hwdev_plus 0 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба Всем привет! нужно решение нестандартной задачи для системы контроля доступа: Есть кусок оргстекла или другого прозрачного материала, на котором гравировкой сделаны контуры цифр и цифры закрашены (если это важно). Эта "табличка" имеет рамку в которой установлены светодиоды торцом в грани стекла. Человек подходит, пальцем тыкает по цифрам и если всё ОК, то включаются зеленые свотодиоды и всё стекло подсвечивается зеленым, если всё плохо, то красные и стекло моргает красным. Габариты рамки 120 х 90мм Основной вопрос: как считывать касания кнопок? Среди предлагаемых вариантов были: 1) установка емкостной тачпанели, но тогда теряется "рельеф" кнопок. 2) инфракрасный тач, но не знаю как он будет реагировать на светодиодную подсветку по краям, да и по ночам он тоже светит красным Что подскажут гуру? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dejmos 0 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба По идее емкостной тач должен реагировать через оргстекло, но проверял я такое только с толщиной около 1мм. С вашей панелью пробовать надо. А какой рельеф там потеряется? Просто медный полигон под кнопкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба гравировкой сделаны контуры цифр Гравировка на наружной стороне или на тыльной? (видимость сквозь толщу стекла) Изменено 11 сентября, 2014 пользователем Меджикивис Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hwdev_plus 0 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба А какой рельеф там потеряется? Просто медный полигон под кнопкой. Под рельефом я подразумевал, что кнопка имеет вырез вокруг себя, плюс сама цифра с глубиной в оргстекле. Если сверху положить емкостной тач, то весь рельеф закроется, плюс уже бликовать может от света. Просто оргстекло даже с блеском не отсветит контур цифры с краской Гравировка на наружной стороне или на тыльной? (сквозь стекло) наружней, что палец мог почувствовать саму кнопку Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dejmos 0 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба А, вы про этот тач... я говорил про обычные сенсорные кнопки (У вас же, как я понимаю, просто цифровая клавиатура и много их не понадобится). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hwdev_plus 0 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба А, вы про этот тач... я говорил про обычные сенсорные кнопки (У вас же, как я понимаю, просто цифровая клавиатура и много их не понадобится). Вся клавиатура полностью прозрачная, поэтому применение печатной платы недопустимо. Ведь она будет видимая? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба наружной, что палец мог почувствовать саму кнопку Тогда от каждой цифры просверливаем тонкое ("волосное") отверстие диаметром меньше ширины борозды гравировки цифры. В краску добавляем электропроводящий наполнитель (алюминий - белый, графит - черный). Таким образом, каждая цифра является электропроводным контактом. Через те тонкие отверстия в оргстекле, соединяем их со схемой емкостного датчика и ... <далее тривиально> Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 22 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба нужно решение нестандартной задачи для системы контроля доступа: ... Есть кусок оргстекла или другого прозрачного материала, на котором гравировкой сделаны контуры цифр и цифры закрашены (если это важно). Эта "табличка" имеет рамку в которой установлены светодиоды торцом в грани стекла. Человек подходит, пальцем тыкает по цифрам и если всё ОК, то включаются зеленые свотодиоды и всё стекло подсвечивается зеленым, если всё плохо, то красные и стекло моргает красным. ... Что подскажут гуру? Забавно.. Прошло всего-то четыре с половиной года: нужна идея.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dejmos 0 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба Да, тогда не подойдет. Хм. Интересная задача. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hwdev_plus 0 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба Забавно.. Прошло всего-то четыре с половиной года: нужна идея.. годы идут, заказчики меняются, идеи те же :) Тогда от каждой цифры просверливаем тонкое ("волосное") отверстие диаметром меньше ширины борозды гравировки цифры. В краску добавляем электропроводящий наполнитель (алюминий - белый, графит - черный). Таким образом, каждая цифра является электропроводным контактом. Через те тонкие отверстия в оргстекле, соединяем их со схемой емкостного датчика и ... <далее тривиально> А для производства 1000шт такой вариант не сильно трудоемкий? :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба Если те же, то всё просто. Прозрачные дорожки наносятся на стекло при помощи треххлористого олова. Напыляется раствор в спирте при температуре стекла +450 град. Образуется прозрачный электропроводный оксид олова, очень устойчивый, пальцами и средствами для мытья не стирается. А для производства 1000шт такой вариант не сильно трудоемкий? :) Уж это Вам судить, трудоемкий ли он для Вас, или нет :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dejmos 0 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба Еще приходит в голову мысль - нацелить на каждую кнопку фотоэлемент и ловить изменения освещенности в области кнопки :) А вообще пока самым реальным кажется вариант с прозрачными дорожками. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
hwdev_plus 0 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба самое простое и дешевое решение это инфракрасную клаву сделать, как на домофонах делают. Свет в плоскости стекла не должен мешать совсем тачскрину, ведь на телевизоры такие ставят и всё ОК Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Lagman 1 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба С обратной стороны, т.к. клава прозраная, ставится камера, а дальше в компьютер и на обработку. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
EugeNNe 0 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Нечто подобное делал с использование микросхем от Atmel, например, AT42QT1010. Подобных целая серия на всякий вкус и цвет. Заказчик тоже требовал прозрачности клавы. В качестве токопроводящего сенсора использовали прозрачную плёнку с проводящим покрытием. Макет работал, чего уже дальше не в курсе. По мне так лучше просто сенсор на стекло прилепить а за ним каких угодно картинок на прозрачке напечатать... Изменено 18 сентября, 2014 пользователем BigBolt Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
