algidim 0 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 · Жалоба Добрый день ! Мне необходимо программировать STM8S105 в серийном устройстве и при этом присваивая каждому устройству свой серийный номер. Вот думаю вариантов 2: 1. Если какой нибудь программатор с собственной памятью, способный нажатием одной кнопки программировать STM8S105 по интерфейсу SWIN ? ( при этом производя инкремент нескольких байт по определенному адресу (серийный номер)). 2. Написать собственную утилиту, способную работать с программаторам от STM8S-Discovery вместо STVP 3. Сейчас посмотрел повнимательней и вроде STVP можно вызывать в консольном режиме и наверное написать программу вызывая его и программируя чип, может кто нибудь это делал ? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Aner 6 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 · Жалоба А использовать собстенный уникальный номер (для каждой свой) самой микросхемы как серийный номер чем не устраивает? Номер зашивается при производстве на заводе. Тогда ничего шить не нужно. Нужно прочитать номер с чипа ну и напечатать его на наклейку. Как то так, ... у нас делалось без проблем. Все в Datasheet, AN есть. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
algidim 0 10 сентября, 2014 Опубликовано 10 сентября, 2014 · Жалоба Ну это не совсем серийный номер, ну да ладно неважно - принцип понятен ) Возможно, еще будет нужно при прошивке менять OPTION BYTE. Может знаете, можно ли их менять из самой программы или только при прошивке ? Каким программатором пользуетесь при его прошивке ? Мне хочется сделать так что бы подключить SWIN и прошить буквально «нажатием одной кнопки», не задумываясь ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Dejmos 0 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 · Жалоба Написать свою программу для прошивки. Пример работы с API STVP есть в исходниках STVP_CmdLine (STSW-MCU002), в том числе и по Option Byte. С серийным номером никто не мешает этой же программе, зная его адрес, подставить нужное значение прямо в hex файл перед прошивкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
