Гость TSerg 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 · Жалоба Вся схема после ключа. Не указан номинал ключа (транзистора), а это м.б. важным. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Меджикивис 0 10 июля, 2014 Опубликовано 10 июля, 2014 · Жалоба Если есть возможность изменить схему, то управляющую часть проще сделать на МК в корпусе DIP8 Если проще, то я попытался бы приблизительно так R1 - порог R2 - гистерезис А если использовать ЛА3 (открытый коллектор, похоже, тут не нужен, раз всё от одного источника питания), то можно обойтись без R3. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 29 11 июля, 2014 Опубликовано 11 июля, 2014 · Жалоба Поставьте конденсатор параллельно R2, тогда компаратор будет переключаться с задержкой, достаточной для правильного сравнения. Можно совсем закоротить R2 и если эффект не устранится, то конденсатор будет бесполезен. Если проще, то я попытался бы приблизительно так R1 - порог R2 - гистерезис А если использовать ЛА3 (открытый коллектор, похоже, тут не нужен, раз всё от одного источника питания), то можно обойтись без R3. Так тут гистерезис по напряжению, а я имел ввиду временнУю задержку. После запуска в МК счётчик будет считать с нуля до времени T, по достижении которого запускается алгоритм контроля напряжения с помощью АЦП. Если питание у МК будет нестабильным, то пройдёт несколько RESETов до стабилизации питания, но это никак не повлияет на ключ, т.к. между кратковременными интервалами времени между сбросами счётчик не будет успевать досчитать до Т, а когда сможет досчитать, то это будет признаком стабилизации напряжения и тут уже можно запускать алгоритм сравнения или оцифровки. Это аналогия с алгоритмом работы детектора провалов напряжения питания в МК MSP430. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Herz 5 11 июля, 2014 Опубликовано 11 июля, 2014 · Жалоба Ну да, как же такую задачу нынче без МК решать? Да тут, по-хорошему, и компаратор лишний. Достаточно пары транзисторов и стабилитрона. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
ДЕЙЛ 29 11 июля, 2014 Опубликовано 11 июля, 2014 · Жалоба Ну да, как же такую задачу нынче без МК решать? Да тут, по-хорошему, и компаратор лишний. Достаточно пары транзисторов и стабилитрона. Можно и одним резистором обойтись, не вопрос. А схему сами угадайте. Это к тому, что свою мысль очень желательно проиллюстрировать для повышения образованности читателей ;) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Abell 0 11 июля, 2014 Опубликовано 11 июля, 2014 · Жалоба желательно проиллюстрировать для повышения образованности читателей ;) "сложное любой придумает, ты простое придумай" вроде бы (с) Кошкин М.И. примерно так делал компаратор для автомата компрессора. лет 9 уже работает, отказов не было. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
