совсем недавно кто-то запускал тут ЛА и прочую фигню, ему там много советов давали)...
Я давал. :rolleyes:
Терзают смутные сомненья, что перегрузил я микроконтроллер работой. Программа в ОЗУ работает, быстрее, чем из флэш-памяти. Может, перекрыл какой-нибудь отладочный путь... Попробую из флэш.
Вдруг взяло и заработало. :laughing: ЛА показывает. Ничего, вроде не делал, не считая того, что перепробовал все свои платы и проекты. :rolleyes:
Теперь пойду в USB. В нем тоже что-то ЛА показывает, но как-то пинка все ждет.
Опять не работает ЛА. Чувствую, дело в температуре, влажности, и частоте. Вечером проверю.
Еще одним чудом поделюсь, по теме. Не могу выключить компьютер, пока подключена плата F3Discivery с запущенным проектом CDC.
драйвер CDC - вещь суровая, у меня есть RS485 - виртуальный ком порт через USB, ну то есть CDC. Помехи вешают его так, что ноутбук треба выключать жестким сбросом через удержание кнопки питания, ничего не помогает, даже снять задачу и прочее, выключить тоже нельзя, стоит с черным экраном и жужит хоть всю ночь.... А еще плюсом идут БИОСы с пробуждением по USB, в винде много накрутить можно...
По поводу логического анализатора вырисовывается следующая картина. У меня Дискавери висит на USB проводе постоянно, и включается вместе с компьютером. Так вот, чтобы ЛА заработал, нужно переткнуть USB кабель в Дискавери (убрать питание на короткое время). После этого ЛА показывает сигналы. :laughing:
Вот функция из usbd_cdc_if.c
uint8_t CDC_Transmit_FS(uint8_t* Buf, uint16_t Len)
Вопрос - как?! Как используется параметр Buf?
А вот еще один шедевр оттуда же.
static int8_t CDC_Receive_FS (uint8_t* Buf, uint32_t *Len)
Это означает, что мне нужно поработать там своей головой?
Если кому ещё интересно, то вот:
Внутри CDC_Transmit_FS нужно самостоятельно выполнить нужные действия. Например, скопировать или дописать содержимое Buf в UserTxBufferFS.
Внутри CDC_Receive_FS нужно обработать пришедшие по USB данные. Чтобы следующий пакет успешно принялся, нужно после обработки данных (в главном цикле либо тут же в CDC_Receive_FS) вызвать USBD_CDC_ReceivePacket(hUsbDevice_0)
Изменено пользователем den_po
очень интересно!
с передачей более менее понятно, а вот с приемом данных не совсем. где у Вас вызывается CDC_Receive_FS? у меня в проекте, например, эта функция вызывается один раз - при инициализации, в функии MX_USB_DEVICE_Init.
Её не нужно самостоятельно вызывать, это колбэк, он вызывается при поступлении данных. А вот сообщать, что мы готовы принимать очередной пакет, нужно уже самому с помощью USBD_CDC_ReceivePacket.
У меня внутри бесконечного цикла работает такой код. User - это кнопка. По нажатию кнопки принимается последовательность символов, и выдается обратно.
    User_old = User;
    User = GPIOA->IDR & 0x0001;
    if (!User_old && User) {
      USBD_CDC_SetRxBuffer(&hUsbDeviceFS, Buf_Ch);
      USBD_CDC_ReceivePacket(&hUsbDeviceFS);
      USBD_CDC_SetTxBuffer(&hUsbDeviceFS, Buf_Ch, 8);
      USBD_CDC_TransmitPacket(&hUsbDeviceFS);
      do {
        User_old = User;
      } while (!User_old && !User);
Это - чисто экспериментальный проект, попытка разобраться с USB в STM32. Но как-то слишком накручено в этом Cube, уж не с целью ли запутать простое.
так я и спрашиваю, где она у Вас вызывается? весь путь по которому CDC_Transmit_FS вызывается, он ведь должен вести в конце концов к OTG_HS_IRQHandler? там обрабатывается флаг прихода данных, вызывается куча функций и в конце концов CDC_Transmit_FS, так ведь должно быть? у меня CDC_Transmit_FS из OTG_FS_IRQHandler не вызывается.
Давайте для начала определимся, CDC_Transmit_FS или CDC_Receive_FS.
CDC_Transmit_FS вызывается по желанию. Я пробовал и из главного цикла, и из CDC_Receive_FS.
CDC_Receive_FS в моём случае (stm32f072) вызывается по такой цепочке:
USB_IRQHandler -> HAL_PCD_IRQHandler -> PCD_EP_ISR_Handler -> HAL_PCD_DataOutStageCallback -> USBD_LL_DataOutStage -> USBD_CDC_DataOut -> CDC_Receive_FS.
Вызывается колбэк не напрямую, а через табличку указателей, которая регистрируется в функции MX_USB_DEVICE_Init (usb_device.c)
извините перепутал, CDC_Receive_FS конечно. у меня проект для STM32F429ZI (точнее для платы Discovery с ним), так вот там CDC_Receive_FS вызывается только при инициализации, а в прерывании - нет. теперь, зная Вашу цепочку, я наверное смогу прописать вызов CDC_Receive_FS куда надо))
что за табличка кстати?
А может, при инициализации срабатывает прерывание? Данные в МК чем посылаются?
Я писал уже, после вызова CDC_Receive_FS нужно вызывать USBD_CDC_ReceivePacket, иначе следующий пакет не примется. Точно дело не в этом?
USBD_CDC_ItfTypeDef USBD_Interface_fops_FS =
  CDC_Init_FS,
  CDC_DeInit_FS,
  CDC_Control_FS,
  CDC_Receive_FS
хм, может, ну и что. данные посылаю из фирменной тестовой программы
я прикрутил прием данных в USBD_LL_DataOutStage, после отправки второго пакета тестовая программа виснет, видимо нет подтверждения или еще чего. причем USBD_CDC_ReceivePacket меня не спас. ой, сейчас поробовал - уже не виснет=)))
можете показать содержимое функции USBD_LL_DataOutStage, а то у меня там никакой
USBD_CDC_DataOut нет, она фигурирует только в структуре
/* CDC interface class callbacks structure */
USBD_ClassTypeDef  USBD_CDC =
  USBD_CDC_Init,
  USBD_CDC_DeInit,
  USBD_CDC_Setup,
  NULL,                 /* EP0_TxSent, */
  USBD_CDC_EP0_RxReady,
  USBD_CDC_DataIn,
  USBD_CDC_DataOut,
  NULL,
  NULL,
  NULL,
  USBD_CDC_GetHSCfgDesc,
  USBD_CDC_GetFSCfgDesc,
  USBD_CDC_GetOtherSpeedCfgDesc,
  USBD_CDC_GetDeviceQualifierDescriptor,
причем USBD_CDC опять нигде не фигурирует, только в
#define USBD_CDC_CLASS    &USBD_CDC
, а USBD_CDC_CLASS нигде больше нет
  CDC_Init_FS,
  CDC_DeInit_FS,
  CDC_Control_FS,
  CDC_Receive_FS
такая табличка у меня есть
Изменено пользователем Atlantis-
