Вопрос по RTOS
Использую CMSIS-RTOS RTX от Keil. Одна задача ждет сигнала, который выдает прерывание от FPGA. Дождавшись сигнала, выполняет некую обработку и т.д, вывод в буфер индикатора. Другая задача обрабатывает панель управления, и тоже записывает в память индикатора. Еще имеется мьютекс, ограничивающий доступ к памяти индикатора, чтобы задачи выполняли свои дела целиком. До вчерашнего дня все устраивало. Но возникла необходимость в некоторых случаях не доводить первую задачу, а игнорировать ее результаты, перезапустить. Не понимаю, как это сделать. "Ператрахивать" всю структуру задач не хочу. Что делать?
Может банальный флажок завести, надо ли той задаче выводить результаты ? Если нет - то простое continue
Там получается так - работает первая задача, входной сигнал принимает в буфер, обрабатывает, рисует (не цифру показывает, а рисует сигнал). Это процессы длительные. И в любой момент, в середине рисования, например (да где угодно, не важно) может выскочить задача от органов управления. Что бы она ни делала, после нее первая задача доведет свое черное дело до конца (или не доведет, если флажки проверять постоянно). Приоритеты задавал разные - не помогает. Всегда рисуется сигнал от прежнего режима работы.
В-общем, буферизация (конвейер) портит жизнь.
К-сожалению, всплыли более важные дела (чисто, многозадачная работа!), пока мне не до этой темы. Если найду решение, доложу.
по идее терминэйтет поток должен быть. но как бы по отношению к захватываемым ресурсам не есть гуд.
Так ведь нет такой функции в ОС.
osThreadTerminate !?
По идее, надо делать как Вам уже подсказали, в задаче оцифровка-вычисление надо предусматривать флаг о перезапуске оцифровки-вычислений (break и goto start :) ) , либо из задачи управления управлять задачей оцифровка-вычисление ( osThreadTerminate , osThreadCreate ) не обращая внимание где и что там вычисяется и на каком этапе.
Думал, osThreadTerminate только сама себя останавливает, ошибся. Не знаю, насколько это хорошо, удалять задачу, создавать задачу. Может, досоздаешься так, что и память ОЗУ кончится? :rolleyes:
Если такое случится то не надо использовать такую RTOS. :)
