ДЕЙЛ 30 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба Тут надо разделить магнитные помехи и электрические. От магнитных помех спасёт пермаллой, а от высокочастотных электрических обычно экранируют не сплошным металлом, а сеткой с круглыми отверстиями, как Вы наверно видели внутри сотовых телефонов. Если правильно помню из курса технической электродинамики, такие отверстия называются вырожденными волноводами, т.е. такие волноводы, которые физически не могут пропустить электромагнитные волны выше определённой частоты. На 100% правильность совета не претендую ввиду почти полностью забытых мной лекций по СВЧ, но я бы поэкспериментировал бы с дырчатыми экранами. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба На 100% правильность совета не претендую ввиду почти полностью забытых мной лекций по СВЧ, но я бы поэкспериментировал бы с дырчатыми экранами. Очень легко. Засовываете мобильник в СВЧ-печку - там дверца как раз с таким экраном (печку не стоит включать) и звоните на него. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба У нас для ловли квантов сцинтиллятора используют твердотельные фотоумножители http://sensl.com/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtDenis 0 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Меджикивис, а мне не придётся продать квартиру, чтобы купить такой фотоумножитель? ;) Tanya, так совет ДЕЙЛ-а правильный или нет? Давно как-то звонил на свой мобильник таким образом. Всё нормально проходит. Тут не могу согласится. В конечном итоге каждая вспышка порождает некоторый заряд, который протечет через резистор и конденсатор в обратной связи. Если импульс размазать, то полоса частот будет меньше и шум тоже уменьшится. Мне так кажется. Просто если уменьшать напряжение смещения, то в моём случае увеличивается шум и уменьшается амплитуда сигнала. Моделирование это тоже подтверждает. А чем Вам батарейки снаружи нравятся? Очень красивые? А то :) На самом деле так мне проще макетировать. PS: сейчас хочу сделать второй внутренний экран и доп. фильтры по питанию. Развожу круглую плату, которая будет стоять прямо над фотодиодами. Изменено 29 сентября, 2014 пользователем ArtDenis Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба Просто если уменьшать напряжение смещения, то в моём случае увеличивается шум и уменьшается амплитуда сигнала. Моделирование это тоже подтверждает. А емкость конденсатора в обратной связи не пробовали увеличить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба Меджикивис, а мне не придётся продать квартиру, чтобы купить такой фотоумножитель? ;) Это зависит от того, какова квартира :) Фирма продает отдельные фэу MicroFC‐100XX‐SMT по 78 баксов штучка, а готовые демо-платки - в районе $300. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtDenis 0 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба Tanya, пробовал. Уменьшается как шум, так и амплитуда сигнала примерно в равной степени. Меджикивис, фотодиод размером 1 мм2 - для меня слишком мало. Мне таких как минимум 100 штук надо будет. Так что недёшево это получится :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Почему только мм2? Есть и 6х6 мм. Есть еще решетки из фэу, напр 12х12 (это 144 шт) но это под 2 тыс. баксов удовольствие. Зайдите уже на сайт производителя и посмотрите сами. Изменено 29 сентября, 2014 пользователем Меджикивис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба Tanya, пробовал. Уменьшается как шум, так и амплитуда сигнала примерно в равной степени. Сколько импульсов в секунду? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtDenis 0 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба От нескольких до тысяч импульсов в секунду. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба От нескольких до тысяч импульсов в секунду. Полагаю, что Вам не нужно быстро-быстро что-то там измерять... Поэтому, (из личного опыта) надо взять что-нибудь вроде IVC102 (есть варианты) и измерять время накопления определенного заряда. У меня никаких особых помех не было даже без батарейного питания, хотя без экрана чувствовалось движение полиэтиленового пакетика на расстоянии... несколько метров. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtDenis 0 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба Вообще надо считать каждый световой импульс. С IVC102 это возможно? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба Вообще надо считать каждый световой импульс. С IVC102 это возможно? А какой заряд "каждого" импульса? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ArtDenis 0 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба По грубым прикидкам начиная от 3000 электронов в идеальных условиях, когда весь свет попадает на фотодиод. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Tanya 4 29 сентября, 2014 Опубликовано 29 сентября, 2014 · Жалоба По грубым прикидкам начиная от 3000 электронов в идеальных условиях, когда весь свет попадает на фотодиод. Это получается 1 фА для двух вспышек в секунду... Ну не помню уж точно... какой там шум... при емкости 10 пФ это будет 100 микровольт в секунду. Где-то на грани... Там собственный ток после всех отмывок был около 30 фА, если мне не изменяет память... Скомпенсировать удавалось до... где-то сотен аттоампер. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
