я прикрутил прием данных в USBD_LL_DataOutStage
Вот этого не понял
можете показать содержимое функции USBD_LL_DataOutStage, а то у меня там никакой
USBD_CDC_DataOut нет, она фигурирует только в структуре
Так там тоже через таблички всё идёт.
Предложение. Проверьте свежесгенерированный кубом код, измените только эти две функции:
static int8_t CDC_Receive_FS (uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
  /* USER CODE BEGIN 7 */
  CDC_Transmit_FS(Buf, *Len);
  USBD_CDC_ReceivePacket(hUsbDevice_0);
  return (USBD_OK);
  /* USER CODE END 7 */
uint8_t CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len)
  uint8_t result = USBD_OK;
  /* USER CODE BEGIN 8 */
  memcpy(UserTxBufferFS,Buf,Len);
  USBD_CDC_SetTxBuffer(hUsbDevice_0, UserTxBufferFS, Len);
  result = USBD_CDC_TransmitPacket(hUsbDevice_0);
  /* USER CODE END 8 */
  return result;
Должно эхом возвращать то, что принимает.
Хе, сейчас вот наткнулся на баг в F0
USBD_StatusTypeDef  USBD_LL_Init (USBD_HandleTypeDef *pdev)
  hpcd_USB_FS.Init.dev_endpoints = 8;
  PCD_EPTypeDef           IN_ep[5];  /*!< IN endpoint parameters             */
  PCD_EPTypeDef           OUT_ep[5]; /*!< OUT endpoint parameters            */
Из-за этого херится чужая память.
Вот этого не понял
вот так
USBD_StatusTypeDef USBD_LL_DataOutStage(USBD_HandleTypeDef *pdev , uint8_t epnum, uint8_t *pdata)
 USBD_EndpointTypeDef	*pep;
 if(epnum == 0)
pep = &pdev->ep_out[0];
if ( pdev->ep0_state == USBD_EP0_DATA_OUT)
  if(pep->rem_length > pep->maxpacket)
	pep->rem_length -=  pep->maxpacket;
	USBD_CtlContinueRx (pdev,
						pdata,
						MIN(pep->rem_length ,pep->maxpacket));
  else
	if((pdev->pClass->EP0_RxReady != NULL)&&
	   (pdev->dev_state == USBD_STATE_CONFIGURED))
	  pdev->pClass->EP0_RxReady(pdev);
	USBD_CtlSendStatus(pdev);
 else if((pdev->pClass->DataOut != NULL)&&
pdev->pClass->DataOut(pdev, epnum);
//my code
if (UserRxBufferHS[1] == 3)
HAL_GPIO_WritePin(GPIOG, GPIO_PIN_14, GPIO_PIN_SET);
UserRxBufferHS[1] = 0;
USBD_CDC_ReceivePacket(hUsbDevice_1);
//end my code
 return USBD_OK;
у меня - нет
CDC_Transmit_FS - не знаю, по моему она у меня тоже нигде не вызывается. в принципе то она и не нужна
в CDC_Receive_FS пробовал вставлять обработку данных, но чуда не произошло. если она нигде не вызывается, что поделаешь
Изменено пользователем IgorKossak
[codebox] для длинного кода, [code] - для короткого!!!
вот так
Почему так?
у меня - нет
Неправда.
В процитированном вами коде строчка pdev->pClass->DataOut(pdev, epnum); - это вызов функции из таблички и есть. Вызывает USBD_CDC_DataOut.
В USBD_CDC_DataOut строчка ((USBD_CDC_ItfTypeDef *)pdev->pUserData)->Receive(hcdc->RxBuffer, &hcdc->RxLength); вызывает CDC_Receive_FS.
Конкретно предложенный мной вариант не работает?
Очень неприятный баг. Когда отправляю в МК данные из программы, написанной на c#, если за раз отправлено больше 6 байт, то на МК они приходят нормально, но в ответ от МК начинаю получать мусор. То же самое, если с МК передаю больше 8 байт, на комп приходит мусор.
Изменено пользователем den_po
у меня так
  hpcd_USB_OTG_HS.Init.dev_endpoints = 11;
  PCD_EPTypeDef           IN_ep[15];  /*!< IN endpoint parameters             */
  PCD_EPTypeDef           OUT_ep[15]; /*!< OUT endpoint parameters            */
сейчас перетащил свою обработку в CDC_Receive_HS, хм все работает :blink:
это я понял, а вот CDC_Transmit_FS точно вроде не вызывается нигде, HAL_PCD_DataInStageCallback -> USBD_LL_DataInStage -> (pdev->pClass->DataIn(pdev, epnum)) -> USBD_CDC_DataIn и все
static uint8_t  USBD_CDC_DataIn (USBD_HandleTypeDef *pdev, uint8_t epnum)
  USBD_CDC_HandleTypeDef   *hcdc = pdev->pClassData;
  if(pdev->pClassData != NULL)
    hcdc->TxState = 0;
    return USBD_OK;
  else
    return USBD_FAIL;
Изменено пользователем Atlantis-
CDC_Transmit_FS нужно вызывать самостоятельно, когда нужно передать что-то компьютеру.
А USBD_CDC_DataIn просто делает отметку, мол данные переданы.
А у меня всё равно данные портятся. Энное количество работает, а потом от МК приходит мусор =( Причём отправляются нормальные данные.
в библиотеке STM32F103 был колбэк, который вызывался каждые 1 мс, я в нем проверял есть ли данные и отправлял если они были. а свой счетчик отправлял каждые 1 мс
для чего вот этот вызов?
у меня если его использовать, тоже ерунда приходит
Думаю, ерунда может приходить, если отправляются данные раньше, чем успевают передаться прошлые.
Можно решить это например так:
  USBD_CDC_HandleTypeDef   *hcdc = hUsbDevice_0->pClassData;
  if(!hcdc)
      return USBD_FAIL;
  if(hcdc->TxState)
      return USBD_BUSY;
  return result;
Ну и в обязательном порядке проверять результат выполнения функции: если она возвращает USBD_BUSY, нужно передать данные повторно.
У меня же на F0 мусор так и шёл, пока я не ограничил передачу 1 байтом за раз. Медленно получается. Буду ещё на F2 пробовать.
Баг с мусором в F0 почти убрал. В функции usbd_conf.c/USBD_LL_Init заменил
  HAL_PCDEx_PMAConfig(pdev->pData , 0x00 , PCD_SNG_BUF, 0x18);
  HAL_PCDEx_PMAConfig(pdev->pData , 0x80 , PCD_SNG_BUF, 0x58);
на
  //0x10 == 2*CDC_CMD_PACKET_SIZE?
  HAL_PCDEx_PMAConfig(pdev->pData , 0x00 , PCD_SNG_BUF, 0x10+0*USB_FS_MAX_PACKET_SIZE);
  HAL_PCDEx_PMAConfig(pdev->pData , 0x80 , PCD_SNG_BUF, 0x10+1*USB_FS_MAX_PACKET_SIZE);
  HAL_PCDEx_PMAConfig(pdev->pData , 0x01 , PCD_SNG_BUF, 0x10+2*USB_FS_MAX_PACKET_SIZE);
  HAL_PCDEx_PMAConfig(pdev->pData , 0x81 , PCD_SNG_BUF, 0x10+3*USB_FS_MAX_PACKET_SIZE);
Почти - потому что в среднем через 20-30 пакетов от МК к компу приходит пакет, который со второго байта хранит содержимое буфера приёма МК.
Тестовая программа передаёт кучу буковок, МК меняет их регистр на противоположный и передаёт обратно. Результат (вывод данных, пришедших с МК) получается примерно такой:
fghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklm
ghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmn
hijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmno
ijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnop
jKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQ
Ошибка в пакете №35
должно быть:
jklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopqrstuvwxyzabcdefghijklmnopq
Но в целом прогресс заметный. Можно передавать данные кусками до 63 байт длиной (CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE == 64).
(Предыдущий баг - должно быть 15, а не 5)
Последняя проблема - моя ошибка. Просто драйвер на компе иногда отдаёт не пакет полностью, а один байт. А я, дурак, читал в тот же буфер и не глядел длину прочитанного.
Ну, по моему не 15 там должно быть, а просто перепутано 5 и 8 местами. Т.е. МК поддерживает 8 endpoints, а для CDC используется 5.
control in out
bulk data in out
command in
Я тут по ходу пиесы прикручиваю плюсовые классы-адаптеры кубовых драйверов для freertos, ну и приходится разбираться с этими внутренностями.
control in out
bulk data in out
command in
Там должно быть не меньше, чем hpcd_USB_FS.Init.dev_endpoints.
В коде от других серий микроконтроллеров везде 15. И тут по форматированию текста понятно, что было 15, но кто-то случайно удалил символ.
Если кому ещё интересно, то вот:
Внутри CDC_Transmit_FS нужно самостоятельно выполнить нужные действия. Например, скопировать или дописать содержимое Buf в UserTxBufferFS.
Внутри CDC_Receive_FS нужно обработать пришедшие по USB данные. Чтобы следующий пакет успешно принялся, нужно после обработки данных (в главном цикле либо тут же в CDC_Receive_FS) вызвать USBD_CDC_ReceivePacket(hUsbDevice_0)
я прописал в дескрипторах еще один Endpoint (0x83), инициализировал его в USBD_CDC_Init и загружаю 0x83 в USBD_LL_Transmit - ничего не передает! USBTrace показывает, что EP у меня 2 (0x81 и 0x83), но 0x83 не передает. что-то еще надо для второго EP прописать?
Точнее, в hpcd_USB_FS.Init.dev_endpoints д.б. не больше, чем xx в
PCD_EPTypeDef           IN_ep[xx];  /*!< IN endpoint parameters             */
PCD_EPTypeDef           OUT_ep[xx]; /*!< OUT endpoint parameters            */
Если смотреть код инициализации ендпоинтов, то видим, что там используется два цикла - по одному для EP_IN и EP_OUT.
Индекс пробегает от 0 до hpcd_USB_FS.Init.dev_endpoints
Например, у меня семейство МК stm32f37x. Оно поддерживает до 5 endpoints (т.о., xx=5)
Для устройства CDC используем 3 точки -
*контрольная (д. б. всегда, адреса 0x00 и 0x80)
*блоковая передача данных (адреса 0х01 и 0х81 )
*управление линией (входная, адрес 0х82)
В коде инициализации ставим: Init.dev_endpoints = 3;
Кроме того, останется еще правильно настроить пакетный буфер, у меня используется низкоприоритетная конфигурация, с простыми буферами:
  // Offet from the beginning of PM memory, to actual packet buffers
  // The math is as follows: num of endpoints used * 2 (reserved for in and out pipes) * 2 (2 descriptors per pipe) * 2 (2 byte per descriptor)
  size_t pmaOffs = m_h.Init.dev_endpoints * 8;
  HAL_PCDEx_PMAConfig(&m_h, 0x00,       PCD_SNG_BUF, pmaOffs );     // EP0 (control in) - always must be there, for USB to function properly
  pmaOffs += USB_FS_MAX_PACKET_SIZE;
  HAL_PCDEx_PMAConfig(&m_h, 0x80,       PCD_SNG_BUF, pmaOffs );     // EP0 (control out) - always must be there, for USB to function properly
  HAL_PCDEx_PMAConfig(&m_h, CDC_IN_EP,  PCD_SNG_BUF, pmaOffs );     // CDC commuinication IN
  pmaOffs += CDC_DATA_FS_MAX_PACKET_SIZE;
  HAL_PCDEx_PMAConfig(&m_h, CDC_OUT_EP, PCD_SNG_BUF, pmaOffs );     // CDC commuinication OUT
  HAL_PCDEx_PMAConfig(&m_h, CDC_CMD_EP, PCD_SNG_BUF, pmaOffs );     // CDC command EP
Прогнал CDC драйвер в FreeRTOS под стрессом, в отдельном треде запустил прием+передачу принятого, через терминал, выставил бодрейт 921600, и заслал файло на 20 мегов.
Все ОК, скорость ориентировочно получается 700 килобод.
Вопрос на ту же тему. Поднял Midware USB CDC (HAL) пришедшее с Stm32 CubeMX v1.0 (version 4.6.0) (Device), процессор Stm32f207. На всякий случай некоторые подробности.
1. При получении пакета CDC вызывается пользовательская (callback) функция CDC_Receive_FS (uint8_t* Buf, uint32_t *Len).
Вызов идет на уровне прерываний.
В ней я считываю данные и, обязательно, вызываю USBD_CDC_ReceivePacket(hUsbDevice_0), иначе следующий пакет не будет принят.
Изначально, для контроля по Эхо, в ней же вызывалась функция посылки ответа CDC_Transmit_FS(...). Затем стал устанавливать флаг и вызывать ее в MainLoop.
2. Для отправки ответных данных служит пользовательская функция CDC_Transmit_FS(...) вызываемая из любого места, в частности из MainLoop.
В ней сначала заполняется буфер, затем вызывается функция USBD_CDC_SetTxBuffer(hUsbDevice_0, UserTxBufferFS, Len), затем собственно отправка пакета USBD_CDC_TransmitPacket(hUsbDevice_0) (внутренняя функция HAL).
Сначала CDC_Transmit_FS вызывалась прямо в CDC_Receive_FS (т.е. на уровне прерываний) для контроля эхо и все работало идеально. Затем, для анализа и формирования ответного пакета, перенес CDC_Transmit_FS в MainLoop. И вот тут начались проблемы.
Т.е. все (эхо) работает нормально до какого-то момента, а, затем, затыкается навсегда из-за того, что передача пакета зависает навсегда - при попытке вызова USBD_CDC_TransmitPacket она возвращает USBD_BUSY.
Всякие эксперименты дали следующее - все начинает работать прекрасно, если перед вызовом USBD_CDC_TransmitPacket запретить прерывания, а, потом, снова разрешить. Но это как-то слишком криво получается.
Т.е. похоже, что если при выполнении USBD_CDC_TransmitPacket происходит прерывание, то HALовская система обалдевает.
Никто с подобным не сталкивался?
P.S. Да, сейчас прерывания "плоские", т.е. все на одном уровне приоритета. Может тут можно поиграться?
