Bakradze 0 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 · Жалоба А подскажите пожалуйста, какие есть низкопотребляющие плисы? Речь идёт о микроамперах, или паре десятков мка Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
krux 8 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 · Жалоба посмотрите на низкопотребляющую серию CPLD CoolRunner-II http://www.xilinx.com/support/documentatio...heets/ds094.pdf там на второй страничке потребление в зависимости от тактовой частоты (для 16-разрядного счетчика). если у вас очень низкие тактовые - то вполне можно попытаться что-либо сделать, если же говорить про FPGA - то они никогда не были ориентированы на рынок с микроамперным потреблением, просто из-за тока утечки конфигурационной SRAM. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Timmy 1 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 · Жалоба А подскажите пожалуйста, какие есть низкопотребляющие плисы? Речь идёт о микроамперах, или паре десятков мка Самые-самые - это, наверное, IGLOO nano. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakradze 0 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 · Жалоба А есть плиски со встроенным АЦП 16 или 24 бит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 · Жалоба А есть плиски со встроенным АЦП 16 или 24 бит? Микроконтроллер Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
count_enable 0 9 августа, 2014 Опубликовано 9 августа, 2014 · Жалоба Посмотрите на серию Cypress PSoC. Внутри у них микроконтроллерное ядро и очень гибкие аналоговая и цифровая коммутируемые части, как и лучшие в классе встроенные АЦП. Вполне могут заменить ПЛИС своей коммутируемой логикой во многих задачах. Ну и потребление микроскопическое с умными режимами сна. Очень приятные камни в работе - бесплатное IDE, превосходная документация. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakradze 0 10 августа, 2014 Опубликовано 10 августа, 2014 · Жалоба Посмотрите на серию Cypress PSoC. Внутри у них микроконтроллерное ядро и очень гибкие аналоговая и цифровая коммутируемые части, как и лучшие в классе встроенные АЦП. Вполне могут заменить ПЛИС своей коммутируемой логикой во многих задачах. Ну и потребление микроскопическое с умными режимами сна. Очень приятные камни в работе - бесплатное IDE, превосходная документация. Да, любопытные устройства, спасибо. ПЛИС и МК в одном флаконе Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ViKo 1 10 августа, 2014 Опубликовано 10 августа, 2014 · Жалоба Возьмите STM32F3, там найдете столько периферийных устройств, что глаза разъезжаются... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
blackfin 16 10 августа, 2014 Опубликовано 10 августа, 2014 · Жалоба А подскажите пожалуйста, какие есть низкопотребляющие плисы? Речь идёт о микроамперах, или паре десятков мка iCE40LP. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 10 августа, 2014 Опубликовано 10 августа, 2014 · Жалоба Микроконтроллер +1 мне просто интересно узнать, чего не хватает в микроконтроллерах, тем более что есть модели, которые СПЕЦИАЛЬНО сделаны для микропотребления. малое потребление - это низкая скорость обработки, а значит микроконтроллер должен успевать.. Посмотрите, сейчас ЭФО толкает "гекконы" - микропотребляющие ARMы... так почему именно ПЛИС? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlasovas 0 10 августа, 2014 Опубликовано 10 августа, 2014 · Жалоба Крайне мало потребляющими являются ПЛИС Lattice семейства iCE40 - iCE40LP Потребление - десятки микроампер. Ультра-малые размеры корпусов: у микросхем семейства iCE40LP самый маленький корпус - 1.40mm x 1.48mm, 0.35mm (16 WLCSP) Также стоит отметить новую линейку - iCE40 Ultra Микросхемы iCE40 Ultra характерны тем, что имеют 3 ШИМ-выхода с током 24 мА. Они могут использоваться для управления тремя монохромными светодиодами, либо одним 3-цветым светодиодом. Так же дополнительно есть один выход на 500 мА. У iCE40 Ultra самый маленький возможный корпус - 2.06 mm x 1.71 mm, 0.4 mm (20-ball WLCSP) По вопросам, относящимся к продукции Lattice Semiconductor (наличие, цены, образцы, отладки, ПО, тех. поддержка) обращайтесь к сертифицированному дистрибьютору Lattice в РФ – PT Electronics. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
count_enable 0 10 августа, 2014 Опубликовано 10 августа, 2014 · Жалоба Управление светодиодом через плиску? Чего-то я в этой жизни не понимаю... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bakradze 0 10 августа, 2014 Опубликовано 10 августа, 2014 · Жалоба Ищу разные способы реализации PIR сенсора Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Vlasovas 0 11 августа, 2014 Опубликовано 11 августа, 2014 · Жалоба Присмотритесть к iCE40 Ultra от Lattice. В этих ПЛИС есть выход 500 мА для управления IR LED (IR драйвер). Можно подключится непосредственно на светодиод, без необходимости использования внешних MOSFET или буфера. Описание серии iCE40 Ultra Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
