Павел_114 0 9 июля, 2014 Опубликовано 9 июля, 2014 · Жалоба Здравствуйте, требуется выполнить расчет (расчет с пояснениями и габаритный чертеж) тормозного электромагнита постоянного тока для маховика: есть напряжение питания 12 В, критический зазор от 1 до 10 мм и сила от 40 кг. В принципе, по габаритам не ограничен, но чем меньше, тем лучше. По срокам - желательно за неделю сделать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
_pv 52 11 июля, 2014 Опубликовано 11 июля, 2014 · Жалоба Здравствуйте, требуется выполнить расчет (расчет с пояснениями и габаритный чертеж) тормозного электромагнита постоянного тока для маховика: есть напряжение питания 12 В, критический зазор от 1 до 10 мм и сила от 40 кг. 1) входных данных маловато. 2) вознаграждение? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
jcxz 186 11 июля, 2014 Опубликовано 11 июля, 2014 · Жалоба 2) вознаграждение? Много-ли можно взять с бедного студента?... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Павел_114 0 12 июля, 2014 Опубликовано 12 июля, 2014 · Жалоба _pv, размер вознаграждения Вы сами определяете. Данные не все указал - есть габариты маховика, сечение провода и мощность БП - любые. Напишите на почту (на e-mail, т.к. личная почта пока недоступна), если заинтересовались, направлю Вам все данные. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
