anso1980 0 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 · Жалоба Необходимо сделать спдт переключатель рх-тх на пин диодах Входная мощность с усилителя на вход тх-15 Вт Какое нобходимо подать запирающее напряжения на диоды для обеспечения макс. развязки? Диоды CLA4609-240 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 · Жалоба Оригинальный выбор диода. PS если бы Вы выбрали с 4601 по 4606 Вам бы вообще не нужно было бы смещение. При размещении диода на лям на 4 в сторону приемника от циркулятора. Ибо в первую очередь это - ограничительные диоды. Не, как коммутаторы они тоже работать будут, но это микроскопом гвозди забивать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Белый дед 0 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 · Жалоба Не, как коммутаторы они тоже работать будут, но это микроскопом гвозди забивать. Да ладно гнать, какой еще микроскоп. Диоды для лимитеров фактически только корпусом отличаются. Если разработчику такой конструктив подходит - пусть применяет, ему виднее. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 9 октября, 2014 Опубликовано 9 октября, 2014 · Жалоба Да ладно гнать, какой еще микроскоп. Диоды для лимитеров фактически только корпусом отличаются. Если разработчику такой конструктив подходит - пусть применяет, ему виднее. микроскоп, это конечно перебор. по-моему, для переключения использовать ограничительные, а для ограничения переключательные диоды, это как круглое таскать, а квадратное катать. особенно, если требований к результату нет. для ограничительных и переключательных диодов skyworks использует корпуса совершенно идентичные. -240 используетcя для последовательного включения в линию, поэтому на развязку влияет емкость. емкость у CLA4609 не самая маленькая. после превышения напряжения сигнала на 5-6 вольт емкость не меняется. да она и так меняется не сильно. обычно достаточно 70-80% от пикового напряжения сигнала. разработчику конечно виднее, например, что за диапазон частот. очевидно, скорость переключения его не интересует, поэтому для переключателя он выбрал ограничительный диод с на порядок бОльшим временем жизни носителей, чем у остальных диодов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 10 октября, 2014 Опубликовано 10 октября, 2014 · Жалоба микроскоп, это конечно перебор. очевидно, скорость переключения его не интересует, поэтому для переключателя он выбрал ограничительный диод с на порядок бОльшим временем жизни носителей, чем у остальных диодов. Я смайлики не ставлю. Татьяна убедила. Что касается скорости переключения - для большей допустимой мощности пришлось сделать более толстую базу с собственной проводимостью, что привело к большему времени жизни неосновных носителей. Но никто на таких мощностях рассасывать заряд 10мА и не будет. Там дальше есть прикольная времянка - время восстановления после окончания СВЧимпульса - 5 нс. В том числе и у 4609. Само собой в схеме ограничителя. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
l1l1l1 0 10 октября, 2014 Опубликовано 10 октября, 2014 · Жалоба ... Там дальше есть прикольная времянка - время восстановления после окончания СВЧимпульса - 5 нс. В том числе и у 4609. Само собой в схеме ограничителя.опа! приятная новость для меня. у меня даташит бумажный двухлетней давности - там таких данных вроде не было. буду на работе - проверю. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zadorik 0 28 ноября, 2014 Опубликовано 28 ноября, 2014 · Жалоба Необходимо сделать спдт переключатель рх-тх на пин диодах Входная мощность с усилителя на вход тх-15 Вт Какое нобходимо подать запирающее напряжения на диоды для обеспечения макс. развязки? Диоды CLA4609-240 Если подскажете скважность и частоту - можно посчитать. Только зависит, последовательно или параллельно включен диод в линию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
