Перейти к содержанию
TI CC113L и apco25
Добрый день!
Можно ли принять сигнал APCO25 на приемнике CC113L (http://www.ti.com/lit/ds/symlink/cc113l.pdf)? Модуляция у APCO25 4L-FSK c фильтром isinc на передающей стороне. Одним из вариантов приема будет цепочка из блоков вычисления мгновенной фазы, дифференциатора и Integrate&Dump. В даташите на CC113L я вижу только частотный демодулятор, а блока Integrate&Dump там нет, если я не ошибаюсь. Или в демодуляторе есть фильтрация, о которой в даташите не сказано?
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Добрый день!
Судя по даташиту вполне должно принять. Я только не понял, зачем нужен дифференциатор и Integrate&Dump? Обычно C4FM принимают на обычный FM приемник, забирая сигнал с дискриминатора, убирают постоянную составляющую, производят символьную синхронизацию. По уровню во время каждого символа принимают решение, какой дебит принят.
А вот пакетайзер в этой микросхеме принимать P25 не сможет, я так понимаю его надо выключать, забирая сырой битовый поток.
Ссылка на сообщение
В стандарте apco25 не классическая 4FM модуляция - на стороне передатчика происходит фильтрация обратным sinc-фильтром. Это сделано для того, что бы одной и той же структурной схемой демодулятора можно было принять и pi/4-DQPSK и апковскую 4FM. В данном патенте это описано - multi_modulation_scheme_compatible_radio.pdf
Ссылка на сообщение
Ну если вам надо принимать C4FM и pi/4-DQPSK то описанный мной метод не подходит, а если только C4FM, то подходит. GNU Radio это демонстрирует на практике. Судя по моим испытаниям, в GNU Radio не очень хороший пакетайзер, он далек от стандарта, но C4FM демодулятор включенный в выход дискриминатора работает хорошо.
Плюс, я как-то не совсем понимаю, а где на практике используют PI/4 DQPSK в APCO? Все системы в РФ используют C4FM, причем вроде как даже Simulcast системы. PI/4 DQPSK задумывалась ведь как LSM модуляция для Simulcast, но по-моему не многие терминалы могут такое принять и как следствие используют C4FM.
В профессиональных решениях такой подход (забирать сигнал с Discriminator Tap обычных NFM приемников) тоже используют, при реализации SDR решений P25, например компания Raytheon так делает
http://www.raytheon.com/capabilities/rtnwc...5_manua_pdf.pdf
Изменено пользователем Quasar
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
