Russky 0 31 июля, 2014 Опубликовано 31 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Всем привет! Никак у меня не получается добиться от L138 чтобы он нормально выдавал данные на ARX15 ногу в TDM режиме. На прием все работает. А вот передать данные никак не получается. На ножке вообще ничего нет... Тишина да и только. Использую внешний клок для на AHCLKX ноге. FSYNC формирую уже внутри. Так вот, клок на ACLKX пине есть, на FSYNC тоже есть. Это я сделал. Но вот данные никак не выходят. При этом с приемом все в порядке. :) Есть ли у кого пример, как запрограммировать McASP в TDM? Формат не важен. Нужно чтобы что-нибуть в TDM выдавалось. :) Спасибо. :) Изменено 31 июля, 2014 пользователем Russky Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 199 1 августа, 2014 Опубликовано 1 августа, 2014 · Жалоба Сериализаторы-то настроили? PS: Я конечно могу выложить сюда свою функцию конфигурящую McASP, но боюсь что Вы не разберётесь в ней :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Russky 0 1 августа, 2014 Опубликовано 1 августа, 2014 · Жалоба Сериализаторы-то настроили? Да. Вот вчера даже данные удалось получить. Но тут другие грабли всплыли. Сейчас опишу проблему. :) В общем проблема была с форматом. Если приемник имеет отличный от передатчика формат (регистры XFMT и RFMT), то если мы решаем работать в TDM режиме в отдельных слотах (XTDM регистр), то передатчик просто сходит с ума и нифига не выдает нифига. Поэтому, надо либо разрешать слоты на всю длину фрейма, либо надо устанавливать формат приемника таким-же как и передатчика. :) В общем как-то так. :) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 199 1 августа, 2014 Опубликовано 1 августа, 2014 · Жалоба Естественно frame sync должен быть одинаковым. Хотя расположение данных внутри него может быть разным. У меня в проекте 3 сериализатора McASP принимают пакеты с сэмплами от 3 SPI-ADC (8 канальные, по 9 24-битных слов в пакете), а один сериализатор - выдаёт кадры на I2S-кодек (левый и правый каналы). И всё это работает одновременно. Хотя делал это давно и детали уже вспоминаются с трудом. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 6 августа, 2014 Опубликовано 6 августа, 2014 · Жалоба Приветствую. Возникли вопросы с настройкой и работой McASP при приёме TDM сигнала (пробую настраивать 32 слота по 8 бит или 16 слотов по 16 бит). Процессор AM1808, схема на рисунке. Инициализация: void McAsp::Init() { unsigned int reg_data; unsigned int mask; // 1. Reset McASP to default values HWREG(base_addr + MCASP_GBLCTL) = 0; // 2. Configure McASP Audio FIFO HWREG(fifoctrl_base_addr + MCASP_FIFO_WFIFOCTL) = 0; HWREG(fifoctrl_base_addr + MCASP_FIFO_RFIFOCTL) = 0; // 3. // 3.1 XMT HWREG(base_addr + MCASP_XMASK) = 0xFFFFFFFF; HWREG(base_addr + MCASP_XFMT) = ((MCASP_XFMT_XROT_NONE << MCASP_XFMT_XROT_SHIFT) | (1 << MCASP_XFMT_XBUSEL_SHIFT) | (MCASP_XFMT_XSSZ_16BITS << MCASP_XFMT_XSSZ_SHIFT) | (0 << MCASP_XFMT_XPBIT_SHIFT) | (0 << MCASP_XFMT_XPAD_SHIFT) | (1 << MCASP_XFMT_XRVRS_SHIFT) | (MCASP_XFMT_XDATDLY_0BIT << MCASP_XFMT_XDATDLY_SHIFT)); HWREG(base_addr + MCASP_AFSXCTL) = ((1 << MCASP_AFSXCTL_FSXP_SHIFT) | (0 << MCASP_AFSXCTL_FSXM_SHIFT) | (0 << MCASP_AFSXCTL_FXWID_SHIFT) | (16 << MCASP_AFSXCTL_XMOD_SHIFT)); HWREG(base_addr + MCASP_ACLKXCTL) = ((1 << MCASP_ACLKXCTL_CLKXDIV_SHIFT) | (1 << MCASP_ACLKXCTL_CLKXM_SHIFT) | (0 << MCASP_ACLKXCTL_ASYNC_SHIFT) | (0 << MCASP_ACLKXCTL_CLKXP_SHIFT)); HWREG(base_addr + MCASP_AHCLKXCTL) = ((0 << MCASP_AHCLKXCTL_HCLKXM_SHIFT) | (1 << MCASP_AHCLKXCTL_HCLKXP_SHIFT)); HWREG(base_addr + MCASP_XTDM) = (1 << MCASP_XTDM_XTDMS1_SHIFT); HWREG(base_addr + MCASP_XINTCTL) = 0; HWREG(base_addr + MCASP_XCLKCHK) = ((MCASP_XCLKCHK_XPS_DIVBY32 << MCASP_XCLKCHK_XPS_SHIFT) | (0 << MCASP_XCLKCHK_XMIN_SHIFT) | (255 << MCASP_XCLKCHK_XMAX_SHIFT)); // 3.2 RCV HWREG(base_addr + MCASP_RMASK) = 0xFFFFFFFF; HWREG(base_addr + MCASP_RFMT) = ((MCASP_RFMT_RROT_NONE << MCASP_RFMT_RROT_SHIFT) | (1 << MCASP_RFMT_RBUSEL_SHIFT) | (MCASP_RFMT_RSSZ_16BITS << MCASP_RFMT_RSSZ_SHIFT) | (0 << MCASP_RFMT_RPBIT_SHIFT) | (0 << MCASP_RFMT_RPAD_SHIFT) | (1 << MCASP_RFMT_RRVRS_SHIFT) | (MCASP_RFMT_RDATDLY_0BIT << MCASP_RFMT_RDATDLY_SHIFT)); HWREG(base_addr + MCASP_AFSRCTL) = ((1 << MCASP_AFSRCTL_FSRP_SHIFT) | (16 << MCASP_AFSRCTL_RMOD_SHIFT)); HWREG(base_addr + MCASP_ACLKRCTL) = 0; HWREG(base_addr + MCASP_AHCLKRCTL) = 0; HWREG(base_addr + MCASP_RTDM) = (1 << MCASP_RTDM_RTDMS1_SHIFT); HWREG(base_addr + MCASP_RINTCTL) = 0xFF;//(1 << MCASP_RINTCTL_RSTAFRM_SHIFT); HWREG(base_addr + MCASP_RCLKCHK) = ((MCASP_RCLKCHK_RPS_DIVBY32 << MCASP_RCLKCHK_RPS_SHIFT) | (0 << MCASP_RCLKCHK_RMIN_SHIFT) | (255 << MCASP_RCLKCHK_RMAX_SHIFT)); HWREG(base_addr + MCASP_SRCTL(13)) = ((MCASP_SRCTL13_SRMOD_XMT << MCASP_SRCTL13_SRMOD_SHIFT) | (MCASP_SRCTL13_DISMOD_HIGH << MCASP_SRCTL13_DISMOD_SHIFT)); HWREG(base_addr + MCASP_SRCTL(14)) = ((MCASP_SRCTL14_SRMOD_RCV << MCASP_SRCTL14_SRMOD_SHIFT) | (MCASP_SRCTL14_DISMOD_3STATE << MCASP_SRCTL13_DISMOD_SHIFT)); HWREG(base_addr + MCASP_PFUNC) = 0; HWREG(base_addr + MCASP_PDIR) = (1 << MCASP_PDIR_AXR13_SHIFT); HWREG(base_addr + MCASP_DITCTL) = 0; HWREG(base_addr + MCASP_DLBCTL) = 0; HWREG(base_addr + MCASP_AMUTE) = 0; // 4. mask = ((1 << MCASP_GBLCTL_XHCLKRST_SHIFT) | (1 << MCASP_GBLCTL_RHCLKRST_SHIFT)); reg_data = HWREG(base_addr + MCASP_XGBLCTL); do { reg_data |= mask; HWREG(base_addr + MCASP_GBLCTL) = reg_data; reg_data = HWREG(base_addr + MCASP_XGBLCTL); } while((!(reg_data & MCASP_GBLCTL_XHCLKRST)) || (!(reg_data & MCASP_GBLCTL_RHCLKRST))); // 5. mask = ((1 << MCASP_GBLCTL_XCLKRST_SHIFT) | (1 << MCASP_GBLCTL_RCLKRST_SHIFT)); reg_data = HWREG(base_addr + MCASP_XGBLCTL); do { reg_data |= mask; HWREG(base_addr + MCASP_GBLCTL) = reg_data; reg_data = HWREG(base_addr + MCASP_XGBLCTL); } while((!(reg_data & MCASP_GBLCTL_XCLKRST)) || (!(reg_data & MCASP_GBLCTL_RCLKRST))); // 6. // 7. HWREG(base_addr + MCASP_XSTAT) = 0xFFFF; HWREG(base_addr + MCASP_RSTAT) = 0xFFFF; mask = ((1 << MCASP_GBLCTL_XSRCLR_SHIFT) | (1 << MCASP_GBLCTL_RSRCLR_SHIFT)); reg_data = HWREG(base_addr + MCASP_XGBLCTL); do { reg_data |= mask; HWREG(base_addr + MCASP_GBLCTL) = reg_data; reg_data = HWREG(base_addr + MCASP_XGBLCTL); } while((!(reg_data & MCASP_GBLCTL_XSRCLR)) || (!(reg_data & MCASP_GBLCTL_RSRCLR))); // 9. mask = ((1 << MCASP_GBLCTL_XSMRST_SHIFT) | (1 << MCASP_GBLCTL_RSMRST_SHIFT)); reg_data = HWREG(base_addr + MCASP_XGBLCTL); do { reg_data |= mask; HWREG(base_addr + MCASP_GBLCTL) = reg_data; reg_data = HWREG(base_addr + MCASP_XGBLCTL); } while((!(reg_data & MCASP_GBLCTL_XSMRST)) || (!(reg_data & MCASP_GBLCTL_RSMRST))); // 10. mask = ((1 << MCASP_GBLCTL_XFRST_SHIFT) | (1 << MCASP_GBLCTL_RFRST_SHIFT)); reg_data = HWREG(base_addr + MCASP_XGBLCTL); do { reg_data |= mask; HWREG(base_addr + MCASP_GBLCTL) = reg_data; reg_data = HWREG(base_addr + MCASP_XGBLCTL); } while((!(reg_data & MCASP_GBLCTL_XFRST)) || (!(reg_data & MCASP_GBLCTL_RFRST))); } При разрешении всех возможных прерываний от приёмника и настройке обработчика прерывания, в данный обработчик не попадаем. При попытке передачи данных сбрасывается бит XRDY и при ожидании его установки - висит в цикле. Отправку данных делаю так: void McAsp::Send(unsigned char *data) { unsigned int reg_data; reg_data = HWREG(base_addr + MCASP_SRCTL(13)); if(reg_data & MCASP_SRCTL13_XRDY) { HWREG(base_addr + MCASP_XBUF(13)) = *data; reg_data = ~(MCASP_SRCTL13_XRDY); while(!(reg_data & MCASP_SRCTL13_XRDY)) { reg_data = HWREG(base_addr + MCASP_SRCTL(13)); } } } В начале происходит настройка pinmux для McASP, вроде, всё верно настраиваю: #define PINMUX0_AHCLKX_ENABLE (SYSCFG_PINMUX0_PINMUX0_23_20_AHCLKX0 << SYSCFG_PINMUX0_PINMUX0_23_20_SHIFT) #define PINMUX0_AFSX_ENABLE (SYSCFG_PINMUX0_PINMUX0_15_12_AFSX0 << SYSCFG_PINMUX0_PINMUX0_15_12_SHIFT) #define PINMUX1_AXR13_ENABLE (SYSCFG_PINMUX1_PINMUX1_11_8_AXR0_13 << SYSCFG_PINMUX1_PINMUX1_11_8_SHIFT) #define PINMUX1_AXR14_ENABLE (SYSCFG_PINMUX1_PINMUX1_7_4_AXR0_14 << SYSCFG_PINMUX1_PINMUX1_7_4_SHIFT) void PinMux::McAspMux() { unsigned int savePinmux; savePinmux = ( HWREG(SOC_SYSCFG_0_REGS + SYSCFG0_PINMUX(0)) & ~(SYSCFG_PINMUX0_PINMUX0_23_20 | SYSCFG_PINMUX0_PINMUX0_15_12) ); HWREG(SOC_SYSCFG_0_REGS + SYSCFG0_PINMUX(0)) = (PINMUX0_AHCLKX_ENABLE | PINMUX0_AFSX_ENABLE | savePinmux); savePinmux = ( HWREG(SOC_SYSCFG_0_REGS + SYSCFG0_PINMUX(1)) & ~(SYSCFG_PINMUX1_PINMUX1_11_8 | SYSCFG_PINMUX1_PINMUX1_7_4) ); HWREG(SOC_SYSCFG_0_REGS + SYSCFG0_PINMUX(1)) = (PINMUX1_AXR13_ENABLE | PINMUX1_AXR14_ENABLE | savePinmux); } есть включение модуля McASP в начале программы: PSCModuleControl(SOC_PSC_1_REGS, HW_PSC_MCASP0, PSC_POWERDOMAIN_ALWAYS_ON, PSC_MDCTL_NEXT_ENABLE); Всё, вроде как, настраиваю правильно, но не работает. Замечено странное поведение: состояние регистра GBLCTL после инициализации McASP отличается от регистров XGBLCTL и RGBLCTL, запись в бит 0 для GBLCTL отображается в регистрах XGBLCTL и RGBLCTL, а в нём самом НЕТ. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 6 августа, 2014 Опубликовано 6 августа, 2014 · Жалоба Немного поправил настройки McASP, счас могу принимать правильные данные от модема. void McAsp::Init() { unsigned int reg_data; unsigned int mask; // 1. Reset McASP to default values HWREG(base_addr + MCASP_GBLCTL) = 0; // 2. Configure McASP Audio FIFO HWREG(fifoctrl_base_addr + MCASP_FIFO_WFIFOCTL) = 0; HWREG(fifoctrl_base_addr + MCASP_FIFO_RFIFOCTL) = 0; // 3. // 3.1 XMT HWREG(base_addr + MCASP_XMASK) = 0xFF; HWREG(base_addr + MCASP_XFMT) = ((MCASP_XFMT_XROT_NONE << MCASP_XFMT_XROT_SHIFT) | (1 << MCASP_XFMT_XBUSEL_SHIFT) | //(MCASP_XFMT_XSSZ_16BITS << MCASP_XFMT_XSSZ_SHIFT) | (MCASP_XFMT_XSSZ_8BITS << MCASP_XFMT_XSSZ_SHIFT) | (0 << MCASP_XFMT_XPBIT_SHIFT) | (0 << MCASP_XFMT_XPAD_SHIFT) | (1 << MCASP_XFMT_XRVRS_SHIFT) | (MCASP_XFMT_XDATDLY_1BIT << MCASP_XFMT_XDATDLY_SHIFT)); HWREG(base_addr + MCASP_AFSXCTL) = ((1 << MCASP_AFSXCTL_FSXP_SHIFT) | (0 << MCASP_AFSXCTL_FSXM_SHIFT) | (0 << MCASP_AFSXCTL_FXWID_SHIFT) | (32 << MCASP_AFSXCTL_XMOD_SHIFT)); //(16 << MCASP_AFSXCTL_XMOD_SHIFT)); HWREG(base_addr + MCASP_ACLKXCTL) = ((1 << MCASP_ACLKXCTL_CLKXDIV_SHIFT) | (1 << MCASP_ACLKXCTL_CLKXM_SHIFT) | (0 << MCASP_ACLKXCTL_ASYNC_SHIFT) | (0 << MCASP_ACLKXCTL_CLKXP_SHIFT)); HWREG(base_addr + MCASP_AHCLKXCTL) = ((0 << MCASP_AHCLKXCTL_HCLKXM_SHIFT) | (0 << MCASP_AHCLKXCTL_HCLKXP_SHIFT)); HWREG(base_addr + MCASP_XTDM) = (1 << MCASP_XTDM_XTDMS0_SHIFT); HWREG(base_addr + MCASP_XINTCTL) = 0; HWREG(base_addr + MCASP_XCLKCHK) = ((MCASP_XCLKCHK_XPS_DIVBY32 << MCASP_XCLKCHK_XPS_SHIFT) | (0 << MCASP_XCLKCHK_XMIN_SHIFT) | (255 << MCASP_XCLKCHK_XMAX_SHIFT)); // 3.2 RCV HWREG(base_addr + MCASP_RMASK) = 0xFF; HWREG(base_addr + MCASP_RFMT) = ((MCASP_RFMT_RROT_NONE << MCASP_RFMT_RROT_SHIFT) | (1 << MCASP_RFMT_RBUSEL_SHIFT) | //(MCASP_RFMT_RSSZ_16BITS << MCASP_RFMT_RSSZ_SHIFT) | (MCASP_RFMT_RSSZ_8BITS << MCASP_RFMT_RSSZ_SHIFT) | (0 << MCASP_RFMT_RPBIT_SHIFT) | (0 << MCASP_RFMT_RPAD_SHIFT) | (1 << MCASP_RFMT_RRVRS_SHIFT) | (MCASP_RFMT_RDATDLY_1BIT << MCASP_RFMT_RDATDLY_SHIFT)); HWREG(base_addr + MCASP_AFSRCTL) = ((1 << MCASP_AFSRCTL_FSRP_SHIFT) | //(16 << MCASP_AFSRCTL_RMOD_SHIFT)); (32 << MCASP_AFSRCTL_RMOD_SHIFT)); HWREG(base_addr + MCASP_ACLKRCTL) = 0; HWREG(base_addr + MCASP_AHCLKRCTL) = 0; //HWREG(base_addr + MCASP_RTDM) = (1 << MCASP_RTDM_RTDMS1_SHIFT); HWREG(base_addr + MCASP_RTDM) = (1 << MCASP_RTDM_RTDMS0_SHIFT); HWREG(base_addr + MCASP_RINTCTL) = 0xFF;//(1 << MCASP_RINTCTL_RSTAFRM_SHIFT); HWREG(base_addr + MCASP_RCLKCHK) = ((MCASP_RCLKCHK_RPS_DIVBY32 << MCASP_RCLKCHK_RPS_SHIFT) | (0 << MCASP_RCLKCHK_RMIN_SHIFT) | (255 << MCASP_RCLKCHK_RMAX_SHIFT)); HWREG(base_addr + MCASP_SRCTL(13)) = ((MCASP_SRCTL13_SRMOD_XMT << MCASP_SRCTL13_SRMOD_SHIFT) | (MCASP_SRCTL13_DISMOD_HIGH << MCASP_SRCTL13_DISMOD_SHIFT)); HWREG(base_addr + MCASP_SRCTL(14)) = ((MCASP_SRCTL14_SRMOD_RCV << MCASP_SRCTL14_SRMOD_SHIFT) | (MCASP_SRCTL14_DISMOD_3STATE << MCASP_SRCTL13_DISMOD_SHIFT)); HWREG(base_addr + MCASP_PFUNC) = 0; HWREG(base_addr + MCASP_PDIR) = (1 << MCASP_PDIR_AXR13_SHIFT); HWREG(base_addr + MCASP_DITCTL) = 0; HWREG(base_addr + MCASP_DLBCTL) = 0; HWREG(base_addr + MCASP_AMUTE) = 0; // 4. mask = ((1 << MCASP_GBLCTL_XHCLKRST_SHIFT) | (1 << MCASP_GBLCTL_RHCLKRST_SHIFT)); reg_data = HWREG(base_addr + MCASP_XGBLCTL); do { reg_data |= mask; HWREG(base_addr + MCASP_GBLCTL) = reg_data; reg_data = HWREG(base_addr + MCASP_XGBLCTL); } while((!(reg_data & MCASP_GBLCTL_XHCLKRST)) || (!(reg_data & MCASP_GBLCTL_RHCLKRST))); // 5. mask = ((1 << MCASP_GBLCTL_XCLKRST_SHIFT) | (1 << MCASP_GBLCTL_RCLKRST_SHIFT)); reg_data = HWREG(base_addr + MCASP_XGBLCTL); do { reg_data |= mask; HWREG(base_addr + MCASP_GBLCTL) = reg_data; reg_data = HWREG(base_addr + MCASP_XGBLCTL); } while((!(reg_data & MCASP_GBLCTL_XCLKRST)) || (!(reg_data & MCASP_GBLCTL_RCLKRST))); // 6. // 7. HWREG(base_addr + MCASP_XSTAT) = 0xFFFF; HWREG(base_addr + MCASP_RSTAT) = 0xFFFF; mask = ((1 << MCASP_GBLCTL_XSRCLR_SHIFT) | (1 << MCASP_GBLCTL_RSRCLR_SHIFT)); reg_data = HWREG(base_addr + MCASP_XGBLCTL); do { reg_data |= mask; HWREG(base_addr + MCASP_GBLCTL) = reg_data; reg_data = HWREG(base_addr + MCASP_XGBLCTL); } while((!(reg_data & MCASP_GBLCTL_XSRCLR)) || (!(reg_data & MCASP_GBLCTL_RSRCLR))); // 9. mask = ((1 << MCASP_GBLCTL_XSMRST_SHIFT) | (1 << MCASP_GBLCTL_RSMRST_SHIFT)); reg_data = HWREG(base_addr + MCASP_XGBLCTL); do { reg_data |= mask; HWREG(base_addr + MCASP_GBLCTL) = reg_data; reg_data = HWREG(base_addr + MCASP_XGBLCTL); } while((!(reg_data & MCASP_GBLCTL_XSMRST)) || (!(reg_data & MCASP_GBLCTL_RSMRST))); // 10. mask = ((1 << MCASP_GBLCTL_XFRST_SHIFT) | (1 << MCASP_GBLCTL_RFRST_SHIFT)); reg_data = HWREG(base_addr + MCASP_XGBLCTL); do { reg_data |= mask; HWREG(base_addr + MCASP_GBLCTL) = reg_data; reg_data = HWREG(base_addr + MCASP_XGBLCTL); } while((!(reg_data & MCASP_GBLCTL_XFRST)) || (!(reg_data & MCASP_GBLCTL_RFRST))); } Но прерывания так и не работают, для приёма данных приходится опрашивать флаг RRDY. Также есть что-то непонятное с запуском McASP, иногда запускается и приёма нет, необходимо несколько раз включать-выключать устройство, от которого модем принимает данные по аналоговой линии и тогда McASP заводится (сигнал фрэйма и клоки на McASP присутствуют независимо от наличия данных на аналоговом входе модема, при отсутствии полезного сигнала выдаётся рандом и сигналы синхронизации). Передатчик не работает, один раз происходит запись в XBUF далее XRDY сбрасывается в ноль и таким и остаётся??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 199 6 августа, 2014 Опубликовано 6 августа, 2014 · Жалоба Но прерывания так и не работают, для приёма данных приходится опрашивать флаг RRDY. А зачем Вам прерывания от него? Я даже и не пытался их использовать - сразу делал с DMA и прерывания уже от DMA. Также есть что-то непонятное с запуском McASP, иногда запускается и приёма нет, необходимо несколько раз включать-выключать устройство, от которого модем принимает данные по аналоговой линии и тогда McASP заводится (сигнал фрэйма и клоки на McASP присутствуют независимо от наличия данных на аналоговом входе модема, при отсутствии полезного сигнала выдаётся рандом и сигналы синхронизации). Эххх!!! Давно это уже было, всё подзабыл... Но насколько помню - запускать компоненты McASP нужно было в определённом порядке (регистр GBLCTL). У меня по-крайней мере так делается: ... McASP1_GBLCTL(B1 | B9); //XHCLK,RHCLK on McASP1_GBLCTL(B1 | B9 | B0 | B8); //XHCLK,RHCLK,XCLK,RCLK on McASP1_GBLCTL(B1 | B9 | B0 | B8 | B2 | B10); McASP1_GBLCTL(B1 | B9 | B0 | B8 | B2 | B10 | B3 | B11); McASP1_GBLCTL(B1 | B9 | B0 | B8 | B2 | B10 | B3 | B11 | B4 | B12); ... Здесь между строками включения отдельных модулей McASP ещё конечно идут записи в соотв. регистры конфигурации McASP. static void McASP1_GBLCTL(u32 val) { for (MCASP[1].GBLCTL = val; MCASP[1].GBLCTL != val; ); } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 6 августа, 2014 Опубликовано 6 августа, 2014 · Жалоба А зачем Вам прерывания от него? Я даже и не пытался их использовать - сразу делал с DMA и прерывания уже от DMA. Просто хочется быстрее проверить приём данных, такой же модем висит на McBSP и сходу настроить фифо как-то не получилось, а с чтением данных из DRR по прерыванию всё нормально работает, вот и решил тут пока поступить также. Эххх!!! Давно это уже было, всё подзабыл... Но насколько помню - запускать компоненты McASP нужно было в определённом порядке (регистр GBLCTL). У меня по-крайней мере так делается: ... McASP1_GBLCTL(B1 | B9); //XHCLK,RHCLK on McASP1_GBLCTL(B1 | B9 | B0 | B8); //XHCLK,RHCLK,XCLK,RCLK on McASP1_GBLCTL(B1 | B9 | B0 | B8 | B2 | B10); McASP1_GBLCTL(B1 | B9 | B0 | B8 | B2 | B10 | B3 | B11); McASP1_GBLCTL(B1 | B9 | B0 | B8 | B2 | B10 | B3 | B11 | B4 | B12); ... Делал по даташиту, счас перепроверил - моя последовательность настройки GBLCTL совпадает с Вашей, выше можно увидеть. Я ещё добавил чтение для проверки установки соответствующего бита (тож в даташите про это писали), только читаю не GBLCTL, а - XGBLCTL, т.к. в GBLCTL 0-й бит почему-то не устанавливается (выше скриншот приводил), а в XGBLCTL и RGBLCTL при записи в GBLCTL - устанавливается. Сразу не заметил - у Вас там тоже чтение идёт после записи. Вот если у меня такую процедуру делать, то всё повиснет в цикле выполнения McASP1_GBLCTL(B1 | B9 | B0 | B8); : нулевой бит никогда не установится в 1, хотя в XGBLCTL и RGBLCTL отобразится правильно 1. Здесь между строками включения отдельных модулей McASP ещё конечно идут записи в соотв. регистры конфигурации McASP. У меня, согласно даташиту, вся конфигурация (почти вся) идёт в начале инициализации, а запись в GBLCTL идёт последней. Можно увидеть всю Вашу последовательность настройки McASP? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 199 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 · Жалоба У меня, согласно даташиту, вся конфигурация (почти вся) идёт в начале инициализации, а запись в GBLCTL идёт последней. Можно увидеть всю Вашу последовательность настройки McASP? Это трудно, так как конфигурение McASP у меня не находится в одной функции. Где-то в начале: WiresSet(); //установка PDOUT,PDIR,PFUNC McASP1_GBLCTL(0); MCASP[1].FIFO.WFIFOCTL = MCASP[1].FIFO.RFIFOCTL = 0; MCASP[1].XINTCTL = MCASP[1].RINTCTL = 0; MCASP[1].AMUTE = MCASP[1].DLBCTL = MCASP[1].DITCTL = 0; MCASP[1].RMASK = MCASP[1].XMASK = ~0; MCASP[1].AHCLKRCTL = AUXCLK / ADC_CLK - 1 | B15; MCASP[1].ACLKRCTL = B5; MCASP[1].AHCLKXCTL = AUXCLK / ADC_SCLK - 1 | B15; MCASP[1].ACLKXCTL = B5 | B7; McASP1_GBLCTL(B1 | B9); //!<XHCLK,RHCLK on McASP1_GBLCTL(B1 | B9 | B0 | B8); //!<XHCLK,RHCLK,XCLK,RCLK on Далее, непосредственно перед стартом передачи: static void StartStream() { ... if (CmdFrameADC(StartADC) >= 0) { streamFaza = SFAZA_STREAM_ADC_NOSYNC; return; } McASP1_GBLCTL(B1 | B9 | B0 | B8); MCASP[1].AFSXCTL = MCASP[1].AFSRCTL = B1 | B4 | nSlots << 7; MCASP[1].RFMT = MCASP[1].XFMT = 15 << 4 | B15 | 1 << 16; MCASP[1].RTDM = (1 << nSlots) - 1 ^ 1; MCASP[1].XTDM = B1 | B0; while (MCASP[1].RSTAT & B5) { u32 dummy = MCASP[1].DATA.DATA_PORT; } ... //инит EDMA u32 i, j = 2 << E_DI * 2 | 2 << PM1_DI * 2 | 2 << PM2_DI * 2 | 1 << AUDIO_DO * 2; i = ncell(MCASP[1].SRCTL) - 1; do { MCASP[1].SRCTL[i] = j >> 30 | 2 << 2; j <<= 2; } while ((s32)--i >= 0); MCASP[1].XSTAT = MCASP[1].RSTAT = 255; McASP1_GBLCTL(B1 | B9 | B0 | B8 | B2 | B10); McASP1_GBLCTL(B1 | B9 | B0 | B8 | B2 | B10 | B3 | B11); MCASP[1].PDOUT = 0; DelayMcs(1160 * 1000 / ADC_CLK + 5); ENTR_CRT_SECTION(); if (timeCriticalActive) timeCriticalReq = 1; else StartStreamSync(); EXIT_CRT_SECTION(); } void StartStreamSync() { enum {TOUT_DRDY = 1000000 / ADC_FS * 11 / 10 + 4}; //!<timeout for search of sync pulse DRDY (~ DRDY period increased by 10%) [mcs] u32 j = 0, i = GetMcsTimer(); do { while ((MCASP[1].PDIN ^ j) & (1 << E_DI | 1 << PM1_DI | 1 << PM2_DI)) if (istoutMcs(i, TOUT_DRDY)) { streamFaza = SFAZA_STREAM_ADC_NOSYNC; return; } } while (!(--j + 1)); DelayMcs((256 - 12) * 1000 / ADC_CLK); MCASP[1].PFUNC = 0; McASP1_GBLCTL(B1 | B9 | B0 | B8 | B2 | B10 | B3 | B11 | B4 | B12); ptrAdcDmaComplete = AdcDmaCompleteStream; streamFaza = SFAZA_STREAM_ADC_BEGIN; } Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BratherLU 0 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 · Жалоба Если еще актуально... Возможные причины не возникновения прерываний от MCASP 0) -не разрешены прерывания глобально и неразрешен вектор NMI 1) -не разрешен соответствующий вектор в ядре (IER) 2) -не смапированы прерывания от MCASP в соответтствующий вектор - (смотреть в настройках контроллера прерываний) 3) -не разрешены источники прерываний MCASP (RINTCTL/XINTCTL) 4) - все флаги в RSTAT/XSTAT должны быть сброшены при запуске MCASP записью единиц в соответствуюшие биты 5) - в обработчике прерывания все флаги в RSTAT/XSTAT нужно сбрасывать руками записью единиц в соответствуюшие биты Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 · Жалоба Если еще актуально... Возможные причины не возникновения прерываний от MCASP 0) -не разрешены прерывания глобально и неразрешен вектор NMI 1) -не разрешен соответствующий вектор в ядре (IER) 2) -не смапированы прерывания от MCASP в соответтствующий вектор - (смотреть в настройках контроллера прерываний) Настройка прерываний аналогична настройке для остальных устройств, но там всё работает (пока McBSP, EMAC), а тут нет. 3) -не разрешены источники прерываний MCASP (RINTCTL/XINTCTL) Разрешаю все прерывания от приёмника. 4) - все флаги в RSTAT/XSTAT должны быть сброшены при запуске MCASP записью единиц в соответствуюшие биты 5) - в обработчике прерывания все флаги в RSTAT/XSTAT нужно сбрасывать руками записью единиц в соответствуюшие биты Флаги сбрасываю. Спасибо, смотрю, что же существенно отличается от моей настройки. UP Можете пояснить эту строчку: while (MCASP[1].RSTAT & B5) { u32 dummy = MCASP[1].DATA.DATA_PORT; } Я читаю RBUF(x), пишу (пробую писать) XBUF(x) напрямую, правильно ли это??? И проверка идёт не RSTAT, а - SRCTL(x)??? int McAsp::Read(unsigned int *data) { unsigned int reg_data; reg_data = HWREG(SOC_MCASP_0_CTRL_REGS + MCASP_SRCTL(14)); if(MCASP_SRCTL14_RRDY & reg_data) { *data = HWREG(SOC_MCASP_0_CTRL_REGS + MCASP_RBUF(14)); return 1; } return 0; } Ещё не понимаю, каким образом связаны регистры RSTAT, XSTAT и множество RBUF, XBUF? Если у меня несколько каналов используются, то что отражает RSTAT.RDATA? Для каждого канала - свой сериалайзер, для сериалайзера - свой SRCTL(x).RRDY, который отображает наличие приёма в данном канале, а каким образом к статусу приёма для данного канала относится RSTAT.RDATA? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
BratherLU 0 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 · Жалоба Ещё не понимаю, каким образом связаны регистры RSTAT, XSTAT и множество RBUF, XBUF? Если у меня несколько каналов используются, то что отражает RSTAT.RDATA? Для каждого канала - свой сериалайзер, для сериалайзера - свой SRCTL(x).RRDY, который отображает наличие приёма в данном канале, а каким образом к статусу приёма для данного канала относится RSTAT.RDATA? RSTAT.RDATA - говорит что данные готовы для ВСЕХ активных RX сериалайзеров, т.к. все они: 1) - сидят на одной синхронизации и соответственно параллельно получают данные со входов RX входов; 2) - имеют ОДИНАКОВЫЙ формат кадра. Для передающей половины все аналогично. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 7 августа, 2014 Опубликовано 7 августа, 2014 · Жалоба RSTAT.RDATA - говорит что данные готовы для ВСЕХ активных RX сериалайзеров, т.к. все они: 1) - сидят на одной синхронизации и соответственно параллельно получают данные со входов RX входов; 2) - имеют ОДИНАКОВЫЙ формат кадра. Для передающей половины все аналогично. Хорошо, если у меня используются два канала, режим TDM (8 бит на 32 слота), один RBUF(x) получает данные раньше, второй RBUF(x+16) - позже, в регистрах SRCTL(x) и SRCTL(x+16) флаг RRDY установится в момент приёма данных в соответствующем регистре, а что будет с флагом RDATA в регистре RSTAT??? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 199 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 · Жалоба Можете пояснить эту строчку: while (MCASP[1].RSTAT & B5) { u32 dummy = MCASP[1].DATA.DATA_PORT; } Очевидно что здесь я вычищаю приёмный буфер McASP если предыдущая передача закончилась нештатно и в нём могли остаться какие-то данные (чтобы не было потом сдвижки DMA-кадра на случайное кол-во байт). Я читаю RBUF(x), пишу (пробую писать) XBUF(x) напрямую, правильно ли это??? И проверка идёт не RSTAT, а - SRCTL(x)??? Я писал это уже давно - пару лет назад и опять лезть в даташиты и читать их мне лень, так что могу сказать только то что помню по памяти. Помню что DATA.DATA_PORT удобно использовать для DMA, так как через него доступны данные всех сериализаторов как единый массив в определённом порядке. А для программного io можно использовать отдельные XBUF/RBUF. Так же помню что для написания и запуска этого кода я пользовался только даташитами на McASP, EDMA3 и общим на периферию/SOC. Никаких примеров и библиотек не использовал и не смотрел. И всё заработало быстро. Т.е. - этих даташитов вполне достаточно. Наверное надо вам их ещё раз перечитать. Если-бы по свежей памяти, то думаю я бы смог лучше вам подсказать. В этой моей конфигурации настраивается 3 сериализатора на приём (из 3-х одинаковых источников с одинаковым форматом) и 1 сериализатор на передачу (формат у него другой, но для McASP это тот-же формат с тем-же размером фрейма и разрядностью). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
doom13 0 8 августа, 2014 Опубликовано 8 августа, 2014 · Жалоба Спасибо за участие. Какая-то тупиковая ситуация получается, уже много раз всё перепроверил, но не пойму - в чём дело. Инициализацию McASP ещё раз сверил с даташитом, всё соответствует пожеланиям TI. Счас могу принимать данные от модема (принять, передать по ethernet, записать в файл, послушать музычку), т.е. вижу, что возложенную функцию McASP выполнять может, но добиться сработки прерывания от приёмника так и не получается. С передатчиком вообще какая-то ерунда, записываю данные в XBUF(x), McASP сбрасывает флаги XDATA и XRDY и они больше не поднимаются. Не могу понять что же может быть причиной такой работы? Приёмная часть тактируется в моём случае от передающей, т.е. раз там есть возможность правильного приёма, то тут передача должна работать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
