mabelin 0 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба Помогите разобраться в Altuim designer 14 с ошибками при импорте элементов из схемы в ПП: unknown pin и failed to add class member. Прилагаю проект и свою библиотеку. Angstem.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A_D 15 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 (изменено) · Жалоба добавьте в проект dualComp.SchDoc , а то он у Вас отдельно лежит. и Вместо Device Sheet Simbol используйте Sheet Simbol, там тогда выбираете свой dualComp как FileName, после чего синхронизируете ваши порты (Sheet Entry) и назначьте имя для всех 4-х разное (U_dualComp1 , U_dualComp2 и т.д.) думаю решит Вашу проблему. Изменено 7 октября, 2014 пользователем truppik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mabelin 0 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 (изменено) · Жалоба Вот как с этими ошибками бороться? подскажите пожалуйста! Изменено 7 октября, 2014 пользователем mabelin Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A_D 15 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 · Жалоба Вот как с этими ошибками бороться? подскажите пожалуйста! а, пардон. недосмотрел.. тут просто, у вас не находит Footprint под разьемы (а они как я вижу из стандартной библиотеки), вобщем надо нарисовать и залинковать к Вашей библиотеке. В проекте ниже, я добавил недостающие посадочные, залинковал посадочное компонента на Вашу библиотеку, теперь корректно все добавляется. Вам только осталось чуть подправить посадочные (я не правил шелкографию, просто скопировал разьем большой и удалил ненужные пины) ну и разводка :) Angstem_Fixed.zip Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mabelin 0 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 · Жалоба добавьте в проект dualComp.SchDoc , а то он у Вас отдельно лежит. и Вместо Device Sheet Simbol используйте Sheet Simbol, там тогда выбираете свой dualComp как FileName, после чего синхронизируете ваши порты (Sheet Entry) и назначьте имя для всех 4-х разное (U_dualComp1 , U_dualComp2 и т.д.) думаю решит Вашу проблему. не помогло, все то же самое :( а, пардон. недосмотрел.. тут просто, у вас не находит Footprint под разьемы (а они как я вижу из стандартной библиотеки), вобщем надо нарисовать и залинковать к Вашей библиотеке. В проекте ниже, я добавил недостающие посадочные, залинковал посадочное компонента на Вашу библиотеку, теперь корректно все добавляется. Вам только осталось чуть подправить посадочные (я не правил шелкографию, просто скопировал разьем большой и удалил ненужные пины) ну и разводка :) У Вас какая версия Альтиума? Просто все равно ошибки вылезают :( Angstem1.rar Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
A_D 15 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 (изменено) · Жалоба не помогло, все то же самое :( У Вас какая версия Альтиума? Просто все равно ошибки вылезают :( хм, да, опять линкует к оригинальной библиотеке, если закрыть и открыть заново проект.. когда будете обновлять изменения на плате, откройте\подключите вот эту, оригинальную библиотеку, откуда разьемы брали и все заработает. Miscellaneous_Connectors.zip Изменено 7 октября, 2014 пользователем truppik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iAROSLAV 0 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба Здравствуйте. Как открыть - подключить оригинальную библиотеку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
popms 3 30 марта, 2023 Опубликовано 30 марта, 2023 · Жалоба 1 hour ago, iAROSLAV said: Здравствуйте. Как открыть - подключить оригинальную библиотеку? 1. для AD17 и ниже - панель Libraries -> File-based libraries Preferences -> Installed -> Install для AD18 и выше - тоже самое, только панель Сomponens 2. пишите в теме для Новичков Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
