Подключение GL868-DUAL V3
Не напутали с RX/TX? Напомню, RXD (8 контакт) - это ВЫХОД модуля, соответственно соединяется со входом (обычно маркируемым RX) процессора. И наоборот, TXD (7 контакт) - это ВХОД модуля, соединяется с выходом процессора. Естественно, и то и другое через преобразователь уровней.
Еще попробуйте:
1. Добавить \n в конце строки
2. ATE1
3. AT&K0
На сколько мне память не изменяет RxD - Receive Data (Прием данных), т.е. это ВХОД, а TxD - Transmission Data (Передача данных), т.е. ВЫХОД.
В любом случае, я подключил с учетом того что Вы написали... Модуль вообще молчит и ни чего не отвечает. На остальные рекомендации тоже просто ответ содержимое которого равно отправляемому(((((
Буду искать другое решение вместо GL868 ((((
