Igor26 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 (изменено) · Жалоба В описании на DS18B20 сказано, что значение положительной температуры - это один байт (нулевой). Если его значение разделить на два, то получаем целое значение температуры в градусах Цельсия. Если значение измеряемой температуры становится отрицательным, то первый байт становится 0xFF. Измеряю комнатную температуру и вижу примерно следующие значения: нулевой байт=0xD7, первый байт=0x01.(как видим, значение температуры - ДВА байта!!!) Значение измеряемой температуры получается 235 градусов! Вытащил датчик за окно. Значение начало добросовестно линейно уменьшаться и при переходе через ноль первый байт, опять же добросовестно, становится 0xFF. CRC во всех случаях равна нулю. Второй датчик ведет себя точно так же. Попробовал читать из DS1990. Правильно читает сто из ста. Вопрос в следуещем. Так как же перевести то, что прочел из датчика в реальные градусы Цельсия или Фаренгейта??? Изменено 3 февраля, 2006 пользователем Igor26 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Гость S1964 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба Если мне не изменяет память - значение температуры представляет собой 2 байта. Правые четыре бита младшего байта это дробное значение температуры, левые четыре бита старшего байта это знак температуры (0-"+", 1-"-"), все что посередине целое значение температуры Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба В описании на DS18B20 сказано, что значение положительной температуры - это один байт (нулевой). Если его значение разделить на два, то получаем целое значение температуры в градусах Цельсия. Если значение измеряемой температуры становится отрицательным, то первый байт становится 0xFF. Измеряю комнатную температуру и вижу примерно следующие значения: нулевой байт=0xD7, первый байт=0x01.(как видим, значение температуры - ДВА байта!!!) Значение измеряемой температуры получается 235 градусов! Вытащил датчик за окно. Значение начало добросовестно линейно уменьшаться и при переходе через ноль первый байт, опять же добросовестно, становится 0xFF. CRC во всех случаях равна нулю. Второй датчик ведет себя точно так же. Попробовал читать из DS1990. Правильно читает сто из ста. Вопрос в следуещем. Так как же перевести то, что прочел из датчика в реальные градусы Цельсия или Фаренгейта??? Берешь эти 2 байта как целое со знаком (int) и делишь на 16 (или двигаешь вправо на 4, например t>>=4). Теперь Т у тебя температура в целых градусах Цельсия со знаком. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
GeorgeV 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба Получилось 29 градусов. Жарковато однако в комнате! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor26 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба В датащите об этом ни строчки!!! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба В датащите об этом ни строчки!!! Плохо смотрите. Там конечно не написано так же прямо, как я написал. Там есть табличка (пардон за форматирование): Temperature/Data Relationships Table 2 MSb 2^3 2^2 2^1 2^0 2^-1 2^-2 2^-3 2^-4 LSB MSb S S S S S 2^6 2^5 2^4 MSB (unit = °C) TEMPERATURE DIGITAL OUTPUT DIGITAL OUTPUT (Binary) (Hex) +125°C 0000 0111 1101 0000 07D0h +85°C 0000 0101 0101 0000 0550h* +25.0625°C 0000 0001 1001 0001 0191h +10.125°C 0000 0000 1010 0010 00A2h +0.5°C 0000 0000 0000 1000 0008h 0°C 0000 0000 0000 0000 0000h -0.5°C 1111 1111 1111 1000 FFF8h -10.125°C 1111 1111 0101 1110 FF5Eh -25.0625°C 1111 1110 0110 1111 FF6Fh -55°C 1111 1100 1001 0000 FC90h *The power on reset register value is +85°C. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ALexx 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба Преобразование считанного из датчика значения выполняю так: //----------------------------------------------------- // Temperature Conversion to Degrees Subroutine // // Parameter: none // Returns: Current temperature in degrees*10000(12 bit resolution) // Bit 31 - Sign of temperature // //----------------------------------------------------- unsigned long CurrentTemp(void) { unsigned long TV; bit Sign; if((TermoRAM.Temperature & 0xf800) == 0xf800){ //Negative temperature TV=~TermoRAM.Temperature; TV&=0x0000ffff; TV++; Sign=1;} else {TV=TermoRAM.Temperature; TV&=0x0000ffff; Sign=0;} TV*=625; //(TV*10000/16) if (Sign) TV|=0x80000000; return(TV); } Структура TermoRAM периодически заполняется в основной программе. Формат ее следующий: struct ScratchPad{ unsigned int Temperature; unsigned char TLReg; unsigned char THReg; unsigned char Config; unsigned char CRC; }; struct ScratchPad TermoRAM; Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor26 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба В датащите об этом ни строчки!!! Плохо смотрите. Там конечно не написано так же прямо, как я написал. Там есть табличка (пардон за форматирование): Temperature/Data Relationships Table 2 MSb 2^3 2^2 2^1 2^0 2^-1 2^-2 2^-3 2^-4 LSB MSb S S S S S 2^6 2^5 2^4 MSB (unit = °C) TEMPERATURE DIGITAL OUTPUT DIGITAL OUTPUT (Binary) (Hex) +125°C 0000 0111 1101 0000 07D0h +85°C 0000 0101 0101 0000 0550h* +25.0625°C 0000 0001 1001 0001 0191h +10.125°C 0000 0000 1010 0010 00A2h +0.5°C 0000 0000 0000 1000 0008h 0°C 0000 0000 0000 0000 0000h -0.5°C 1111 1111 1111 1000 FFF8h -10.125°C 1111 1111 0101 1110 FF5Eh -25.0625°C 1111 1110 0110 1111 FF6Fh -55°C 1111 1100 1001 0000 FC90h *The power on reset register value is +85°C. Я даташите видел табличку типа: 85С =0xAA 25C =0x32 и т.д. Пожалуйста, ткните носом на страницу даташита, где эта табличка. Может быть у меня старый даташит. ALexx спасибо за пример. Вечером попробую. Спасибо всем ответившим :cheers: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Igor26 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба Ещё раз всем спасибо!!! Действительно, делением на 16 значения ,считанного из датчика, проблему решило(Rst7 мой Вам:a14: ), а c примером от ALess всё ясно, как работать с отрицательными значениями! :a14: Уважаемые модераторы, тему можно закрывать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ROC 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба Ещё раз всем спасибо!!! Действительно, делением на 16 значения ,считанного из датчика, проблему решило(Rst7 мой Вам:a14: ), а c примером от ALess всё ясно, как работать с отрицательными значениями! :a14: Уважаемые модераторы, тему можно закрывать. Кгхм... Не поторопились, уважаемый? Делением на 16 проблему не решить, Там реально сначала нужно умножить на 10, а вот потом уже делить на 16, а то Ваши результаты будут врать ровно в 10 раз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SapegoAL 0 3 февраля, 2006 Опубликовано 3 февраля, 2006 · Жалоба Давольно давно использовал, но смутно помню что в даташите (тогда ещё была просто 1820) была приведена методика как получить более точное значение температуры. Можно обеспечить точность 0.1 градуса. Я пробовал и в принципе получалось. Правда необходимости не было и я загрубил до 0.5. Но даташит действительно запутанный. Половину методом проб делал. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rst7 5 4 февраля, 2006 Опубликовано 4 февраля, 2006 · Жалоба Кгхм... Не поторопились, уважаемый? Делением на 16 проблему не решить, Там реально сначала нужно умножить на 10, а вот потом уже делить на 16, а то Ваши результаты будут врать ровно в 10 раз. Обоснуй! ЗЫ У меня это дело в измерителе уже года 4 работает, если бы оно в 10 раз врало - хрен бы я метрологию прошел ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BALDA 0 4 февраля, 2006 Опубликовано 4 февраля, 2006 · Жалоба че то я не врубаюсь вам какая точность то нужна? если измерение в цельсиях и до градуса то попросту результат сдвигаем 1 раз вправо (деление на 2) и учитываем сдвинутую еденицу для округления или для 0,5 град после запятой с отрицательными температурами чуть сложней но тоже просто! если более высокая точность используем непосредственный счетчик датчика и масштабируем онный под свои нужды.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ROC 0 4 февраля, 2006 Опубликовано 4 февраля, 2006 · Жалоба Кгхм... Не поторопились, уважаемый? Делением на 16 проблему не решить, Там реально сначала нужно умножить на 10, а вот потом уже делить на 16, а то Ваши результаты будут врать ровно в 10 раз. Обоснуй! ЗЫ У меня это дело в измерителе уже года 4 работает, если бы оно в 10 раз врало - хрен бы я метрологию прошел ;) Упс... Да, лажанулся :( В код посмотрел, а в комментарии - нет :) На самом деле в даташите на DS18B20 вполне прозрачно написано: (код на Bascom AVR) R = &HFF 1wwrite &HCC 'команда skip ROM 1wwrite &H44 'команда "ConvertT" Waitms 250 ' ждем 250 ms Waitms 250 ' ждем 250 ms 1wreset 1wwrite &HCC 'команда skip ROM 1wwrite &HBE 'команда read B1 = 1wread() 'читаем 2 байта из термометра B2 = 1wread() 1wrreset If B2 >= 248 Then 'Т выше нуля? Нет? B1 = R - B1 B2 = R - B2 Sign = "-" Else 'Т выше нуля? Да! Sign = "+" End If T1 = B1 / 16 T2 = B2 * 16 T1 = T1 + T2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
