evsx1 0 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 · Жалоба Этот уровень от нескольких причин может быть. Другой источник повышенного уровеня RSSi это широкий фильтр у приемника. У силабса на сайте есть калькулятор для этого чипа, проверьте ваши фильры по нему. Я брал из WDS3 Studio от Silabs GSM полностью отключен от питания.Можете поделиться своими значениями указанных регистров,с которыми у вас пробивает 30метров + 4 стены? REGISTER_IF_FILTER_BANDWIDTH 0x1C REGISTER_AFC_LOOP_GEARSHIFT 0x1D REGISTER_AFC_TIMING_CONTROL 0x1E REGISTER_CLK_RCV_OVERSAMP_RATIO 0x20 REGISTER_CLOCK_RECOVERY_OFFSET1 0x21 REGISTER_CLOCK_RECOVERY_OFFSET2 0x22 REGISTER_CLOCK_RECOVERY_OFFSET3 0x23 REGISTER_CLOCK_RECOV_TIME_GAIN1 0x24 REGISTER_CLOCK_RECOV_TIME_GAIN0 0x25 REGISTER_TX_DATA_RATE1 0x6E REGISTER_TX_DATA_RATE0 0x6F REGISTER_MOD_MODE_CONTROL1 0x70 REGISTER_MOD_MODE_CONTROL2 0x71 REGISTER_FREQ_DEVIATION 0x72 0x69 0x2A Сам я использовал собранную конфигурацию по даташиту самостоятельно(в начале топика) и из студии write(0x1C, 0x1D); // IF filter bandwidth 1d write(0x1D, 0x40); // AFC Loop write(REGISTER_AFC_TIMING_CONTROL,0x0A); write(0x1F,0x03); //write(0x1E, 0x0A); // AFC timing write(0x20, 0xA1); // clock recovery write(0x21, 0x20); // clock recovery write(0x22, 0x4E); // clock recovery write(0x23, 0xA5); // clock recovery write(0x24, 0x00); // clock recovery timing write(0x25, 0x13); // clock recovery timing write(0x2A, 0x1E); write(REGISTER_TX_POWER, 0x1F); write(REGISTER_MOD_MODE_CONTROL1,0x2C); rite(0x69,60); write(REGISTER_FREQUENCY_BAND_SELECT, 0x53); // frequency set to 434MHz write(REGISTER_NOMINAL_CARRIER_FREQ1, 0x64); // frequency set to 434MHz write(REGISTER_NOMINAL_CARRIER_FREQ2, 0x00); // frequency set to 434Mhz С обоими так и не взлетаю Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evsx1 0 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 · Жалоба Спасибо,Aner. Проблему приема решил. Вся загвоздка была в том,что антенным переключателем я управлял с микроконтроллера напрямую(с порта контроллера). Если на передачу это не оказывало влияния(я так полагаю,так как мощность измеренная SDRом не менялась),то на приеме выходила данная проблема. Передал управление антенным переключателем микросхеме SI4432, сразу же вырос RSSI до 220 единиц в зоне 3 метра и заработал прием сквозь стены. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
alexf 0 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 · Жалоба Проблему приема решил. Рад, что решили. Меня несколько дней не было, но хочу на всякий случай добавить по полосе пропускания. С одной стороны, чем уже полоса, тем точнее должна быть настройка, т.е. меньше разброс кварцев. На пальцах, если частота 443 МГц и кварцы 100 ppm (совсем дешевые), то в худшем случае будет така ошибка, что полосу придется делать сотни килогерц, и все равно молиться, чтобы работало. А если 10 ppm, что вполне доступно, то можно сделать девиацию и, соответственно, полосу приемника поуже. Тогда полезная мощность в приемнике будет та же, а мощность шума - меньще. Значит лучше с/ш. Как всегда за улучшение дальности надо платить скоростью передачи данных (тут не важно) и качеством кварцев. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 16 сентября, 2014 Опубликовано 16 сентября, 2014 · Жалоба Спасибо,Aner. Проблему приема решил. Вся загвоздка была в том,что антенным переключателем я управлял с микроконтроллера напрямую(с порта контроллера). Если на передачу это не оказывало влияния(я так полагаю,так как мощность измеренная SDRом не менялась),то на приеме выходила данная проблема. Передал управление антенным переключателем микросхеме SI4432, сразу же вырос RSSI до 220 единиц в зоне 3 метра и заработал прием сквозь стены. Как такое может быть у вас? Антенный переключатель Rx/Tx он же на модуле и уже подключён к микросхеме SI4432. Или у вас еще один антенный переключатель с микроконтроллера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evsx1 0 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 (изменено) · Жалоба Рад, что решили. Меня несколько дней не было, но хочу на всякий случай добавить по полосе пропускания. Значит лучше с/ш. Как всегда за улучшение дальности надо платить скоростью передачи данных (тут не важно) и качеством кварцев. Спасибо. To Aner. Да,он подключен на GPIO0 и GPIO1 выводами 4 и 6. Я настраивал саму SI4432 как цифровой вход(с подтягом), на эти ноги. Сами выводы GPIO0,GPIO1 выведены так же на плате модуля, их я подключил к ножкам контроллера и управлял в обход микросхемы(только отслеживал уровень). А в теле передачи/приема, просто выставлял уровни на ножках контроллера. Изменено 17 сентября, 2014 пользователем evsx1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 3 17 сентября, 2014 Опубликовано 17 сентября, 2014 · Жалоба Спасибо. To Aner. Да,он подключен на GPIO0 и GPIO1 выводами 4 и 6. Я настраивал саму SI4432 как цифровой вход(с подтягом), на эти ноги. Сами выводы GPIO0,GPIO1 выведены так же на плате модуля, их я подключил к ножкам контроллера и управлял в обход микросхемы(только отслеживал уровень). А в теле передачи/приема, просто выставлял уровни на ножках контроллера. Понятна ваша промашка. Это лишнее, управлять по этим ногам никак нельзя, поскольку они конфликтуют с выходами чипа SI4432. Эти выходы с модуля нужны для случаев контроля, т.е. входы в проц но не выходы, а также для синхронной коммутации если есть внешние коммутаторы для усилителей, фильтров и тп. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
evsx1 0 18 сентября, 2014 Опубликовано 18 сентября, 2014 · Жалоба Понятна ваша промашка. Вам спасибо за посильную помощь. Заметка про флюс так же была очень полезной. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
