JustaK 0 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Всем привет! Устанавливал QuestaSim 6.3e, думал в нем проблемы на 64-битной Win7, переустановил на QuestaSim 10.2c спецом для 64-битной винды 7, и все равно: файлы компилирует из файла, а к симуляции приступать не хочет: Внизу, слева, в углу пишет Loading и "бегает" троеточие. На WinXP SP3 все работало, вызывал простым скриптом с расширением *.bat (questasim -do debug_demodulate.do), где в debug_demodulate.do описывал "do compile_all.do". Ниже приведу пример такого файла compile_all.do, чтобы на ваш взгляд кто-нибудь незамыленным глазом подсказал мне, где я вдруг оказался неправ или какие-то особенности настройки QuestaSim для винды 7: # library name set lib_name s # top testbench name set tb_name tb_s_demod onbreak {resume} # create library if [file exists $lib_name] { vdel -lib ./$lib_name -all } vlib $lib_name # compile all Verilog source files vlog -work $lib_name ./ram_2port_1clk_noreg_ou.v vlog -work $lib_name ./ more and more verilog files in project # compile with -sv (system verilog) option testbench generating files vlog -work $lib_name -sv ./tb_s_demod.v vsim -novopt $lib_name.$tb_name PS вчера QuestaSim 6.3e после долгих ожиданий выдал ошибку по строке с "vsim -novopt $lib_name.$tb_name"...я уже ничего не понимаю, на ХР у меня все работало :crying: PSS наполнение файла debug_demodulate.do #1 - compile all do compile_all.do onerror {resume} quietly WaveActivateNextPane {} 0 #INPUT signals----------------------------------------------------------------------------------------------- add wave -noupdate -format Logic /tb_s_demod/clk add more needed signals run -all Изменено 15 июля, 2014 пользователем JustaK Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 · Жалоба Лицензионный файл, dll'ки (соотвтетствующей версии), переменные среды - ничего не забыли? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JustaK 0 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 · Жалоба Лицензионный файл, dll'ки (соотвтетствующей версии), переменные среды - ничего не забыли? Лицензионку сгенерировал и прописал пути для LM_LICENSE_FILE, подкинул из архива gcc-4.5.0 и что за "переменные среды"? ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WitFed 1 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 (изменено) · Жалоба Ну это вся бредятина, что выдаётся в консоль по команде "set", некоторые из них могут влиять, LM_LICENSE_FILE тоже оттуда. Я давно не Квестил, хотя бывали похожие ситуации -- просто так перестаёт всё фурычить на пару часов/дней, если даже и не трогал ничего, а если обломать компиляцию или питание пропадёт в процессе, не дай Бог... Потом оказывается в конце концов, что права на каталог work какие-то не такие оказались непонятно когда и отчего, а они в Юниксовой манере, в логах тоже молчок, надо грохать побольше рабочих каталогов, да пускать всё на полную рекомпиляцию... Надо с логами и аварийными дампами всякими плотней работать -- знать, где они все сохраняются на диск -- даже если Квеста вылетает без объявления войны, то чем-то следит за собой, всякие -quiet исключить, сохранять успешные наборы в отдельное место, сравнивать потом с проблемными... Очень рекомендую куски логов и пр. не свои тексты обрамлять скобками [code] и [/code] , так на порядок яснее читать! P.S. Можно пробовать отлаживаться на не таком большом примере, где вариантов масса, а пускать что-то детское, из examples. А большие задержки могут говорить о том, что Квеста куда-то в инет лезет за лицензиями, но сразу ругаться ей не положено, чтобы не засекли и не хакнули источник. А если самого инета в наличии нет, тоже задержки приличные. Изменено 15 июля, 2014 пользователем WitFed Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Kuzmi4 0 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 · Жалоба 2 JustaK криминала не вижу, по идее должно работать. Скорее всего у вас, как уже говорил Stewart Little, проблемы с лицухой. Попробуйте не do-файлами поработать, а просто строчки повводить в QuestaSim, может после какой и вывалится что то.. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
StewartLittle 41 15 июля, 2014 Опубликовано 15 июля, 2014 · Жалоба ... подкинул из архива gcc-4.5.0 ...Что именно Вы "подкинули"? dll'ки не забыли подрихтовать (mgls.dll и mgls64.dll)??? ... и что за "переменные среды"?LM_LICENSE_FILE - вот это и есть переменная среды (Environment variable). В зависимости от того, что Вы там навертели, может понадобиться еще и MGLS_LICENSE_FILE. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JustaK 0 16 июля, 2014 Опубликовано 16 июля, 2014 · Жалоба Что именно Вы "подкинули"? dll'ки не забыли подрихтовать (mgls.dll и mgls64.dll)??? Да, вроде как, эти библиотеки рихтовал exe-шник, который создавал лицензионный файл. Можно подробнее об этом или ссылку на подобного рода инструкцию ) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JustaK 0 16 июля, 2014 Опубликовано 16 июля, 2014 · Жалоба залипает на команде vsim -novopt $lib_name.$tb_name Пробовал вручную, через создание проекта, ручную компилляцию, симуляцию, затем запуска файлика wave.do - все работает. Можеткакая настройка, про которую я забыл и никак не могу вспомнить? 3 года назад на рабочем ноуте как-то настроилось и все работало, а вот теперь пересел на стационарник, переустановил - и только в ручном режиме работает (((, а ведь так привык к tcl-скриптам, раз-два, написал bat-ник, сделал исполняемый файл с компиляцией нужных файлов и выдачей нужных wave-форм и вуаля. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JustaK 0 17 июля, 2014 Опубликовано 17 июля, 2014 · Жалоба Спасибо всем за помощь :-). Разобрался :-), брандмауер блокировал работу vsimk.exe )) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
WitFed 1 17 июля, 2014 Опубликовано 17 июля, 2014 · Жалоба Ура! А то наши вериферы говорят, что у них в 10.0с такие проблемы постоянно, надо нажимать где-то в углу кнопочку, да всё стартует тогда... А куда лезет этот vsimk, можно узнать ? Вряд ли эта прога сильно не нравится Винде, что попала в чёрные списки. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
JustaK 0 18 июля, 2014 Опубликовано 18 июля, 2014 · Жалоба Ура! А то наши вериферы говорят, что у них в 10.0с такие проблемы постоянно, надо нажимать где-то в углу кнопочку, да всё стартует тогда... А куда лезет этот vsimk, можно узнать ? Вряд ли эта прога сильно не нравится Винде, что попала в чёрные списки. Куда лезет, не в курсе :-), брандмауер винды я гашу сразу, а вот брандмауер ДрВэба в этот раз "пошутил" и внес исполняемый файл vsimk.exe в лист неподтвержденных системных процессов, из-за чего он хоть и запускался, но не работал :-). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
