kazak11 0 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба Подскажите микросхему для мультиплексирование сигналов RS-485/RS-232. Хочу использовать MAX14778, но смущает высокая цена, есть ли достойный более дешевый аналог? max14778.pdf Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kazak11 0 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба вот схема Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
msalov 0 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба Можно парой сдвоенных оптореле (или 4мя одиночными), например LCC110. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 53 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба для RS232 чтобы не ставить дорогие ключи с двухполярным питанием проще поставить приёмопередатчиков MAX232 и коммутировать уже TTL любым копеечным логическим мультиплексором. а для RS485 можно и однополярным мультиплексором по проще обойтись Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
zxcv 0 19 августа, 2014 Опубликовано 19 августа, 2014 · Жалоба У Maxim есть RS-232/RS-485/RS-422 Multiprotocol Transceiver MAX3160E. С его помощью можно на один разъём вывести и RS232 и RS485 с одного UART микроконтроллера. При этом в RS232 до 4-х сигналов RX, TX, RTS, CTS. А RS485 - двух или четырёхпроводный. По желанию... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
paha 0 29 января, 2015 Опубликовано 29 января, 2015 (изменено) · Жалоба Может быть, для удешевления имеет смысл транслировать TX как на драйвер RS-232, так и на RS-422/485, при этом с помощью "однобитового" мультиплексора или обычного джампера коммутировать сигнал RX (идущий с драйверов) на вход UART'а. В обычной жизни ведь нужен или один физический уровень (RS-232) или другой (RS-422/485)... Или же задача стоит именно в мультиплексировании линий физического уровня, и эти линии приходят "извне" или же есть необходимость вывести линии RS-232/422/485 на одни и те же выводы выходного разъема? Изменено 29 января, 2015 пользователем paha Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
kraken 0 26 февраля, 2015 Опубликовано 26 февраля, 2015 · Жалоба Думаю можно подобрать вариант сигнального реле на два канала дешевле микросхемы. Хотя принципиально переключение на лету 485/232 не одобряю. Это должно выбираться жёстко. Что будет, если на подключённый к линии RS485 приёмник вы случайно пошлёте сигналы 232-ого? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
