ViKo 1 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба Задам вопрос здесь, так как Hittite применяют, в-основном, СВЧ-шники, наверное. Хочу использовать такой АЦП. После слияния Analog Devices и Hittite, надеюсь, его можно будет купить. http://hittite.com/products/view.html/view/HMCAD1510 Куда цеплять подложку? Почему об этом не написано? Что за фирма такая несерьезная? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
pfc 0 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба Задам вопрос здесь, так как Hittite применяют, в-основном, СВЧ-шники, наверное. Хочу использовать такой АЦП. После слияния Analog Devices и Hittite, надеюсь, его можно будет купить. http://hittite.com/products/view.html/view/HMCAD1510 Куда цеплять подложку? Почему об этом не написано? Что за фирма такая несерьезная? см. рис.1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iv82an 0 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба Куда цеплять подложку? Почему об этом не написано? Что за фирма такая несерьезная? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба Спасибо. Из какого это документа? Что-то в упор не вижу. Нашел. В хардваре_юзерс_гиде. Не потянул я изучение документа. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба Спасибо. Из какого это документа? Что-то в упор не вижу. В даташите Figure 1. Functional Block Diagram ________________ | PACKAGE BASE | ________________ AVSS Что за фирма такая несерьезная? Фирма более, чем серьёзная, иначе бы AD её не стали покупать. А теперь за счёт сделки вырвутся в лидеры радиоэлектроники. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба В даташите Figure 1. О, я-я, натюрлих! :rolleyes: Данке шон, рахмат, мучо грасиас! Но, все равно, количество информации в документации оставляет желать большего. Надеюсь, AD научит их правильно составлять datasheet. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VCO 0 6 октября, 2014 Опубликовано 6 октября, 2014 · Жалоба Но, все равно, количество информации в документации оставляет желать большего. Надеюсь, AD научит их правильно составлять datasheet. Не Вы первый надеятесь. У многих участников было много непоняток и нестыковок по их технической документации. Но фирма - HiEnd в радио. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 · Жалоба Gabs | Gain error | ±6 | %Fs Да... серьезная заявка на успех :rolleyes: Tslpch | Start up time from sleep Channel Mode to Active Mode | (пусто!) | µs Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 (изменено) · Жалоба Gabs | Gain error | ±6 | %Fs Да... серьезная заявка на успех ±0.5 дециБелла на 500МГц - нормально. Tslpch | Start up time from sleep Channel Mode to Active Mode | (пусто!) | µs Проверка на внимательность - на первой странице 0.5мкс. А если дальше будете наезжать - покусаем. Или вообще применим высшую меру - заставим покупать такое же, но на минском Интеграле. А вообще есть украинская поговорка - Якый йихав - таку й стрив. Даташит от АД на свежак Изменено 7 октября, 2014 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 · Жалоба ±0.5 дециБелла на 500МГц - нормально. Не совсем. При частоте дискретизации 125 МSps и частоте входного сигнала -1 dBFs 70 MHz. А что там на 500-х... :laughing: Проверка на внимательность - на первой странице 0.5мкс. А если дальше будете наезжать - покусаем. Или вообще применим высшую меру - заставим покупать такое же, но на минском Интеграле. Я и сам вкушу. Меня одна вещь напрягает. Нужно подать тактовую частоту 500 МГц, чтобы получить 500 МВыб/с. Где взять? (А для HMCAD1511 цельный ГигаГерц надо подать!) Сами-то (АЦП) на выход выдают DDR сигналы, что ж со входа не захотели принять такты DDR... Хотя, так, при желании, можно вторую микросхему в противофазе поставить. А еще лучше, чтобы там была PLL. :) Поговорка... може, "Яку шукав..."? Даташит от АД на свежак "Revision 0."? Нет, вообще ничего не разберу. "Pre"? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 (изменено) · Жалоба Меня одна вещь напрягает. Нужно подать тактовую частоту 500 МГц, чтобы получить 500 МВыб/с. Где взять? (А для HMCAD1511 цельный ГигаГерц надо подать!) Сами-то (АЦП) на выход выдают DDR сигналы, что ж со входа не захотели принять DDR... Хотя, так, при желании, можно вторую микросхему в противофазе поставить. Смотрите семейства AD9517, AD9520 - ну, короче, разберетесь. Надо скачать ADISimclk, проходите цепочку расчета, в конце получаете джиттер - проверяете чтобы не угробило Вам эффективную битность и все. Но опору желательно брать повыше - обычно меньше шумы. Вот нашел какой-то их моих вариантов - оцифровка ПЧ 140МГц с верхней частотой после ПАВа 170МГц. При тактовой 180. Изменено 7 октября, 2014 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 · Жалоба Нее, я вот такую штучку поставлю. http://www.epsondevice.com/docs/qd/en/Down...let?id=ID000627 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ledum 0 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 (изменено) · Жалоба Хазяин-барин, но Ваш джиттер в два раза больше моего и я могу оперативно менять клоковую. Там ЕМНИП получается еще 196 и 240 МГц, кроме 180 для моей АД9230. Правда вылазят палки спуров от опоры 90МГц. Видать, пьяная ключница плату разводила. Изменено 7 октября, 2014 пользователем ledum Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 7 октября, 2014 Опубликовано 7 октября, 2014 · Жалоба Мне ничего не нужно, кроме 500 МГц. Как можно проще и дешевле. И чтобы добыть могли добытчики (ох, тупые). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
