Politeh 0 20 августа, 2014 Опубликовано 20 августа, 2014 · Жалоба Добрый день! Есть задача разработать модем с цифровой обработкой(сжатие в H.264) для передачи потокового видео с обычной USB-камеры. Видео 720x576 и меньше. Т.е. чтобы пользователь мог подключить любую веб-камеру через USB и получать с неё видео на свой смартфон через сеть. Вопрос: есть ли модемы способные гнать потоковое видео? Или придется разрабатывать свой модем? Где вообще моожно детальнее почитать про нюансы реализации потокового видео через мобильную сеть и интернет? Благодарю. Сергей. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 20 августа, 2014 Опубликовано 20 августа, 2014 · Жалоба В WCDMA стандартный видеозвонок разрешением не более 176х144. Вход видеопотока через USB не предусмотрен. Тогда использовать модуль просто как модем и гнать видео как поток данных с USB. Далее программа на смартфоне должна его декодировать в видео нужного разрешения. Считаете свой поток какая будет скорость при используемом разрешении, дальше ограничение только в скорости передачи данных у оператора. Берем SIM5350 с буквой нужной скорости и вперед. А если в ближайшее время на него будет релиз EAT или LUA, то прием данных с камеры и отправку абоненту можно будет организовать прямо в модуле. Ну или взять SIM5360E если по скорости уложитесь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 20 августа, 2014 Опубликовано 20 августа, 2014 · Жалоба Добрый день! Есть задача разработать модем с цифровой обработкой(сжатие в H.264) для передачи потокового видео с обычной USB-камеры. Видео 720x576 и меньше. Ничего себе!! А частота кадров какая? Если честно, сколь не пробовал, там даже инет далеко не всегда тянет, часто сваливается в гпрс, а там это вообще нереально... Удачи автору!! B) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 21 августа, 2014 Опубликовано 21 августа, 2014 · Жалоба Ничего страшного - автор покопается в интернете, почитает материалы по теме и спустится с небес на землю. А там и требования поскромнее станут. :) Сама задумка реальна, все зависит от ширины канала. Может у него выделеный поток WCDMA со скоростью 42 мегабита. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 21 августа, 2014 Опубликовано 21 августа, 2014 · Жалоба Берем SIM5350 с буквой нужной скорости и вперед. Шо, и юсб хост на нём есть? И usb video class поддерживается? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 21 августа, 2014 Опубликовано 21 августа, 2014 · Жалоба "Вход видеопотока через USB не предусмотрен" Но если будет на нем ЕАТ, то кто мешает свой кусок работы с USB дописать..... Самое простое использовать USB как Modem Port или USB Application Port - и считать что поток видео это просто данные. Надо глянуть что реально ставится при его подключении, но в списке возможного есть: "USB Single Port" "USB Modem Port" "USB Debug Port" "USB Application Port" "PreLoader USB VCOM (Android)" "DA USB VCOM Port" "CD Disk" "USB Speech Port" Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
mantech 49 21 августа, 2014 Опубликовано 21 августа, 2014 · Жалоба Сама задумка реальна, все зависит от ширины канала. Может у него выделеный поток WCDMA со скоростью 42 мегабита. Тогда понятно Даже боюсь спрашивать в какую "копейку" ему это выйдет... :laughing: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
andrewlekar 0 22 августа, 2014 Опубликовано 22 августа, 2014 · Жалоба Самое простое использовать USB как Modem Port или USB Application Port - и считать что поток видео это просто данные. Чепуха какая-то. В документации конкретно модуль является USB Device всегда. Как вы из него собираетесь хост сделать для подключения веб-камеры? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Politeh 0 22 августа, 2014 Опубликовано 22 августа, 2014 · Жалоба Ничего страшного - автор покопается в интернете, почитает материалы по теме и спустится с небес на землю. А там и требования поскромнее станут. :) Сама задумка реальна, все зависит от ширины канала. Может у него выделеный поток WCDMA со скоростью 42 мегабита. :) А почему 42мбита? Ведь передаваться будет уже в сжатом виде...H.264. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
CADiLO 12 22 августа, 2014 Опубликовано 22 августа, 2014 · Жалоба Это образно, но все равно посчитайте поток. Там скорость приличная будет. теперь что касается >>>>Чепуха какая-то. В документации конкретно модуль является USB Device всегда. Как вы из него собираетесь хост сделать для подключения веб-камеры? очень просто - большинство Qualcomm чипсетов поддерживают для USB оба режима. например: The MDM6x00 IC supports many interfaces that provide handset users with connectivity to other people and data systems. The following connectivity functions are described in this chapter: Universal serial bus (USB) High-speed USB port with integrated physical layer (PHY) USB-UICC port with support for host-mode functionality Если AT+ESWM в сегодняшнем функционале не переключит в хост, то или попросить китайцев добавить еще один режим в нее или пихнуть команду чипсету из ЕАТ или LUA. На крайний случай тупо подключиться модулем к QPST и переконфигурировать порты - под AT отдать UART, а USB сделать вечным хостом. Дальше свой обработчик в модуле опять же на ЕАТ или LUA. Вобщем сыграть на недокументированых возможностях. Сделать можно если есть желание слегка залезть в дебри. Ну и как вариант - берем SIM5215, SIM5216, SIM5218 на него вешаем AK8856 и далее не WEB, а аналоговую камеру. 720x576 с ходу не обещаю, но 640 X 480 с выдачей в USB модуля делали. Перенаправить поток с USB в передачу не так уж и сложно. SIM52xx_Camera_Interface_Application_V1.01.pdf SIM52xx_Camera_Application_note_V1.01.pdf SIM52xx_Video_Streaming_Application_Note_V1.00.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
psL 0 24 августа, 2014 Опубликовано 24 августа, 2014 · Жалоба поскольку уже существуют 3g-lte ip камеры,модемы существуют) Вот, например, http://habrahabr.ru/post/202278/ используется huawei Правда в статье не раскрыта тема видеострима. Просто указана ip-камера, соответственно, все кодирование и стримминг реализованиы в ip-камере (mjpeg, rtsp) Для usb-камеры стримминг на смартфон придется реализовывать самостоятельно. С подключением "любой usb-камеры" тоже не все просто. А вообще, пмсм, такой адаптер для web-камеры не нужен - проще использовать (разработать) сразу 3g4g-камеру, либо использовать смартфон со встроенной камерой в зависимости от характера использования: видеонаблюдение или видеосвязь. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
