Перейти к содержанию
клавиатура 4х4
Программа работы микроконтроллера с матричной клавиатурой 4х4.
#asm
   .equ __lcd_port=0x15
#endasm
#include <lcd.h>
#include <stdio.h>
#include <delay.h>
#include <mega16.h>
// quartz crystal frequency [Hz]
#define F_XTAL 3686400L
// PIND0..3 will be row inputs
#define KEYIN PIND
// PORTD4..7 will be column outputs
#define KEYOUT PORTD
// used for TIMER0 count initialization
#define INIT_TIMER0 TCNT0=0x100L-F_XTAL/64L/500L
#define FIRST_COLUMN 0x80
#define LAST_COLUMN 0x10
typedef unsigned char byte;
// store here every key state as a bit,
// bit 0 will be KEY0, bit 1 KEY1,...
unsigned keys;
// LCD display buffer
char buf[33];
// TIMER 0 interrupt at every 2 ms
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_int(void)
static byte key_pressed_counter=20;
static byte key_released_counter,column=FIRST_COLUMN;
static unsigned row_data,crt_key;
// reinitialize TIMER0
INIT_TIMER0;
row_data<<=4;
// get a group of 4 keys in in row_data
row_data|=~KEYIN&0xf;
column>>=1;
if (column==(LAST_COLUMN>>1))
  if (row_data==0) goto new_key;
  if (key_released_counter) --key_released_counter;
  else
     if (--key_pressed_counter==9) crt_key=row_data;
     else
        if (row_data!=crt_key)
           new_key:
           key_pressed_counter=10;
           key_released_counter=0;
           goto end_key;
        if (!key_pressed_counter)
           keys=row_data;
           key_released_counter=20;
  end_key:;
  row_data=0;
// select next column, inputs will be with pull-up
KEYOUT=~column;
// test if a key was pressed
unsigned inkey(void)
unsigned k;
if (k=keys) keys=0;
return k;
void init_keypad(void)
DDRD=0xf0;
INIT_TIMER0;
TCCR0=3;
TIMSK=2;
#asm("sei")
main() {
unsigned k;
init_keypad();
lcd_init(20);
lcd_putsf("CVAVR Keypad");
// read keys and display key code
while (1)
     lcd_gotoxy(0,1);
     if (k=inkey())
        sprintf(buf,"Key code=%Xh",k);
        lcd_puts(buf);
     else lcd_putsf("NO KEY        ");
     delay_ms(500);
Здравствуйте помогите пожалуйста понять алгоритм работы выделенного жирным шрифтом фрагмента кода. Мне нужно его понять, чтоб написать свою программу. Иначе не выходит((( Насколько я понял там происходит чтение - нажата ли кнопка на определенной строке. Для этого взяли выходы порта D 7...4, как выходы столбцов. Но мне не понятно это условие if (column==(LAST_COLUMN>>1))
При самом первом вызове прерывания, там будет if(64==8) условие не выполняется, мы пропускаем все скобки и перемещаемся к строке KEYOUT=~column; И на этом всё, чтения не было. А как же тогда происходит считывание нажатых клавиш?
Изменено пользователем IgorKossak
[codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
column>>=1;
...понять алгоритм работы...это условие if (column==(LAST_COLUMN>>1)) ...будет if(64==8) ...
пропускаем все скобки...А как же тогда происходит считывание нажатых клавиш?
Всё очень просто...
Прерывание от таймера. Т.е. оно происходит с определённым интервалом постоянно.
Обратите внимание на переменную column она статична - т.е. её значение сохраняется между вызовами
обработчика прерывания.
т.е. вначале условие будет 64==8, в следующее прерывание 32==8, затем 16==8, 8==8...
так же инверсия от column засылается на пины сканирования матрицы (получаем бегущий ноль) - см. конец обработчика.
при этом на каждом проходе идёт запоминание пинов - см. raw_data (она так же статичная переменная)
Ссылка на сообщение
Спасибо за ответ)))
Я хочу разобрать прерывание по переполнению таймера отдельно. Вот такой код я сделал, тут в случае срабатывания прерывания на всех ножках порта С будет логическая "1". Но прерывание не срабатывает, что нужно мне сделать, что прерывание происходило?
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_int(void)//прерывание по переполнению Таймера/Счетчика 0
DDRC=0xFF;
PORTC=0xFF;
void main(void)
SREG=0b10000000;
TCCR0=0b00000001;
while(1)
delay_ms(500);
Ссылка на сообщение
Добавьте:
TIFR = 1;
TIMSK = 1;
А при
TCCR0=1;
прерывания по таймеру будут происходить слишком часто - Меге тяжело.
Поставьте лучше
TCCR0=5; // делитель 1:1024
все равно ведь кнопки пальцами давят, а потому милисекунды роли не играют.
Ссылка на сообщение
Добавьте:
TIFR = 1;
TIMSK = 1;
Отлично,Великолепно))) Заработало))) Да вы просто Небожитель))) Великий)))
Ссылка на сообщение
Чтобы в самом деле было великолепно, было бы лучше заменить ATmega16 на какую-нибудь по современнее, у которых прерывание бывает не только от таймеров, но и от изменения уровней в порту (PCINT). Тогда прерывание будет происходить экономно - лишь в моменты, когда какая-то кнопка замыкает контакт или его размыкает (обычно это одно прерывание на весь порт). Скажем что-то вроде ATmega88/168.
Ссылка на сообщение
Пока еще никакая микросхема))) Теоретически пока ещё всё)))
А как же тогда она у вас "заработала"? :)
Ссылка на сообщение
В Proteus 7 смоделировал))) Там по умолчанию DIP корпус, таким и оставил
Изменено пользователем Джигрудязь
Ссылка на сообщение
В Proteus 7 смоделировал))) Там по умолчанию DIP корпус, таким и оставил.
А что? Я корпус DIP Тоже люблю :).
Но раз оно у вас пока не в железе, то рекомендую все-таки присмотреться к тем Мегам, у которых имеется прерывание PCINT (от изменения уровней на всём порту). Их список нетрудно вытащить из хидеров, поиском на слово "PCINT". У меня получился такой список (преамбулу "ATmega" для краткости опускаю):
1280, 1281, 1284(p), 162, 164(a,p,pa), 165(a,p,pa), 168(a,p,pa), 169(a,p,pa), 2560, 2561, 324(a,p,pa), 325(a,p,pa), 3250(a,p,pa), 328(p), 329(a,p,pa), 3290(a,p,pa), 406, 48(a,p,pa), 640, 644(a,p,pa), 645(a,p,pa), 6450(a,p,pa), 649(a,p,pa), 6490(a,p), 88(a,p,pa).
Если вы затрудняетесь выбрать сами, то могу посоветовать ATmega88a, если вам только для клавиатуры надо, и ATmega1284p, если для души :) (она же на фото изображена). Те и другие бывают в разных корпусах, в том числе и DIP.
Остерегайтесь присохнуть к первой попавшейся, т.к. примерами изобилуют, как правило, самые старые. А то многие, как начали осваивать с 8515 или 8535, так и присохли к ним, хотя эти МК давно уже пора выбросить на свалку истории. :)
P.S. На худой случай (если сами изготавливать платы не умеете) можно купить готовую Ардуинку, например, Arduino Uno, которая и подходящую (в смысле PCINT) микросхему содержит, и ардуинову прошивку позволяет заменить на свою.
Ссылка на сообщение
Присоединяйтесь к обсуждению
Гость
Ответить в этой теме...
  • Создать...
