Перейти к содержанию
STM32F429 не стартует вне иара
Народ, подскажите что такое может быть!
Работала плата работала, отдал монтажнику на доработку перекинуть одни пины на другие. И вроде после этого заметил такую неприятность - в дебагере в иаре работает плата, а по включению питания - проц не пускается.
Нашел нечто похожее в ихних инетах: https://my.st.com/public/STe2ecommunities/m...rrentviews=1686
Но там чел пишет, что при замыкании пина NRST на землю у него плата пускалась. У меня не пускается "с толкача". Флэшлоадеры не юзаю, плата програмится jlink-ом через жэтаг. NRST висел в воздухе, сейчас на землю через кондей 0.1 мкФ сделал. BOOT0 и BOOT1 в воздухе. PC13, PC14, PC15 тоже в воздухе. VBAT на +3.3В.
Поделиться сообщением
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты
Залейте простейшую программу типа мигание светодиодом (без прерываний, таймеров и т.п.). Скорее всего дело не в железе.
Ссылка на сообщение
заливал main(void) {while(1);} не помогло, осциллятор не стартует!
Ссылка на сообщение
HSI?
Ссылка на сообщение
Внешний HSE.
Вообще ставлю выставление ноги в самом начале SystemInit, но там нуль. Пробовал жэтагом подключиться к работающей плате - подцепляется на каком то несуществующем адресе пзу, при этом стэк переполнен.
Изменено пользователем kostyan
Ссылка на сообщение
Полагаю, причина в этом. Монтажник промыл плату или наоборот флюс оставил, утечки исчезли или появились и процессор начал запускать встроенный загрузчик вместо программы. BOOT0 надо к земле притянуть.
Ссылка на сообщение
Уф, огроменное спасибо, а притянуть можно напрямую или как в ките через 100 кОм?
Ссылка на сообщение
Гость
Эта тема закрыта для публикации ответов.
  • Создать...
