). Но нужно читать Datasheet для более точной информации. По логике-то да, но вот примеры с использованием часов не работают, и где прочитать про это - непонятно... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
