DS 0 25 июня, 2014 Опубликовано 25 июня, 2014 · Жалоба Как бы такие АЦП очень плохо относятся к дерганому клоку. Не умеют они сэмплить в произвольный момент времени. Да и уже выше писалось, что 8 тыр. за чип, который все сразу умеет (и может пару старт-стопных каналов обрабатывать) - дорого. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
Bulaev 0 27 июня, 2014 Опубликовано 27 июня, 2014 · Жалоба Почитайте про модуль CTMU у PIC. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
sasa_c 0 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба Могу посоветовать ЦВП - TDC-GP1 http://www.acam.de/products/time-to-digita...verter/tdc-gp1/ ну или GP2. того-же производителя. Или TDC7200 от TI. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
rudy_b 4 24 июля, 2015 Опубликовано 24 июля, 2015 · Жалоба Насколько я понимаю, это продолжение попытки сделать импульсный лазерный дальномер. Тут есть одно существенное обстоятельство - стартовый импульс вы генерите сами и процесс синхронный - это существенно обегчает дело. Как сделать на аналоге - неплохо прописано тут. Удобен конвертер время-время с последующим измерением длительности импульса - не требует АЦП. Заметная нелинейность в начале шкалы легко компенсируется с учетом синхронности. А тут неплохой обзор по TDC. Можно и на цифре, но, если нет опыта и хорошего осцила - трудновато будет - это PECL на частоте порядка гига. Но в вашем случае, с учетом периодичности сигналов, можно еще и всяко по хитрому поизвращаться - например сделать генератор с управляемой задержкой и подгонять его до совпадения с сигналом. Это заметно проще может получиться. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
embddr 0 29 октября, 2015 Опубликовано 29 октября, 2015 · Жалоба Я не в курсе темы про дальномер, но если это дальномер, то наверное проще измерять частоту, а не период. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
НЕХ 7 29 октября, 2015 Опубликовано 29 октября, 2015 · Жалоба TDC7200 http://www.ti.com/product/tdc7200 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
raptor 0 6 декабря, 2015 Опубликовано 6 декабря, 2015 · Жалоба TDC7200 не подходит по ТЗ, если брать нижний диапазон. Скорее всего, необходима FPGA. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
controller_m30 1 7 декабря, 2015 Опубликовано 7 декабря, 2015 · Жалоба Может использовать аналоговый элемент для определения длительности импульса? Например конденсатор зарядить (или разрядить уже заряженный) этим импульсом, а потом без спешки измерить запасённую в нём энергию. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты Поделиться
