maxx2 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Заказали новую отладку от Атмела ATSAME70XPLD. Она хоть не дорогая. Придет, потестим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Интересен JPEG кодек в STM32F7, пока даже документации по нему нет. На кодирование с камеры он потянет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LWW 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Что-то на русском по этой платке ничего нет.. Эхх.. блиин.... бедный Атмельчик Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Сергей Борщ 143 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба На кодирование с камеры он потянет.А откуда вы знаете, что потянет, если документации нет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Rash 0 26 января, 2016 Опубликовано 26 января, 2016 · Жалоба Это был вопрос, не тот знак поставил. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxx2 0 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 · Жалоба F7 Digital camera interface (DCMI) The devices embed a camera interface that can connect with camera modules and CMOS sensors through an 8-bit to 14-bit parallel interface, to receive video data. The camera interface can sustain a data transfer rate up to 54 Mbyte/s at 54 MHz. It features: • Programmable polarity for the input pixel clock and synchronization signals • Parallel data communication can be 8-, 10-, 12- or 14-bit • Supports 8-bit progressive video monochrome or raw bayer format, YCbCr 4:2:2 progressive video, RGB 565 progressive video or compressed data (like JPEG) • Supports continuous mode or snapshot (a single frame) mode • Capability to automatically crop the image Чем только этот суппортс будет обеспечен? :laughing: E70 The Image Sensor Interface (ISI) supports direct connection to the ITU-R BT. 601/656 8-bit mode compliant sensors and up to 12-bit grayscale sensors. It receives the image data stream from the image sensor on the 12-bit data bus... For 8-bit color sensors, the data stream received can be in several possible formats: YCbCr 4:2:2, RGB 8:8:8, RGB 5:6:5 and may be processed before the storage in memory. When the preview DMA channel is configured and enabled, the preview path is activated and an ‘RGB frame’ is moved to memory. А тут, вроде как без обработки, просто снимает поток с сенсора. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LWW 0 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 · Жалоба Чем только этот суппортс будет обеспечен? Ну.. мало ли чем. Скидывайте RAW в оперативку. А дальше, кодек вам зачем поставили? Пользуйтесь! А там глядишь, может кодек уже и с VGA потоком справится! Остаётся одно, тестировать :laughing: Вот только непонятно, зачем принимать сжатые данные, что бы потом "дохленькое" ядрышко, с никакой памятью, загрузить под 100% ...... Но наше дело supports, а ваше дело разбираться.. Предположу, что реальное применение кодеку - только если на входе JPG, и ничего нельзя с этим поделать. Например, изображение из интернета. Жаль, что на 216 МГц так и остановились :crying: p.s. Ковыряюсь сейчас с AM3358, работающим на частоте 1 ГГц. То же не всё гладко.. Что бы код выполнялся на такой частоте в одноцикловом режиме, он должен загрузиться в L1. Наблюдаю как это работает в реальной жизни? Механизм очень похож на следующий: что бы участок кода попал в L1, он должен быть хотя бы один раз выполнен процессором. И тогда он начинает работать на максимуме. Действительно, некоторые инструкции начинают выполняться по 2 штуки за цикл. Так вот, хотя бы один раз пройден, вот этот самый первый раз выполняется на скорости от 5 до 15(!) раз медленней! Скорость зависит от того, где размещается исполняемый код - в L3 или в DDR. Способ подгрузить код в L1 как-то вручную, я пока не обнаружил.. Результаты измерений. Есть некий участок кода, подпрограмма. При размещении её в DDRIII, первый вызов выполняется за ~500 циклов, из L3 уже за ~200 циклов. Все последующие вызовы этой подпрограммы стабильно требуют всего 44 (сорок четыре) цикла на её выполнение. Хотя реально в этом коде 48 строк. Остаётся только понять, надолго ли этот фрагмент задержится в L1? Но похоже я начинаю догадываться, почему интеловские процессора иногда вдруг дико подтормаживают.. Возможно одновременно начинают выполняться разбросанные участки кода, которые отсутствуют в кеше первого уровня... Время выполнения измерял встроенным в ядро счётчиком машинных циклов, типа DWT. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LightElf 0 27 января, 2016 Опубликовано 27 января, 2016 · Жалоба • Supports 8-bit progressive video monochrome or raw bayer format, YCbCr 4:2:2 progressive video, RGB 565 progressive video or compressed data (like JPEG) • Supports continuous mode or snapshot (a single frame) mode • Capability to automatically crop the image Чем только этот суппортс будет обеспечен? :laughing: Это означает, что DCMI умеет принимать данные без подсчета строк/столбцов. Просто как параллельный слейв порт, сколько дали - столько съел. Полезная фишка, не все камни такое умеют. Для камер с встроенным JPEG самое оно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LWW 0 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 (изменено) · Жалоба Между делом такие вот красавчики в мире возникают. Криптомашинка один фих закрыта :laughing: Решение НЕнародное. Платок по 50 долларов с емкостным экраном ждать бесполезно.. Изменено 5 февраля, 2016 пользователем LWW Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxx2 0 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 · Жалоба за 50 от кого ждать то? STM32F746G-DISCO ровно 50, Атмеловская E70-XPLD без дисплея 39. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
khach 45 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 · Жалоба Дискавери оень неудобен в смысле доступа к периферии. Гораздо интереснее модульки типа http://www.emcraft.com/products/413#som Вопрос по STM32F7 - кто как борется с cache uncoherency при использовании DMA? а то все драйвера от 4 приходится переписывать, выравнивать буфера в памяти на размер страниц кеша и прочей ерундой заниматься. http://www.nuttx.org/doku.php?id=wiki:howt...drivers_stm32f7 Можек то внятно обяснить, когда надо делать инвалидацию кеша относительно момента запуска ДМА? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
LWW 0 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 · Жалоба Есть же инструкция DSB. Или не? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
maxx2 0 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 · Жалоба А чего мудрить тогда? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AlexandrY 3 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 · Жалоба Дискавери оень неудобен в смысле доступа к периферии. Гораздо интереснее модульки типа http://www.emcraft.com/products/413#som Вопрос по STM32F7 - кто как борется с cache uncoherency при использовании DMA? а то все драйвера от 4 приходится переписывать, выравнивать буфера в памяти на размер страниц кеша и прочей ерундой заниматься. http://www.nuttx.org/doku.php?id=wiki:howt...drivers_stm32f7 Можек то внятно обяснить, когда надо делать инвалидацию кеша относительно момента запуска ДМА? Для DMA специально выделяют некэшированную память. Для этого конфигурируют MPU. А вообще в Keil-е есть прекрасный RTE менеджер. Поставил галочку напротив нужной периферии с обменом по DMA и все. Портировал на STM32F7 автоматом все проекты включая загрузчик. Самое сложное на CMSIS RTOS перейти. А вот с доступом на запись к FLASH был фокус. Надо применять оператор__DSB(); Там это некий макрос включающий команду dsb Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 8 5 февраля, 2016 Опубликовано 5 февраля, 2016 · Жалоба Вот у празднующих Новый обезъяний год интересная платка-универсалка на STM32F746NG. http://world.taobao.com/item/521741145674....0.9F4DA0#detail Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
