Перейти к содержанию
Парсер ответов модема SIM900r
Написал я парсер на ответ модема WaitOK(const char *S) . Работает исправно, но представляется мне кривым.
Во - первых это отдельная функция, где по таймеру ожидается ответ модема и основной поток не выполняется. Во - вторых получилось громоздко.
int WaitOK(const char *S) {//Ожидание символа (*S) от модема
    timer1.timerId=1;//таймера
    int j;//Для копирования буфера
    s8 *i=0;//Для strstr
    int C = 5;//Ждем 5*3с
    while (C){//Выполняется пока Сikl <> 0
        eat1_02GetEvent(&flEventBuffer);//Проверка событий
            switch(flEventBuffer.eventTyp) {//
                case EVENT_TIMER://Событие - прерывание от таймера
                    if (flEventBuffer.eventData.timer_evt.timer_id == 1)//Если индекс таймера 1:
                        {ebdat8_01StartTimer(timer1); if (C) {C--;}
                        }//if (flEventBuffer.eventData.timer_evt.timer_id == 1)
                    break;                                        //case EVENT_TIMER:
                case EVENT_MODEMDATA://
                    if(flEventBuffer.eventData.modemdata_evt.type == MODEM_CMD){//Если есть ответ от модема
//Поиск символа в строке
                        i=(s8*)strstr((const char *)flEventBuffer.eventData.modemdata_evt.data,S);
                        if(i){C = 0;}//Если ответ есть - ВЫХОД
//Нижние три строчки кода должны быть именно здесь, поскольку в буфер складывается все до прихода строки *S Нужно для декодирования
                    for (j = 0; j < flEventBuffer.eventData.modemdata_evt.length; j++)//копирование буфера
                               {RecieveBuf[RecieveBufIndex]=flEventBuffer.eventData.modemdata_evt.data[j];//модема
                               if (RecieveBufIndex<250) {RecieveBufIndex++;}}
                }//if(flEventBuffer.eventData.modemdata_evt.type == MODEM_CMD)
                    break;//EVENT_MODEMDATA:
               default:
                   break;
            }//switch(flEventBuffer.eventTyp)
    }//while (C)
    if (!i) {ErrLog("WaitOKNR\n",9);}
    return (int)(i);
Написал я другой парсер с кольцевым буфером. В ветке case EVENT_MODEMDATA я заполняю кольцевой буфер, оъявленный глобально:
char ModemRBUF[256]; //Кольцевой буфер приема ответов модема
int ModemRBUFTail=0; //Хвост кольцевого буфера модема
int ModemRBUFHead=0;  //Голова кольцевого буфера модема
{if(flEventBuffer.eventData.modemdata_evt.type == MODEM_CMD)//Если принят ответ
            {int i;//
            int length = flEventBuffer.eventData.modemdata_evt.length;//Длина принятой строки
            char *string = (char *)flEventBuffer.eventData.modemdata_evt.data;//Данные в string
            for (i=0; i<length;    i++) {//Копирование содержимого
                ModemRBUFTail = (ModemRBUFTail + 1)&255;//принятого буфера в
                ModemRBUF[ModemRBUFTail] = string[i];}//кольцевой буфер. Вставить memcpy!!!
            ebdat9_02SendToSerialPort(string, length);}//Вывод в порт 0
В основном потоке функцией if(read_line(ModemLBUF)) я проверяю наличие информации в кольцевом буфере и перекладываю если есть в линейный:
    while (TRUE){//Прием команд. printf("\n%s\n", buf); - Эхо
char *read_line(char buf[]);    //Чтение в линейный буфер принятых символов
//Анализ приема строки от модема
    if(read_line(ModemLBUF)) //read_line( buf ) читает в buf принятые символы
        {parseCmd(ModemLBUF);}//Разбор принятой строки если read_line( buf ) <> 0
Если функция read_line( buf ) обнаруживает символы \n или \r в потоке, вызывается функция void parseCmd(char *cmd);
char *read_line(char buf[])//
{    static  int     cnt = 0; //Индекс приёмного буфера
    char c; //Принимаемый символ
    if(ModemRBUFTail == ModemRBUFHead) //Если нет принятых символов
    {return  (char *) 0;} //Возвратить нуль
    ModemRBUFTail = (ModemRBUFTail + 1) & 255;    //Перемещение по кольцевому буферу
    c = ModemRBUF[ModemRBUFTail]; //Читать символ
    if(c == '\n' || c == '\r') //Если принято 0xD или 0xA:
    {    buf[cnt] = 0; //записываем ноль в конец принятой строки в буфере
        cnt = 0; //Обнуляем счётчик
        return  buf;} //Возвращаем указатель на буфер
    else //Если не принято 0xD или 0xA:
    {    if(cnt < 199) //80 - длина строки CONFIG_CONSOLE_LINE_SIZE. Если индекс буфера не вышел за предел
        {buf[cnt++] = c;} //записать принятый символ в буфер.
}//char *read_line(char buf[])
А в функцию parseCmd уже легко добавляется все что нужно:
void parseCmd(char *cmd){ //cmd указывает на принятый с консоли буфер
    char *pKey=0; //
    if( cmd == 0 ) {return;} //Если принятая строка 0, выход
    pKey = strstr(cmd,"OK"); //Поиск строки
    if (pKey) {OKFLAG = 1; return;} //ответа ОК
    pKey = strstr(cmd,"ERROR"); //Поиск строки
    if (pKey) {ERRORFlag = 1;  return;} //ответа ERROR
    if (SendSMS==2) {     //Если первая часть СМС уже отправлена
        pKey = strstr(cmd,">"); //Ловим приглашение ввести СМС
        if (pKey) {Skoba = 1;} //Если приглашение обнаружено
         return;}     //
    if (CheckKey) { //Если включена проверка ключей
        pKey = strstr(cmd, "FtvgQ6mELE5G6nQJSVxO7icAmfip7");//Поиск в линейном буфере
        if (pKey) {KEY1 = 1; CheckKey = 0;  return;} //KEY1 = 1 - отправка СМС
        pKey = strstr(cmd, "AhY3K7E65L987NT6Z98w53sdr39"); //Поиск в линейном буфере
        if (pKey) {KEY2 = 1; CheckKey = 0;  return;} //KEY2 = 1 - Дозвон
        pKey = strstr(cmd, "LQN45rMFR"); //Поиск в линейном буфере
        if (pKey) {KEY3 = 1; CheckKey = 0;  return;} //KEY3 = 1 - снятие с охраны
    }//if (CheckKey)
Преимущество такого метода - гибкость и отсутствие зацикливания. Если кто расскажет про недостатки - буду благодарен.
Прямо беда с этими комментариями. Никак ровно не получается.
Изменено пользователем Димон Безпарольный
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Вы принципиально не пишете обработчики уартов на прерываниях?? Сколь писал для модемов - на прерываниях куда удобнее, в основной программе в это время выполняются другие действия, и не надо ждять ответов относительно тормозного модема. Удобно программировать, даже без всяких РТОСов.
Хотя, дело вкуса :laughing:
Ссылка на сообщение
Отчего же. Я недавно написал обработчик для SAM7s256 на прием / передачу с кольцевыми буферами. Не так уж сложно. Но это SimCom, а не просто процессор. Просветите, как написать под прерывание если в нем уже вертится своя ОС??
Ссылка на сообщение
Ясно, я просто думал, что прога для МК пишется, теперь все понятно :biggrin: Это вопрос скорее к CADiLO...
Изменено пользователем mantech
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
