SimpleSoft 0 31 января, 2006 Опубликовано 31 января, 2006 (изменено) · Жалоба День добрый. Появилась задача в реализации некоторого сервера для передачи данных на настольный ПК со скоростью не менее 4 Мбайт/сек. Протокол не важен - т.е. UDP или TCP не критично, но сервер естественно должен отвечать на ICMP (Ping) и ARP запросы. Порывшись в интернете, нашел достаточно много исходников, таких как FreeRTOS cо встроенным TCP/IP стеком и для разных процессоров, посему проблему с организацией TCP/IP стека не считаю существенной. В наличии уже есть микросхема Ethernet - Davicom DM9000, посему вопрос: Что можно поставить ему в помощь, дабы получить требуемые скорости передачи или придётся отказаться вообще от Davicom и использовать что-то вроде EP9301/2 со встроенным Ethernet MAC-контроллером? З.Ы.: Желательно, чтобы корпуса у микросхем были не BGA. Изменено 31 января, 2006 пользователем SimpleSoft Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 29 1 февраля, 2006 Опубликовано 1 февраля, 2006 · Жалоба Ну 100 Мбит встроено, например, в AT91RM9200. Уточни задачу. По Ethernet прокачать 4Мбайт/cек как три пальца, а где их проц возьмет? Или куда денет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SimpleSoft 0 1 февраля, 2006 Опубликовано 1 февраля, 2006 (изменено) · Жалоба Ну 100 Мбит встроено, например, в AT91RM9200. Уточни задачу. По Ethernet прокачать 4Мбайт/cек как три пальца, а где их проц возьмет? Или куда денет? Скажем я в данном устройстве настраиваю порт 71 для приема, и 72 для передачи. На ПК открываю 72 соответственно и посылаю на 71 в устройство. В процессор я ввожу данные через GPIO или ещё какой нить паралельный интерфейс со скоростью >4MБайт/сек из ПЛИС. Хотелось бы просто не наступить награбли с нехваткой скорости передачи. Да и AT91RM9200 реально ли купить? Часто с Атмелем такая засада: хочешь купить, а у нас ещё нет... Изменено 1 февраля, 2006 пользователем SimpleSoft Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
VladislavS 29 1 февраля, 2006 Опубликовано 1 февраля, 2006 · Жалоба Ну если плисину на EBI подцепить с разрядностью бит 16 хотя бы, то похоже вытянуть скорость можно. А покупабельность реальна. Мне группа снабжения привозит практически со склада в Москве. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 2 февраля, 2006 Опубликовано 2 февраля, 2006 · Жалоба В наличии уже есть микросхема Ethernet - Davicom DM9000, посему вопрос: Что можно поставить ему в помощь, дабы получить требуемые скорости передачи или придётся отказаться вообще от Davicom и использовать что-то вроде EP9301/2 со встроенным Ethernet MAC-контроллером? Хочу спросить: зачем Вы берете микросхему у которой нет режима синхронного чтения - записи по процессорной шине? Нет режима проверки имреданса и обрыва и КЗ в линии! Нет автоопределения Tx-Rx! Зачем Вам ПЛИС? Почему Вы не хотите сделать поиск и найти за те-же деньги микросхему с большими возможностями. Потом получить образец, документацию, или купить стартовый набор? И Вам точно нужно 1 порт Ethernet а не 2? Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
AndyBig 5 2 февраля, 2006 Опубликовано 2 февраля, 2006 · Жалоба Где-то здесь мелькала ссылка на буржуйский сайт по at91rm9200. На этом сайте в форуме говорили, что на RM9200 под линухом вытягивают до 90 Мбит по езернету. Так что, думаю, 4 МБайта - легко. Но тогда в качестве физического интерфейса (PHY) нужно взять какой-либо чип с MII или RMII интерфейсом. К примеру KS8721. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
defunct 0 2 февраля, 2006 Опубликовано 2 февраля, 2006 · Жалоба Берем любую приглянувшуюся сетевую карту 10/100 за $5, качаем к ней исходник пакетного драйвера, или пишем его самостоятельно. Цепляем к выбранной вами FreeRTOS, и собсно все.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SimpleSoft 0 2 февраля, 2006 Опубликовано 2 февраля, 2006 · Жалоба В наличии уже есть микросхема Ethernet - Davicom DM9000, посему вопрос: Что можно поставить ему в помощь, дабы получить требуемые скорости передачи или придётся отказаться вообще от Davicom и использовать что-то вроде EP9301/2 со встроенным Ethernet MAC-контроллером? Хочу спросить: зачем Вы берете микросхему у которой нет режима синхронного чтения - записи по процессорной шине? Нет режима проверки имреданса и обрыва и КЗ в линии! Нет автоопределения Tx-Rx! Зачем Вам ПЛИС? Почему Вы не хотите сделать поиск и найти за те-же деньги микросхему с большими возможностями. Потом получить образец, документацию, или купить стартовый набор? И Вам точно нужно 1 порт Ethernet а не 2? Удачи! 1. DM9000 был выран, т.к. стоимость составляет 9$, проверка импеданса, КЗ, обрыва и TX/RX не надо. 2. Дело в том, что Ethernet я делаю специально для дополнения к готовому прибору, в котором уже реализован USB. Ядром в приборе является ПЛИС у которой реализована 8/16 битная шина данных и стробы чтения/записи. Посему идея подключения SoC к ПЛИС через EBI (SRAM I/F) очень даже устраивает. 3. Точно 1. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 2 февраля, 2006 Опубликовано 2 февраля, 2006 · Жалоба В наличии уже есть микросхема Ethernet - Davicom DM9000, посему вопрос: Что можно поставить ему в помощь, дабы получить требуемые скорости передачи или придётся отказаться вообще от Davicom и использовать что-то вроде EP9301/2 со встроенным Ethernet MAC-контроллером? Хочу спросить: зачем Вы берете микросхему у которой нет режима синхронного чтения - записи по процессорной шине? Нет режима проверки имреданса и обрыва и КЗ в линии! Нет автоопределения Tx-Rx! Зачем Вам ПЛИС? Почему Вы не хотите сделать поиск и найти за те-же деньги микросхему с большими возможностями. Потом получить образец, документацию, или купить стартовый набор? И Вам точно нужно 1 порт Ethernet а не 2? Удачи! а что за "микросхема с большими возможностями." за теже 9-10 у.е.в сравнии с Davicom DM9000 подскажите плиз. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 2 февраля, 2006 Опубликовано 2 февраля, 2006 · Жалоба а что за "микросхема с большими возможностями." за теже 9-10 у.е.в сравнии с Davicom DM9000 подскажите плиз. Вот теперь уже можно - KS8841-KS8842. И статейку об этом - у меня на сайте. А может быть Вам понравится KS8695? А самый новый трансивер - KS8001. 1. DM9000 был выран, т.к. стоимость составляет 9$, проверка импеданса, КЗ, обрыва и TX/RX не надо. 2. Дело в том, что Ethernet я делаю специально для дополнения к готовому прибору, в котором уже реализован USB. Ядром в приборе является ПЛИС у которой реализована 8/16 битная шина данных и стробы чтения/записи. Посему идея подключения SoC к ПЛИС через EBI (SRAM I/F) очень даже устраивает. По пункту 1 - если у Вас промышленный прибор, то здесь Вы ошибаетесь. Если игровая приставка, то возможно и не надо. По пункту 2 - на больших скоростях работать с АСИНХРОННЫМ интерфейсом - БРРР!!! А при реализации асинхронного интерфейса автоматом в ПЛИС получите 1 цикл передачи данных за несколько циклов частоты автомата чтобы корректно реализовать все сетап-холд, да и сам автомат будет сложнее. Научный термин на это - Мультитрах.. Желаю Весело провести время с железкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 2 февраля, 2006 Опубликовано 2 февраля, 2006 · Жалоба а что за "микросхема с большими возможностями." за теже 9-10 у.е.в сравнии с Davicom DM9000 подскажите плиз. Вот теперь уже можно - KS8841-KS8842. И статейку об этом - у меня на сайте. А может быть Вам понравится KS8695? А самый новый трансивер - KS8001. что то не выходит :) по вашему efind про KS8841 получается даже больше 10 у.е. в розницу, а именно KS8841-16MQL 13.3$ 11.1$ 10.4$ 13.3 в розницу и опт 11.1 лихо в сравнении с efind про Davicom Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
iosifk 3 2 февраля, 2006 Опубликовано 2 февраля, 2006 · Жалоба что то не выходит :) по вашему KS8841-16MQL 13.3$ 11.1$ 10.4$ 13.3 в розницу и опт 11.1 лихо Ну тогда давайте обсудим контрактные цены и Вашу потребность. При таком подходе к делу возможно Вы измените Ваше мнение. Возможно цена будет ниже 10 долл. Но это надо все обсуждать! Если хотите продолжить, то напишите мне: Кому - какому предприятию, Сколько, когда, что примерно делаете. Вот по этому адресу: [email protected] Удачи! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Postoroniy_V 0 2 февраля, 2006 Опубликовано 2 февраля, 2006 · Жалоба что то не выходит :) по вашему KS8841-16MQL 13.3$ 11.1$ 10.4$ 13.3 в розницу и опт 11.1 лихо Ну тогда давайте обсудим контрактные цены и Вашу потребность. При таком подходе к делу возможно Вы измените Ваше мнение. Возможно цена будет ниже 10 долл. Но это надо все обсуждать! Если хотите продолжить, то напишите мне: Кому - какому предприятию, Сколько, когда, что примерно делаете. Вот по этому адресу: [email protected] Удачи! буду иметь ввиду, а пока мне нужно всего 5 штук, и в таких условиях (в моих :) ) ваши KS8841 не катят спасибо за ответ Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
SimpleSoft 0 2 февраля, 2006 Опубликовано 2 февраля, 2006 · Жалоба Где-то здесь мелькала ссылка на буржуйский сайт по at91rm9200. На этом сайте в форуме говорили, что на RM9200 под линухом вытягивают до 90 Мбит по езернету. Так что, думаю, 4 МБайта - легко. Но тогда в качестве физического интерфейса (PHY) нужно взять какой-либо чип с MII или RMII интерфейсом. К примеру KS8721. Всё больше растёт уверенность что добьюсь. Значит ОС для AT91RM9200 не просто FreeRTOS, а уже полноценный Linux? А что можете сказать про Cirrus Logic EP9302 . Почему был выбран именно AT91RM9200? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
aaarrr 68 2 февраля, 2006 Опубликовано 2 февраля, 2006 · Жалоба А что можете сказать про Cirrus Logic EP9302 . Почему был выбран именно AT91RM9200? С AT91RM9200 не работал, но, если сравнивать по докам, езернет у EP93xx несколько мощнее будет (DMA, например, более грамотный). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
