optsb 0 11 августа, 2014 Опубликовано 11 августа, 2014 · Жалоба Контроллер ключей Dallas, типа Z-5R. На борту контроллера имеется ИК приемник и излучатель(оптопара) которая меряет расстояние до препятствия. При приближении на расстояние 1м контроллер подает сигнал (возможно по RS485) на блок управления, который включает свет туксло (ШИМ). При подносе руки на расстояние 10см контроллер замыкает контакт твердотельного реле (кнопка выхода) и выдает голосовое сообщение "открыто", команда на блок управления "яркий свет" и срабатывание реле 12в 5А на установленное время (эл.мех или эл. магн. замок). К контроллеру может подключаться считыватель по протоколу dallas. Питание устройства от постоянного напряжения от12до22в, встроен стабилизатор 12в для питания считывателя, имеет двухцветный индикатор состояния и подсветки. Блок управления на расстоянии до 200м. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Belikov_lp 0 11 августа, 2014 Опубликовано 11 августа, 2014 · Жалоба На ящик скиньте ТЗ belikovlp(собак)gmail.c o m Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
serge_K 0 11 августа, 2014 Опубликовано 11 августа, 2014 · Жалоба На ящик скиньте ТЗ belikovlp(собак)gmail.c o m Могу поучаствовать. ТЗ на bt4k"gawgaw"yandex.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
lsc 0 11 августа, 2014 Опубликовано 11 августа, 2014 · Жалоба Обращайтесь, сделаю ! (ЛС у Вас не работают) http://eman.ucoz.ru/ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
DKor 0 11 августа, 2014 Опубликовано 11 августа, 2014 · Жалоба Есть похожая разработка. Напишите на picman [ гаB ] rambler [ doт ] ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
profchip 0 11 августа, 2014 Опубликовано 11 августа, 2014 · Жалоба Обращайтесь contact(coбаka)profchip.ru Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
