Перейти к содержанию
ошибка при импорте элементов из схемы в ПП: unknown pin
Помогите разобраться в Altuim designer 14 с ошибками при импорте элементов из схемы в ПП: unknown pin и failed to add class member.
Прилагаю проект и свою библиотеку.
Angstem.rar
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
добавьте в проект dualComp.SchDoc , а то он у Вас отдельно лежит. и Вместо Device Sheet Simbol используйте Sheet Simbol, там тогда выбираете свой dualComp как FileName, после чего синхронизируете ваши порты (Sheet Entry) и назначьте имя для всех 4-х разное (U_dualComp1 , U_dualComp2 и т.д.)
думаю решит Вашу проблему.
Изменено пользователем truppik
Ссылка на сообщение
Вот как с этими ошибками бороться? подскажите пожалуйста!
Изменено пользователем mabelin
Ссылка на сообщение
а, пардон. недосмотрел..
тут просто, у вас не находит Footprint под разьемы (а они как я вижу из стандартной библиотеки), вобщем надо нарисовать и залинковать к Вашей библиотеке.
В проекте ниже, я добавил недостающие посадочные, залинковал посадочное компонента на Вашу библиотеку, теперь корректно все добавляется.
Вам только осталось чуть подправить посадочные (я не правил шелкографию, просто скопировал разьем большой и удалил ненужные пины) ну и разводка :)
Angstem_Fixed.zip
Ссылка на сообщение
не помогло, все то же самое :(
У Вас какая версия Альтиума?
Просто все равно ошибки вылезают :(
Angstem1.rar
Ссылка на сообщение
хм, да, опять линкует к оригинальной библиотеке, если закрыть и открыть заново проект..
когда будете обновлять изменения на плате, откройте\подключите вот эту, оригинальную библиотеку, откуда разьемы брали и все заработает.
Miscellaneous_Connectors.zip
Ссылка на сообщение
1 hour ago, iAROSLAV said:
Здравствуйте. Как открыть - подключить оригинальную библиотеку?
1. для AD17 и ниже - панель Libraries -> File-based libraries Preferences -> Installed -> Install
для AD18 и выше - тоже самое, только панель Сomponens
2. пишите в теме для Новичков
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
